kadett cqp ombouw naar c20xe
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling kadett cqp ombouw naar c20xe
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 151)
  • #17239965
    imagine
      1 December 2006
      Heb ook een tijdje geleden een c20xe gekocht om inte bouwen in mijn c coupe.
      Zag dat ik hem hier nog niet gepost had.
      hier het blok voor de harttransplantatie
      Deze versnellingsbak komt erachter is een getrag bak van een manta 1.8s
      Heb hem hier al gespoten
      Omdat ik geen dis blok heb moest ik de ontsteking naar de vookant brengen
      #17903982
      imagine
        1 December 2006
        Had nog een andere tank gekocht omdat ik nu 2 aansluitingennodig heb.Gelijk maar hoogglans wit gespoten
        En hier staat tie voorlopig nog wel ff denk ik
        Het oude blok
        En nogmaals maar dan eruit
        Ruimte is niet echt groot voor de c20xe maar morgen proberen of tie past
        #17903983
        imagine
          1 December 2006
          vandaag weer lekker bezig geweest.Nog even een motorsteun aanpassen en een versnellingsbak steun maken.Dan verder met de uitlaat dat word wel heel veel werk om er netjes in te krijgen
          En hier iets van proberen te maken de slijptol zal er nog wel een paar keer in moeten :evil:
          gisteren en vandaag aan het lassen geweest
          een motorsteun gelast en versnellingsbak steun,ben ook vast begonnen met het uitlaatspruitstuk.Maar bij de flens afgeslepen want er past echt niks van
          Moeten nog wel wat kortere bouten in maar die komen morgen
          Gelijk de pook er maar ingezet
          #17903984
          imagine
            1 December 2006
            Het uitlaat spuitstuk alle buizen zijn ongeveer evenlang dus moet goedkomen.En zijn 44.5 dik en later 54.En verloopt naar de originele groep n uitlaat
            Past allemaal net er was/is weinig plek maar het is gelukt.Nu alleen de laatste lasjes nog en klaar.
            #17903985
            imagine
              1 December 2006
              Gisteren het spruitstuk helemaal afgelast en gelijk de lassen schoongemaakt en gelijk de verbinding gemaakt naar de rest van de uitlaat moet er nu nog 1 keer uit om de lambda er op te lassen.Ook de pijlstok aangepast omdat deze tegen het schutbord zat.Weer wat foto’s
              #17903986
              imagine
                1 December 2006
                Koeling zit er ook een heel eind op nog 1 verbinding en dan is dat ook klaar.Zaterdag ff de fan erop maken
                Hier mijn chrome uitlaatspruitstukkapje
                en de tank met pomp filter enz gemonteerd.
                de slangen liggen er ook onder tot voor,Begint nu redelijk op te schieten
                Hier nog wat onderdelen terug van de spuiter
                dit is speciale lak die wit blijft
                vandaag de kop eraf gehaald en ziet er prima uit van binnen de draaingen zitten nog mooi in de cilinder wanden
                De kop moest eraf omdat ik de laatste koeling niet erop kon krijgen heb hem nu met 1/2 npt opgetapt en een swagelock knie erin gezet.Moest wel eerst het oude buisje eruit halen waar de slang normaal overheen ging maar viel al met al al best mee
                ook de kap van de kachel er weer pas op gemaakt
                Maandag weer in elkaar zetten en dan kan eindelijk de olie en koelvloeistof erin ,,,,hoop ik :roll: :oops:
                Hier heb ik de draad er al ingetapt
                en leiding eraan gebogen die zo naar de kachelradiateur gaat
                #17903987
                imagine
                  1 December 2006
                  Vandaag weer druk met de bedrading geweest.En met de vacuumslangen.Kadett start nu weer via de contactsleutel.de rest van de bedrading zit er ook zo goed als aan Alleen de olie sensor nog maar daar moet ik de goede stekker voor hebben.
                  ook de fan moet ik nog werkend krijgen
                  Ik heb ook nog wat aansluitingen waarvan ik niet weet waar ze heen moeten.Het gaat om de aansluiting van de kleppendeksel naar de inlaat toeMoet deze op het dunna slangetje naast de andere die van de kleppendeksle komt of moet die net daaronder.Daar zit ook een aansluiting.Deze komt er recht uit en er zitten ook nog 2 aftakkingen voor. zie foto
                  Ook zit er nog 1 op de inlaat aan de kant van de distributie kap.Dit is een koelwater maar is dat een aanvoer of een retour??
                  #17903988
                  imagine
                    1 December 2006
                    Wie heeft er voor mij nog een origineel slangetje liggen vanaf de kleppendeksel naar de inlaat toe.
                    En wie weet welke gaskabel dat ik nodig heb????
                    En ik zoek ook nog een setje bougie kabels of alleen de 2 langste
                    Laat maar weten of iemand iets heeft liggen en dan komen we er wel uit
                    #17903989
                    2000
                      Ik dacht even dat ik dubbel zag, maar jouw achterkant is anders :thumb
                      Mooie ombouw, mooie wagen :wors
                      De 16v zit bij mij nog dik in de pen, heb alles liggen.
