Kan niet meer elektrisch of hybride rijden
Forumindex Forums Modellen Grandland X Kan niet meer elektrisch of hybride rijden
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 67)
  • #18396422
    Marnipat
      10 November 2020
      Goedendag,
      Ik heb sinds kort (1 maand) een Opel grandland x1.6 turbo hybrid4. Was erg tevreden maar nu dus niet meer. Ik wilde er graag een afneembare trekhaak onder hebben, maar deze demo auto had dat niet. Geen probleem die zetten we er voor je onder werd er gezegd. Alleen kan ik nu dus niet meer elektrisch of hybride rijden. Kan het niet selecteren niks. Afijn ze gingen het wel even nakijken. Helaas nu bijna een week verder en volgens hun ligt het niet aan de trekhaak, maar doordat ze het systeem hebben moeten aanpassen zou de computer van slag zijn. Nu belde ze net dat de auto minimaal 100 km ver moet rijden en dan zou de computer het weer moeten doen. Iets met de benzine moet er helemaal uit zijn. Maar echt hé, dan koop je een auto van 2020 waar niks mis mee was voordat er een trekhaak onder werd gezet en vervolgens heb ik nu dus al een week mijn auto meer. Heeft iemand hier ooit van gehoord??? De garage iig niet en zijn geheel afhankelijk van Opel maar blijkbaar werkt dat niet zo snel daar. Ik weet het echt niet meer.
      #18396423
      Haasje17
        8 September 2009
        Is de trekhaak door een opel dealer geplaatst?
        #18396435
        Marnipat
          10 November 2020
          Ja door de opel dealer waar we ook de auto van gekocht hebben. Maar volgens hen ligt het niet aan de trekhaak.
          #18399658
          Jos Thys
            25 November 2020
            Beste,
            ik heb sinds half juli ook een nieuwe grandland  hybrid4 en zit met hetzelfde probleem. Zit sinds vandaag al voor de derde keer met dit probleem. (Motor slaat niet meer af en kan niet elektrisch rijden) De eerste keer, had toen 1500 km op de teller, was het pas na 300km niet-elektrisch rijden (!!) plots in orde en de tweede maal heeft het meerdere weken geduurd. Toen hebben ze de auto uiteindelijk binnenstebuiten gekeerd en is er een specialist uit Duitsland bijgeroepen… na een ganse week testen door de garage hebben ze me de auto terug in orde afgeleverd. Daarna heeft de auto een viertal weken probleemloos gereden. Nu is het opnieuw hetzelfde liedje. Ik heb ook een trekhaak die er nadien door de garage is opgeplaatst maar pas nadat het probleem zich al een eerste keer had voorgedaan. Die trekhaak is dus zeker niet de schuldige! Ben dit euvel wel  meer dan moe. Mijn nieuwe wagen heeft bijna meer in de garage gestaan dan dat ik er mee gereden heb. Hij gaat volgende week weer maar eens binnen… OPEL gooit zijn reputatie nu stilaan te grabbel… laat me weten als je een oplossing hebt… Wel een pluim voor de garage, die doet zijn uiterste best om het probleem op te lossen.
            #18399663
            Marnipat
              10 November 2020
              Hoi Jos,
              Bij mij is het (hoop ik) opgelost. Omdat ik altijd hybride/elektrisch rijd kan de benzine niet goed vermengd worden. Daardoor gooit die je uit het elektrisch rijden blijkbaar. Je moet aansluitend (volgens mij was het) 100 km op benzine rijden. Zodat alles in de motor weer geactiveerd word. Nu heeft mijn garagehouder met mijn toestemming dit gedaan (ik moest zelf niet zo ver rijden en hij wel). Dus nu weet ik dat ik toch wel één keer op ….km dus op benzine moet gaan rijden. En dan dus ook echt die 100 km. Maar dan doen we dan maar. Dit kwam overigens ook via Opel zelf na inderdaad een hele week zoeken en wachten. Maar alles werkt bij mij zoals het moet. Ik zou zeggen probeer het eens.
              Groet Patrick.
              #18399666
              Jos Thys
                25 November 2020
                Dag Patrick,
                dank je wel voor je snelle reactie. Dus je bedoelt echt een rit van minimaal 100 km in één stuk? Het is het proberen waard…
                groeten,
                Jos
                #18399883
                tdb
                  27 November 2020
                  Beste ,
                  <p style=”text-align: left;”>heb net hetzelfde probleem, is nu voor de derde keer binnen omdat ik niet meer elektrisch kan rijden. Eerste keer hebben ze reset gedaan , na 14 dagen zelfde probleem. Dan software update na contact met Opel en nu na 4 tal weken terug problemen. Is nu terug binnen. Maar zie nu deze info op dit forum. Is dit nu echt de oplossing, 100km geduld hebben en het probleem is opgelost ? Tot de volgende keer natuurlijk, want ik rij ook hoofdzakelijk hybride.
