Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Kachel probleem zafira
9 februari 2013 om 09:27 #17255227
hoi luitjes
stuit weer op een probleempje
De kachel wilt maar niet warm worden
Ik heb gecheckedKoelvloeistof blijft netjes op pijl staan
Ik heb er een nieuwe interieur filter ingezet
Gelijk gekeken of de circulatie filter / klep open dicht gaat dit werkt dus motortje ook goed
Ook als je knopje in druk voel je duidelijk meer lucht
Ook de klep van de bediening (waar lucht vandaan komt) die sluit
snap er niets meer vanMijn grond aan de bestuurders kant is wel nat op de grond
maar nu weet ik niet of dat van sneeuw komt met de laatste tijd
Of dat er iets lek isAirco doet het niet op moment omdat hij leeg is of misschien wel stuk
dus die kan op dit moment ook niet lekkeniemand suggesties wat te doen ?
Want de auto blijf erg koud
Soms word hij iets lauwer en dan weer erg koud
warm word hij in elk geval niet !Iemand idee’s
En eventueel met uitleg hoe dat te vervangen of op te lossen is
en natuurlijk waar het probleem zit anders zoek ik me rot !alvast heel erg bedankt
mvg
piet9 februari 2013 om 11:58 #18104570komt de motor wel op temperatuur?? ( 90 graden )
9 februari 2013 om 12:03 #18104571Ja
9 februari 2013 om 13:11 #18104572Ik denk dat de kachel radiateur verstopt zit
Kachel aan doe istie warm en zakt langzaam af naar lauwig
Heb nu spul gehaald om te reinigen hopen dat het vuil daarmee weg trekt
En dan ff koelvloeistof vernieuwen hopen dat dit het probleem oplost10 februari 2013 om 10:07 #18104573Kachel blijf zonder te rijden op 85 graden
zodra ik ga rijden gaat deze oplopen naar 90 graden
Dit is dus goedheb er nu een radiateur flush ingegooid
en moet hem nu ff 20 minuten laten afkoelen
daarna slang van radiateur eraf halen en dan nieuwe koelvloeistof erin gooien
Volgens de heer die mij geholpen heeft moet er blauwe vloeistof in en hier zit roze in lijkt me sterk dat dit het euvel is maar je weet maar nooithet rare ervan is dat op moment me auto op temp is
en ik dan me kachel op heet zet en gelijk aan doe
word hij goed warm de kachel en dan zakt hij langzaam af naar lauw
en dan blijft hij lauw het lijkt wel of hij wel wilt maar niet kan
misschien dat hij ergens verstopt zitik hier over gehoord heb dat er wat leidingen door geprikt moeten worden
allleen weet ik niet welke misschien zou iemand me met fotos kunnen vertellen welke dit zijn
of enige andere oplossing
ook zou het misschien erg behulpzaam zijn als iemand mij kan vertellen hoe ik bij mijn radiateur kan komen
en deze kan vervangen ?alvast erg bedankt guys !
gr
piet10 februari 2013 om 11:20 #18104574inmiddels
3x gereinigd 3x warm en koud laten worden
3x laten leeglopen kwam wel zwarte troep uitnu koelvloeistof erin gegooid
warm laten worden stukje gaan rijden
maar kachel blijft lauw …..ik word een beetje moedeloos ervan nou
iemand ideeën wat ik kan proberen (zoals hier boven al gevraagd?)gr
10 februari 2013 om 12:11 #18104575Wat voor zafira heb je een A of een B?
Die roze kan er in is verbeterde tav blauwe.
Kan ook zijn dat kachelbediningskraan kapot is die verzorgd dat warm water naar kachelradiateur kan.
Komt ook voor dat deze stopt en dan water tegenhoud in plaats van doorlaat.
Onder de 4 graden boven 0 werkt airco niet dit komt omdat verdamper dan ijvorming kan krijgen.grt
10 februari 2013 om 12:22 #18104576voel of de slangen die naar binnen gaan naar je interieur of ze warm zijn zo niet dan kijk je bij de slang na je thermostaat is die koud dan is het je thermostaat die stuk is soms willen wel eens die koelvloeistof slangen die naar binnen gaan weleens verstopt raken
10 februari 2013 om 12:45 #18104577De slangen worden allemaal warm
10 februari 2013 om 12:47 #18104578Kunnen jullie eventuele beschrijvingen geven
Waar en hoe dit allemaal zit want zo kom ik nog geen steek verderGr piet
10 februari 2013 om 13:10 #18104579het spul een paar keer losgehad, en geen nieuwe thermostaat gemonteerd?
bij ons werden de slangen ook wel warm, maar toch een nieuwe thermostaat gemonteerd..
probleem opgelost.10 februari 2013 om 21:19 #18104580Ok Zal is even rond kijken waar ik een termostaat kan halen
Weet iemand wat dit kost en of je het ook kan doen zonder veel koelvloeistof te laten verdwijnen ??Gr
10 februari 2013 om 21:31 #18104581nee, koelvloeistof even aftappen, zit kraantje voor aan radiateur, onderaan, bijrijderzijde.
je hoeft niet het complete huis te vervangen, ( 80 euro) maar enkel de thermostaat (12 euro)
de onze kwam wel aardig op bedrijfstempratuur.. althans dachten we… mooi niet dus :D
11 februari 2013 om 06:50 #18104582Ok weet je waar deze te krijgen is ?