                      #17903990
                      Jurgen
                        6 September 2007
                        ziet er goed uit allemaal! Je hebt het tempo er flink inzitten!
                        #17903991
                        REDP.
                          6 December 2009
                          Dat wordt hartstikke mooi :thumb
                          blijf dit wel even volgen.
                          #17903992
                          astra GT
                            18 July 2008
                            ziet d’r al zeer netjes uit zo :thumbup
                            en ook ehe hele schone wagen waar t spul inhangt :thumb
                            succes met de verdere opbouw.
                            groeten johan
                            #17903993
                            16v kadett c
                              2 January 2010
                              hey roy ziet er goed uit heb je hem al aan de gang wat voor c kadett is die geele op de foto
                              #17903994
                              16v kadett c
                                2 January 2010
                                wat voor km teler kabel heb je gebruikt
                                #17903995
                                rdh
                                  13 December 2009
                                  Lekker bezig roy :thumb
                                  #17903996
                                  marcel
                                    mooi werk allemaal,
                                    nog wat kleine tips,
                                    heb je ook een toplager geplaatst in de krukas? anders gaat je koppeling heel vreemd aanvoelen en de lagers in je versnellingsbak vinden dat niet zo leuk.
                                    ik zag dat je de onsteking verplaatst heb, netjes. heb je ook het gat in de nokas afgedicht? anders loop je wat oliedruk mis
                                    de pijlstok van de C20xe is iets anders qua maat van de 1.8s motor, aangezien je die carterpan heb is het wijs om die hoogte aan te houden van je oliepijl.
                                    een hitteschild tussen je rembekrachtiger en de uitlaat is ook een aanrader, simpel stukje alu scheeld al de helft.
                                    pijpje aan de kant van je distributiedeksel is retour, die moet naar de bovenkant van je radiateur (aansluiting zelf maken) of de bovenkant van je expansievat, net wat voor systeem je wil.
                                    die 2 vacuumslangen, de onderste waar die 2 koelslangetjes opzitten is voor je carterventilatie. let wel op dat dat gaatje open is want ze zitten eigenlijk altijd dicht! gewoon even op het slangetje blazen en je weet genoeg.
                                    succes :thumb
                                    #17903997
                                    CORSA2L16VALVE
                                      die leiding mag je ook afdoppen aangezien deze verder gaan naar de wa
                                      terpomp naar de dikke buis onder je inlaatspruitstuk
                                      #17903998
                                      imagine
                                        1 December 2006
                                        @ kadett 16v Ik heb een lange km teller kabel gebruikt origineel van een kadett c.Deze is volgens mij van een rallye of gte
                                        En die gele is een sedan.
                                        @ marcel ik heb er idd een toplager inzitten en heb het gat aan de andere kant afgedicht met een afgedraaiden ontsteking.
                                        weet nog niet of ik een hitteschildje ertussen zet vind dat nooit zo mooi maar als de olie te warm/te dun wordt ga ik dat zeker er nog op maken
                                        en de rest bedankt voor de reactie’s kan iki weer verder
                                        Kan ik die retour ook onderin zetten waar het weer terug de radiateur in gaat of moet deze boven in de radiateur zitten
                                        en welke kan ik afdoppen???snap die niet helemaal,Dus degene die er boven zit de dunne zeg maar die gaat naar mijn kleppendeksel en die ander is carterontluchting.De 2 pijpjes die eraan zitten zijn dan koelwater en die kunnen afgedopt worden.En de middelste moet dan ergens naar toe??? maar waar
                                        bedankt alvast
                                        #17903999
                                        imagine
                                          1 December 2006
                                          De achteras eronder uit
                                          Dus nu staat hij er voorlopig even zo bij
                                          De motorruimte is zo goed als af
                                          En nog even een verstelbare panhard stang gemaakt
                                          Komen nog nieuwe rubbers in
                                          #17904000
                                          sylvester1
                                            8 May 2007
                                            Ziet er erg netjes uit zo, mogen een hoop een voorbeeld aan nemen:)
                                            #17904001
                                            16v kadett c
                                              2 January 2010
                                              hey ziet er super uit
                                              aleen kom ik weer die panhardstan is mooi maar dat werkt niet echt he want is nu even lang als de die wat er bij licht en omdat je hem verlaagt moet je hem inkorte (dat kan ook) maar moet je hem steets los halen je kan hem niet afstelen als die vast zit of wel ?
                                              ziet wel dik uit
                                              #17904002
                                              Fl0pke
                                                6 March 2009
                                                Vandaar ook dat het een verstelbare panhardstang is, waarmee je hem korter kan draaien…
                                                #17904003
                                                16v kadett c
                                                  2 January 2010
                                                  ja zo ver was ik ook maar je moet hem altijd los halen
                                                  #17904004
                                                  imagine
                                                    1 December 2006
                                                    ik moet hem idd dan steeds loshalen om hem korter te maken.
                                                    Kan hem nu ongeveer 5 cm korter draaien dus hoop dat dat genoeg is anders maak ik weer eeen nieuwe :D
                                                    #17904005
                                                    16v kadett c
                                                      2 January 2010
                                                      dit licht ook aan hoeveel de verlaging is
