Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Kleine onderhoudsbeurt zelf doen, benodigdheden
14 juli 2008 om 15:38 #17207319
Zoals de titel al aangeef, wil ik zelf binnekort een kleine onderhoudsbeurt doen.
Helaas zit er geen onderhoudsboekje bij ivm olie type etc ( ja je kan het bij de betere automaterialenzaak vinden maar hoor het liever van de opel leden )
Betreft Corsa B GSI uit 94
Welke olie heb ik nodig?
Waar zit het brandstof-filter ( evt. foto )
Waar zit het olie-filter ( evt. foto )
Welke bougies + kabels + bobinekabel
Welk luchtfilter, Gelijk k&n 57i of verschilt het weinig qua prestaties aangezien ik zowel negatieve verhalen lees als positieve ( en anders een inlegfilter van k&n )?Nog meer dingen die ik zelf zou kunnen vervangen ?
Alvast reuze bedankt!
Grtz DJO
14 juli 2008 om 17:33 #174158101. Welke olie: 5w40 vol synthetisch
2. waar olie filter: tussen blok en de radiateur op het onderblok (onder uitlaat spruitstuk)
3. Welk Oliefilter: Fram ph4722
4. waar brandstoffilter: onder de auto naast de tank
5. bougies: NGK BKR5EK
5. Kabels, gewoon Beru set voor deze motor
5. Bobine kabel: niet aanwezig heeft Dis module6. open filter is power in leveren, inleg van K&N is prima
7. interieurfilter: onder paravan plaat
6.14 juli 2008 om 19:27 #17415811origineel gepost door wim-v6
1. Welke olie: 5w40 vol synthetisch2. waar olie filter: tussen blok en de radiateur op het onderblok (onder uitlaat spruitstuk)
6.Well thank you!
De auto stotterd/bokt/onregelmatig bij stationair draaien ( vooral bij een koude motor ) waar kan dit aan liggen ?
Bij het starte komt er een aardige blauwe pluim uit de uitlaat, teken van olie slecht of..?
Als ik rij met een gangetje of 30km en hou me koppeling in, dan hoor je iets onder de auto rammele, lijkt wel een soort uitlaat dat klingeld, naar garage hiervoor gaan, bij langzaam achteruit rijden hoor je dit geluid ook tikken/rammelen
Schakelen van 2 naar 3 moeizaam, soms wil je schakelen gaat hij naar z’n 5… Versnellingsbakolie vernieuwen ?
Als je in z’n 4 rij en dan lage toeren dan haperd/stotterd/schud hij vreselijk, kwaal ?
Houd erg in, reageerd traag op het gas alsof er een groot turbo gat aanwezig is ( vervangen van lamdasonde of gasklepsensor ? )
14 juli 2008 om 21:41 #17415812zie andere topic
17 juli 2008 om 05:05 #17415813Topic kan close, alles is vervangen wat ik wou vervangen.
