Kleur kabel trekhaak achteruitrij verlichting
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Kleur kabel trekhaak achteruitrij verlichting
  • #18337657
      Omdat ik een PDC in ga bouwen zou ik graag de kleur van de kabel weten naar het achteruit rijlicht.
      Er zit ook een trekhaak onder onze Meriva.
      Dus ik vermoed dat ik een extra aftakking kan maken links achter het klepje in de “kofferbak”.
      Loopt bij die bundel waar de bedrading naar de trekhaak ook is afgetakt, een kabel naar aansluiting 8 Jeager stekkerdoos?
      Welke kleur is is de draad van de Meriva, en klopt het dat in de bundel naar de stekkerdoos trekhaak deze kabel grijs is?
      #18337758
        De vraag te vroeg gesteld.
        Had wel gezocht op internet, ook naar een reparatieboek oid.
        Heb inmiddels de inbouw schema’s gevonden bij twee trekhaak fabrikanten.
        Zocht tot dan toe alleen onder Opel!
        Een wijdere blik geeft meer info blijkbaar.
        Gevonden dus!