                  Gr Thierry</p>
                  #18399892
                  Marnipat
                    10 November 2020
                    Ja maar ook wel logisch misschien in ieder geval had het te maken met de ECU (Electronic Control Unit). Maar het fijne weet ik er ook niet van. In ieder geval rij ik nu weer prima. En geen problemen meer ondervonden. Mocht het weer zo zijn weet ik in ieder geval hoe ik het moet oplossen.                                                Normaal zou ik dat ook wel rijden die 100 km maar aangezien je nu nergens naar toe kan gaat dat dus niet. En rij ik inderdaad meestal kleine stukken en laad ik hem vaker s’ nachts op.
                    #18399895
                    Marnipat
                      10 November 2020
                      En nog als je veel elektrisch rijd word je verbrandingsmotor vervuild of zoiets en door dan die 100km te rijden maakt die als het ware je motor weer schoon.
                      #18399898
                      tdb
                        27 November 2020
                        Moet die 100 km aan 1 stuk of mag dit gespreid zijn over meerder ritten? alvast bedankt
                        #18399901
                        Jos Thys
                          25 November 2020
                          Ik vermoed in één keer, want de laatste keer dat ik het probleem had was het na dik 300km benzine-rijden ( kleinere ritten) nog niet opgelost. Toch vind ik zomaar een ritje van 100km maken om een probleem op te lossen ook een beetje overdreven.
                          #18399904
                          Marnipat
                            10 November 2020
                            Als je veel elektrisch rijd word je verbrandingsmotor vervuild of zoiets en door dan die 100km te rijden maakt die als het ware je motor weer schoon. Ja aan één stuk dus. Probeer het of niet…..
                            #18399912
                            tdb
                              27 November 2020
                              Ja vindt ik ook , 100 km rijden om terug elektrisch te kunnen rijden , beetje raar. En zeker niet milieuveriendelijk als je het mij vraagt. Waarom weten ze dit niet in de garage en bij Opel zelf , want de vorige keer rade Opel aan om een software update te doen toen mijn garage om info vroeg. Ga morgen eens met de garage bellen en deze info die ik nu heb van jullie melden.
                              #18399967
                              Jos Thys
                                25 November 2020
                                Ik vrees dat ik de 100km regel nu ook officieel kan ontkrachten. Vanmorgen meer dan 110km aan één stuk gereden maar het elektrisch rijden blijft mooi achterwege! Ik denk dat OPEL toch met een betere oplossing moet komen. Woensdag gaat mijn auto weer binnen voor de – ik ben de tel kwijt – zoveelste keer.
                                #18399981
                                tdb
                                  27 November 2020
                                  Mijn auto is nu ook binnen , heb de info doorgegeven aan de garage. Ook het laatste bericht van Jos. Hopelijk vinden ze snel een oplossing. Hou jullie op de hoogte als ik iets hoor van mijn Opel garage.
                                  #18400064
                                  Ed K
                                    29 November 2020
                                    Ik heb hetzelfde meegemaakt.
                                    Deze week mijn Grandland 1.6 Hybride (demomodel met 3.500 km) opgehaald en de eerste 2-3 dagen elektrisch kunnen rijden (woon-werk afstand is 23 km), maar vrijdagmiddag alleen op de verbrandingsmotor terug naar huis kunnen rijden.
                                    Na lezing van de bovenstaande berichten (en daar geloofde ik echt niets van….) toch maar in de auto gestapt en een route van 120 km uitgezet onder de mom ‘baat het niet….’.
                                    En verdomd… na zo’n 100 kilometer zag ik opeens het aantal nog te rijden elektrische kilometers dalen en bleek het systeem weer op Elektric te staan. En dat bleef zo tot huis.
                                    Ben nu dus weer aan het opladen en ben heel benieuwd hoe lang het niet-elektrisch kunnen rijden nu wegblijft.
                                    Ik rijd met enige regelmaat trajecten van meer dan 100 kilometer, dus als het niet te vaak voorkomt kan ik er wel mee leven.
                                    Maar misschien heeft een ander ook nog iets aan deze informatie.
                                    Want het blijft natuurlijk wel raar (….).
                                    Groetjes van Ed
                                    #18400116
                                    liviu2004
                                      6 April 2014
                                      #18400166
                                      Gunter DC
                                        5 June 2020
                                        <p style=”text-align: left;”>Goedemorgen,</p>
                                        Damn: wat lees ik hier allemaal… Ik heb nu met de GLX Hybrid 4 op de kop 6000km’s gereden. Ik heb in de periode van aankoop (5/2020) tot vandaag slechts 3 maal gaan tanken, dus ongeveer 1000km’s op de benzinemotor. Ik heb nog nooit meer dan 100km’s aan 1 stuk gereden op de benzinemotor.
                                        Woon werkverkeer is heen en terug 50km. In het begin was dit puur elektrisch geen probleem. Nachtje opladen, boordcomputer gaf 60km rijbereik aan en heen en weer elektrisch.