En raar joh die van mij word als hij stilstaat 90 graden
Zodra ik ga rijden 80-85 graden
Dus ja weet niet lijkt mij toch normale tempratuur
Maar je weer maar nooitGr piet
11 februari 2013 om 07:27 #18104583Nou zojuist naar breZan gebeld
Er is voor mij geen losse termostaat te krijgen alleen inc behuiZing
71 euro….11 februari 2013 om 09:05 #18104584yep was bij de mijne ook.
Kijk maar een op winparts, kan je het zien.11 februari 2013 om 09:47 #18104585Ok update
Zojuist alles eruit gesloopt raar verhaalHij lekt druppeltjes bij dat Zwarte verbindingsplugje naar de radiateur toe
Als de kachel vent uit staat word me radia goed heet
Doe ik me vent aan word hij koudRara ….
11 februari 2013 om 18:05 #18104586Toch maar een termostaat gekocht
De oude eruit
nieuwe geplaatst met een mooie nieuwe pakkingen wat denk je ?
niet werken …..
Nog steeds niet HEET worden
pffff denk dat ik hem maar naar de sloop rij word er nu beetje gestoord van !Dus kortom
Slangen worden heet
Radiateur word heet (zodra vent aan zet word hij koud)
Termostaat vervangen inc nieuwe pakking
Motor geeft 90 graden aanword er moedeloos van
alleen het rare wat ik niet snap is dat er in de termastaat aangegeven staat 92/107 graden dan slaat hij aan
maar de auto word 90 graden ….. lijkt mij dat hij dan niet kan aanslaan of ben ik gek aan het worden
snap er in elk geval niets meer van !gr
piet11 februari 2013 om 18:10 #18104587lees dit eens? http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=53724″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Of je al naar je kachel kraan heb gekeken
11 februari 2013 om 18:18 #18104588hij tikt niet bij warme stand
Radiateur word warm als ventilator uit staat
op moment dat ik de ventilator aanzet dan word hij weer koud de radiateur
beetje rare zaak
snap ook eerlijk gezegd niets meer van
de opel dealer was ervan overtuigd dat dit de thermostaat zou zijn
nou ja niet dus koste me 95 euro en het werkt nog niet !….11 februari 2013 om 22:30 #18104589Misschien een verstopping.
Spoel het hele koelsysteem eens door.11 februari 2013 om 22:33 #18104590hallo
heb voor mijn zafira een astra g station gehad met hetzelfde probleemprobleem
kachel niet warm worden motor wel en leidingen naar binnen naar kachel ook
mat nat en lucht van koelvloeistof binnen.de oplossing (althans bij de astra maar verwacht bij u hetzelfde)
de opel (astra) heeft 2 kachelkranen binnen een elektrische en een mechanische
en de elektrische blijft dan dicht staan zodat er geen warmte in de radiateurkachel komt.
deze kraan zit helemaal onder het dachboard een zwart geheel met een stekker gelijk waar de leidingen binnenkomennu heeft de opel daar een oplossing voor gemaakt een verloop pijpje gemaakt waarmee je de elektrische klep ertussen uit haalt. en voila weer warmte binnen.
kost een paar 10tje is wel wat lastig bij te komen op de kop onder het dashboard maar er hoeft niks weg gehaald te worden (althans bij astra)ik verwacht dat dit het probleem is
ben benieuwd hoor het wel
groet jeroen12 februari 2013 om 07:04 #18104567Hoo jeroen
Ik heb het pikpje gezien en zover ik kan zien
Is die al vervangen geweest voor Zon pijpje
Teminste het ziet er vanaf de buitenkant af precies het zelfde uit dus
Ga ervan uit dat deze al vervangen is
Ga vandaag langa een garage en hun kijken ff voor me
Of hun een idee hebbenGr piet
12 februari 2013 om 08:02 #18104568hallo
veel verschil met uiterlijk hebben ze niet hoop ergens voor je dat hij nog niet vervangen is
het probleem klinkt hetzelfde kan bijna in mijn beleving niks anders zijn.
dit probleem komt veel voor vandaar.
of de kachelradiateur verstopt maar daar heb ikzelf nog nooit van gehoord.
succes hoor het wel weerps heeft u al gevoeld als de motor warm is of de leiding voor en na het pijpje warm is
zo zou je het kunnen testen of de warmte voorbij dit punt komt12 februari 2013 om 08:35 #18104569De kachel radiateur word heet ala vent uit is
En koud als de vent aan gaatZe denken dat de radiateur stuk is
