Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Kadett E stottert
29 december 2013 om 15:48 #17262941
Door pannekoek reactie mag hele topic weg :thumbup
Originele post teruggezet door moderator:
Alle versnellingen stottert de kadett wat kan dit zijn ?
Ook als hij warm is en doe dan de choke uit blijft hij amper tot moeizaam lopen. Is me al paar keer uit gevallen.
Net gaan tanken, kreeg ik hem niet meer aan, beetje met de choke gespeeld sloeg hij aan.
Paar keer flink warm getrapt, maar helpt niet wat kan dit zijn om van het gestotter af te komen?
Wel heb ik de stationair schroef bij gedraaid en blijft nu wel lopen, maar loopt niet zuiver.
Betreft een 1.2 kadett E van 86
29 december 2013 om 17:56 #18203348Loopt gewoon te arm, zou de carburateur eens een opfrisbeurtje geven. Reinigen kan je eerst eens mee beginnen…
29 december 2013 om 22:35 #18203349Als ie met choke erop (weet de jonge generatie automobilisten nog wat dat is ;) ) ook al moeizaam loopt dan zal ie toch zeker niet te arm lopen op dat moment. Maar inderdaad, carb reinigen, ontsteking checken en vacuumslangen nakijken. Veel kan er gewoon niet kapot aan dat blok!
29 december 2013 om 22:55 #18203350Ik lees dat hij met de choke er op wel beter loopt, dus dan kan hij toch zeker wel te arm lopen. Misschien verstopt benzinefiltertje, of vuiltje in de carburateur. Veel van dit soort problemen met carburateurs zijn op te lossen door reinigen. Luchtfilter dan ook maar even vervangen misschien?
Met een bus carburateurreiniger, even de flotterkamer openen, alles door en door schoon blaffen en poetsen, sproeier even er uit en doorblazen, flotter controleren op drijfvaardigheid en beweeglijkheid, en weer de boel monteren.
30 december 2013 om 19:36 #18203351Ik heb nog eventueel een Solex carburateurtje liggen voor dit blok.
30 december 2013 om 19:57 #18203352@midnight black wrote:
Als ie met choke erop (weet de jonge generatie automobilisten nog wat dat is ;) ) […]
Nee, ik had geen idee waar jullie het over hebben :hmmz , maar als ik Wikipedia zo lees hebben we er niet veel aan gemist
30 december 2013 om 20:19 #18203353Hij gaat volgende week naar een Opel-dokter, zelf geen zin en tijd voor helaas.
Zal het eindresultaat hier wel posten volgnde week.
en dan gaan ze vragen waar ze de computer aan kunnen sluiten. :jerry :jerry
30 december 2013 om 20:22 #18203355.
30 december 2013 om 21:43 #18203356ja das een pannekoek
30 december 2013 om 22:14 #18203357We hadden ook een Stotterende 12SC hier, beroerd rijden, stotteren inhouden, zuipen als een malle etc etc toen maar de ontstekingstijd maar eens nageken.
Die bleek aardig van tijd te staan.
De voriige eignenaar (Menerik hier op het forum) zei al dat ze beroerd startte, maar dat is nu dus ook opgelost, door enkel de ontsteking goed te zetten.
Deze stond zeker 45graden verkeerd.nu hebben we een Volgend probleem, maar dat word ook opgelost.
Hij vliegt nu naar de 160km/u, maar dan beginnen de kleppen te zweven, dus, huppa 5bak er tegenaan..Willem
30 december 2013 om 22:37 #18203358Kan ook heel goed aan slechte leidingen liggen, of een klem die niet goed meer is, als de leiding ergens lucht trekt dan is je motor ook aan het stotteren als een malle. Je kan een stukje doorzichtige PVC leiding er in zetten om te kijken of de benzine geen luchtbellen vertoont. Of zo’n doorzichtig filtertje. Zo iets zou bij injectie gelijk enorm gaan lekken, maar bij een carburateur niet (meestal, want sommige hebben een low pressure pomp alsnog om de benzine vanuit de tank op te pompen) Bij een carburateur wordt benzine meestal door het vacuum zelf aangezogen.
31 december 2013 om 17:48 #18203359Heeft ie een elektrische sproeier? Kijk even of er een stroomdraadje naar je carburateur loopt. Deze gaan wel eens stuk.
Even vervangen voor een andere, eventueel niet elektrische.Succes, Mark
Maar is het nou wel of niet opgelost dan? :wtf
Overigens is er een beleid bedacht op dit forum wat stelt dat er niets weggegooid wordt:
Lees:
viewtopic.php?f=4&t=177910
@Senatorman wrote:Het gebeurt regelmatig dat er een topicstarter een verzoek doet bij een moderator voor verwijdering of afsluiten van zijn topic omdat het topic is beantwoord en topicstarter zijn probleem is opgelost.
Om duidelijkheid te geven heeft het Opel-forum het beleid om NIETS te verwijderen.
Ook zetten wij een informatief topic NOOIT op slot.Het verwijderen van topics brengt onherstelbare gaten in het forum om onderstaande redenen:
-Google kan het topic hebben opgenomen in de zoekresultaten, is het topic verwijderd, dan werkt de link niet meer.