                                        Nu geeft de boordcomputer na een nacht opladen nog 40km aan en moet ik op de terugweg hybride rijden met de e-save functie aan om te anticiperen op dorpskernen.
                                        Hoeveel geeft jullie BC aan na een volledige oplaadcyclus?
                                        Auto staat buiten op te laden, maar ik zou denken dat dat niets te maken heeft met het theoretisch bereik maar met het werkelijk bereik (hetgeen ik snap met wat kouder weer).
                                        Alvast bedankt!
                                        Grtjs, GunterScreenshot_20201129_143834_com.psa.mym.myopel
                                        #18400205
                                        Jos Thys
                                          25 November 2020
                                          Dag Gunter,
                                          Blij te horen dat het bij jou allemaal werkt zoals het normaal bedoeld is… ik ga het zeker aan de medewerkers van mijn garage laten zien. Wat het elektrisch bereik betreft: dat is (-was – want mijn wagen rijdt momenteel niet elektrisch en gaat terug binnen) bij mij ook teruggelopen tot 38km, maar dat is , denk ik, vooral te wijten aan de koudere omstandigheden. Heb enkele weken geleden met een vervangwagen gereden van het zelfde type en die gaf ook een elektrisch bereik van 36 – 40 km aan, afhankelijk van hoe zuinig je reed. Dus dat lijkt me vrij normaal met deze weersomstandigheden.
                                          #18400223
                                          Ed K
                                            29 November 2020
                                            Jos heeft gelijk.
                                            Dat komt door de lagere temperaturen. Met mijn vorige auto (Mercedes C350e) liep dat ‘s winters terug naar 16 km in plaats van ‘s zomers 23 km. Ook ik heb nu ‘s morgens ook 38 km op de teller van de Grandland, maar door (vooral in de stad) in de B-stand te rijden heb ik na 23 km afstand nog steeds zo’n 20 km aan elektrische kilometers over vanwege het onderweg (enigszins) bijladen. Als het nog kouder wordt zal het nog wel wat teruglopen, vooral omdat je dan de (stoel)verwarming meer gaat gebruiken.
                                            #18400272
                                            tdb
                                              27 November 2020
                                              Hoi iedereen, vandaag auto opgehaald in de garage , met een uitleg dat verbrandingsmotor soms overneemt en het elektrisch rijden uitschakelde. Dit om condensatie in de motor te vermijden . Olie die niet warm genoeg wordt bij korte verplaatsingen. Zou na 200 tal km rijden opgelost moeten zijn. Moet dit nu testen. Dus in de winterperiode kouder en meer condens. Hoeveel km ik zal moeten rijden in kortere ritten is een vraagteken, want Jos heeft dit al getest. Ben benieuwd wat de uitleg in uw garage zal zijn Jos , want deze moest vandaag binnen als ik mij niet vergis. Zijn nu wel omstandigheden met de Corona dat we minder onderweg zijn met de wagen , ben benieuwd hoelang het gaat duren voor ik terug elektrisch kan rijden.
                                              mvg Tdb
                                              #18400435
                                              Jos Thys
                                                25 November 2020
                                                Inderdaad, dat was de uitleg die ik aanvankelijk ook kreeg. Maar, Ik was vorige keer en helaas nu weer al minstens 300km – niet elektrisch- aan het rijden (waarvan dus de laatste maal 115 km aan één stuk) en het was nog niet opgelost. Auto nu binnen ( wellicht voor enkele dagen). Identieke vervangwagen doet het (voorlopig) wel zoals het hoort. Bij nieuws hoor je het meteen!
                                                #18400545
                                                Jos Thys
                                                  25 November 2020
                                                  Ik heb nog één vraagje aan iedereen die dit probleem al eens heeft voorgehad: herinner je je nog in welke stand (hybride-sport-4WD) je reed nét voor het probleem zich voordeed? Bij mij was dat drie keer na de “sport”-stand. Toeval? Is misschien van belang voor de diagnose.
                                                  #18400595
                                                  tdb
                                                    27 November 2020
                                                    Dag Jos , bij mij gewoon hybride stand , alle andere keuzes Kanis ook maken enkel elektrisch lukt niet.
                                                    #18400737
                                                    tdb
                                                      27 November 2020
                                                      Hoi iedereen , om terug te komen op de km na het opladen , bij mij vanmorgen nog 26km bij 100%. Maar heeft iemand van jullie al te horen gekregen wat de batterij capaciteit nog is op dit moment  bij het uitlezen in de garage. Bij mij als ik hem ben gaan ophalen was dit blijkbaar 82% en is van juli 2020 (geven garantie tot 8 jaar dat hij nog 70%moet geven) . Gaat toch snel achteruit of niet ? Rij nog altijd op verbrandingsmotor btw ,maar ga vandaag eens grote rit doen , we zullen zien wat het geeft. Gr Tdb
