Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › kilometerweergave digidash
4 februari 2011 om 09:24 #17232167
Ik heb een probleempje met mijn digidash. Ik heb hem ingebouwd in mijn corsa tr uit 1991 (motorcode c14nz).
Alles werkt zoals het hoort, alleen de kilometerteller blijft op nul staan. Ik heb de rode schakelaar bovenop op beide standen geprobeerd, heb de originele corsa pulsgever en de pulsgever die bij het digidash geprobeerd. Dit maakt allemaal niks uit. Ik heb de blauw/rode draad van het digidash naar de pulsgever getest en hier staat spanning op als de auto op contact staat. Ik weet niet of dit ook zo hoort.Iemand hier ervaring mee en er een oplossing voor?
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten,
Rick
5 februari 2011 om 09:44 #17810657Zoals in je andere topic aangegeven.
op de roodblauwe draad hoort geen spanning te staan, maar kan ook een ”zwerfspanning” zijn, dat is een meetbare spanning die verder nauwelijks stroom geeft, alleen spanning.
als de snelheids meter naar behoren werkt, dan zit het probleem in de digidash zelf.
het motortje die de kilometerstand doet op lopen gaat vast zitten of kapot, en dan telt ie niet meer op.
Mijn digidash is gestopt met optellen bij 295.000km.
5 februari 2011 om 11:08 #17810658Hallo Willem,
Bedankt voor de reactie.
Ik bedoel dat ik niet kan zien hoe hard ik rijdt. De teller telt de gereden kilometers inderdaad ook niet op.
Groeten,
Rick
5 februari 2011 om 11:13 #17810659Dan had je iets duidelijker kunnen wezen door te zeggen dat de snelheidsmeter niet werkt.
kilometerteller is namelijk degene die de km’s optelt.
maar al gemeten op de snelheids sensor.
Zwart = + over contact (geschakeld)
Bruin = – massa
Roodblauw, naar de teller.Willem
5 februari 2011 om 11:17 #17810660Sorry dat ik niet duidelijk genoeg was. Draden heb ik gemeten. Bruin – massa zwart – + contact rood/blauw – dash
groeten,
Rick
5 februari 2011 om 11:36 #17810661+ contact hoort niet op Roodblauw te staan
roodblauw dient vanaf de sensor te komen en de pulse door te geven.
Zwart is + contact
roodblauw de pulsedus bij de sensor zit iets niet goed.
5 februari 2011 om 14:05 #17810662Hallo Willem,
Kleuren zijn wel aangesloten zoals jij hebt aangegeven, ik heb het wat ongelukkig opgeschreven.
Rick
5 februari 2011 om 17:01 #17810663of de pulsegever doet niks, of is verkeerd?
6 februari 2011 om 12:57 #17810664Hallo,
het probleem is opgelost. Had de blauw/rode op de originele pulsgever aangesloten. Heb nu de pulsgever van het digidash gebruikt en de zwarte en bruine draad aangesloten bij de zwarte en bruine draad van het digidash.
Werkt nu helemaal naar behoren.
Groeten,
Rick