-Ook kan er elders vanuit het forum of internet worden verwezen naar het topic, is het topic verwijderd, dan werkt deze link ook niet meer.Het Opel-forum wil een informatief forum zijn en stelt de besproken topics voor iedereen toegankelijk. Als we alle topics zouden verwijderen die zijn opgelost, blijft er weinig forum meer over. Veel leden halen nog zeer nuttige info uit hele oude topics, en willen hier soms ook nog hun bijdrage aan geven.. Dit is de reden dat we geen topic sluiten. Wordt een topic niet meer gelezen zakt het vanzelf in de zoekresultaten. Op slot zetten is niet nodig.
Uiteraard zijn er enkele uitzonderlijke gevallen wanneer een moderator er wel voor kiest om een topic te verwijderen of te sluiten, maar dit doen we dus liever niet.
1 januari 2014 om 00:30 #18203361Lekker dit. Ten eerste zou ons beleid bekent moeten zijn, het topic is om zeep, en er staat in mijn beleving veel leerzaams in. :swear
Kom hier zeker nog op terug.1 januari 2014 om 10:59 #18203362Volgens mij is pannekoek ook een gegenereerd woord door de woordcensuur, de admin van dit forum vond het volgens mij grappig om alle woorden in de censuurlijst (zoals scheldwoorden en zo) te vervangen voor iets anders. Dit geeft dus wel heel verwarrende situaties, naar mijn idee kun je die beter gewoon voor sterretjes vervangen, of blokkeren dat zo’n antwoord gepost kan worden, want dan ziet iemand ook wat die verkeerd doet.
Deze ‘oplossing’ is echt waardeloos, vroeger kon je het woord investering hier niet eens posten, omadat tering als scheldwoord in de censuur omgekat werd naar iets als oliebol.
1 januari 2014 om 11:15 #18203363is die censuurlijst ook ergens te vinden
:hmmz er is wel iemand met lange tenen het jaar uit gegaan.
Terwijl hij zelf bij tijd en wijle ook niet vies is/was van een gevleugelde uitspraak
1 januari 2014 om 11:16 #18203364Heb gezegd dat ik het laat oplossen door een Opelman dan hoef ik geen reactie dat die gene een pannekoek is.
Dus voor mij mag dit topic naar een sloop :thumbup
Voor de rest ben ik ook helemaal klaar met dit forum, snap nog niet dat ik ben terug gekomen naar een half jaar afwezigheid.
Is ook maar dat ik deze ketel voor een jupke kon kopen anders was ik er niet eens aan begonnen.
Maarja wat wil je door meneer Weekers je dikke truck schorsen en dan zoiets aan de haak slaan voor toch nog goedkoop te rijden. :puke1 januari 2014 om 11:31 #18203365@astraTD wrote:
Maarja wat wil je door meneer Weekers je dikke truck schorsen en dan zoiets aan de haak slaan voor toch nog goedkoop te rijden. :pukeJe bent vrij om te gaan en staan waar je wilt. En met bovenstaande reactie dan heeft het hier niet meer langs komen bij mij de voorkeur!!!!
Lekker dit topic verknallen door je eigen reacties weg te halen….. Wij mods hebben niet eens de kans gekregen om hier iets mee te doen. :thumbdown1 januari 2014 om 11:34 #18203366@theunm wrote:
Bij mijn weten bestaat die functie niet meer.
En inderdaad, de pot verwijt de ketel :fy11 januari 2014 om 11:35 #18203367Voor de rest ben ik ook helemaal klaar met dit forum, snap nog niet dat ik ben terug gekomen naar een half jaar afwezigheid.
1 januari 2014 om 12:15 #18203368Anoniem
1 January 1970Bijdehand om zelf je topic om zeep te gaan helpen door al je posts te gaan wissen.
Hierdoor ben je bewust bezig om dit forum te beschadigen.
We nemen dit hoog op en geven een éénmalige waarschuwing in de hoop dat je er wat mee doet.
Bij herhaling wordt je verplaatst naar de groep “Beperkt lid” en zal
al je posts cq wijzigingen door een moderator moeten worden gekeurd.Zijn er dus problemen, gebruik dan eerst de meldbutton voordat je zelf actie gaat ondernemen.
De “censuurlijst” hier op het forum is minimaal en bevat maar 1 woord. Dit is het woord “Kanke.r” dat vervangen wordt door pannekoek.
Dit woord heeft niemand nodig in een post en kan ook nooit een deel van een woord zijn.M.a.w. Er wordt dus nauwelijks gecensureerd, en gaan ervan uit dat iedereen zich kan gedragen.
1 januari 2014 om 12:30 #18203369En nu weer on topic of anders een slotje? Ook de reacties komen in een Google pagina en komen forum ook niet ten goede…
Ja maar jongens, volgens mij stuitte deze reactie Astra TD tegen de borst, en hoe ik ook mijn best doe vind ik het moeizaam te achterhalen waar dit op slaat.
1 januari 2014 om 14:06 #18203371Anoniem
1 January 1970Als iets tegen je borst stuit dan ga je je topic maar om zeep helpen?
Nee.
Dan haal je een paar keer rustig adem, en als je er dan nog mee zit dan meldt je ons dit..
zodat wij dit kunnen modereren. -
