Kilometerteller c-Kadett 16v wijkt behoorlijk af....?
Hoi allemaal,
Mijn Kadett is nu bijna klaar, maar ik zit nog met een klein probleempje... De kilometerteller wijkt behoorlijk af. Als ik op de snelweg rijd en rustig achter een vrachtwagen plak dan zit ik al op 110/115 km per uur. En dat klopt volgens mij niet. Heb het nog niet met een tom tom geprobeerd...dat moet ik nog doen.
Ik heb dus een C-coupe met c20xe, een 1,8s 5-bak. De achteras is van een 1600 en mijn wielen zijn 7 en 8x13 met 175/50 bandjes.
Is er iemand die me kan helpen???
Alvast bedankt.
Gr. Bart
komt door je zeer kleine wielen heb ik ook
misschien zou je tijdens het rijden een maatje naast je kunnen laten rijden die de snelheden aan houd.
vervolgens moet je wel van te voren je klok open hebben gemaakt om tijdens het rijden je wijzernaald er af te trekken en op de juiste snelheid te zetten
je kunt ook een ander kleur tandwielasje in je bak zetten waar de kilometertellerkabel in zit die overeenkomt met de 3,89 tandwielverhouding en dan eventueel de klok nog iets aanpassen aan de 175-50ers zoals hierboven beschreven staat.
je hebt geloof ik rode, gele en blauwe tandwielen voor de diverse overbrengingen maar weet het niet zeker want ik heb geen verstand van auto's;).
Bedankt voor de reacties,
Ik heb gisteren met mijn tom tom gereden en moest echt 155 op de teller rijden om 120 op de tom tom te krijgen...
Er moet dus wel echt iets gebeuren... Maar als ik de naald eraf trek bij 155 en dan op 120 zet, hoe zit het dan bij lagere snelheden???
Gr. Bart
Je naald verzetten heeft geen zin. Het is een procentuele afwijking.
Jij hebt ongeveer een afwijking van 30% :o. Das wel heel veel btw.
Maar bij 50 km/u is dit 15 km/u afwijking terwijl bij 200 je meer dan 60 km/u afwijkt .
Ik heb ook een ckadett met c20xe, 18s bak en een 3,44 achteras met 13" 175/50 banden en mijn teller wijkt ook af +/- 10 % maar dit vindt ik nog wel acceptabel.
Je kan het tandwiel van je teller in je bak veranderen maar volgens mij moet dan heel je bak open. Dit weet ik niet zeker, heb dit nog nooit gedaan.
Wat is trouwens het W-getal op je teller? Daar kan het mss ook mee te maken hebben.
Bak hoeft niet open voor het gekleurde wieltje, bij de kilometerkabel aan je bak zit een m6 boutje waar je de complete aandrijving mee uit de bak kunt halen en daar kun je dan het tandwieltje in zetten.
origineel gepost door sniksnak
Ah, weer wat geleerd.
Maar wat kost zo'n tandwieltje nou als je dat moet laten maken bij dat bedrijf??
En als je de teller van een automaat erin zet? Die heeft namelijk een andere W-waarde.
Komt dat meer overeen, of is de afwijking dan nog groter?
Groeten, MArk
