Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Kabels knipperlichten Corsa B.
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 januari 2017om 13:58 door
Malina.
11 januari 2017 om 23:52 #18336646
ik ben bezig met het installeren van een centrale vergrendeling met afstandsbediening in mijn Corsa en moet daarvoor weten welke kabels die zijn van de knipperlichten. Op het forum van de CV-module (SPY) staat dat de kabels zwart en groen zijn. Echter, ik heb de enige (fel) groene kabel die van de zekeringkast afkomt gemeten en hier staat geen spanning op bij knipperlicht links of rechts aan…
Mijn vraag dus: welke kleuren hebben de kabels van de linker en rechter knipperlichten in de Corsa B, bouwjaar ’95?
Aanvullend: heeft iemand een link naar een overzicht van de kleurcodes van de Corsa B?
Bedankt voor jullie antwoord(en)!
12 januari 2017 om 19:01 #18336687Ik heb wel een schema voor je.
Kan ik vanavond/vannacht delen.12 januari 2017 om 19:18 #18336691Dat zou geweldig zijn, Marcin!
13 januari 2017 om 09:54 #18336722Dit is het schema dat ik heb gebruikt.
Ik heb een kleine aanpassing gedaan, ik heb aangegeven welke draden voor links en rechts zijn.
Alle draden zitten links onder achter de kap waar ook de hendel zit om de motorklep te openen.
13 januari 2017 om 12:03 #18336734Super bedankt, Marcin!
Jij bent dus ook bezig geweest met een AB voor de CV van SPY? Heb je ook de stelmotoren ingebouwd? Wellicht kun je me dan ook helpen met het volgende: hoe heb je de bedrading naar de deuren aangepakt? Waar ik nl. tegenaan loop is het feit dat de doorvoer in de deuren een dop is met enkel kleine gaatjes waar tot nu enkel twee draadjes doorheen liepen voor de speakers. Ik heb dezen geprobeerd los te krijgen maar dat is nog niet gelukt…
Groet!
13 januari 2017 om 13:01 #18336739De stelmotoren heb ik niet hoeven in de bouwen aangezien bij mij al centrale deurvergrendeling aanwezig was.
Ik zou denken boor er een gat bij of vergroot het bestaande en gebruik een nieuwe (grotere) flexibele doorvooerbuis.
Maar ik kan het lading beoordelen zonder foto ;)13 januari 2017 om 13:52 #18336742Ja, daar heb ik ook al aangedacht maar de hoek is te klein om daar met een boormachine bij te komen. Dan zal ik de deuren er eerst uit moeten halen…
13 januari 2017 om 13:58 #18336744Als de hoek te klein is om te boren…
Misschien dan groter veilen?
Ik zou dan boorolie op je gereedschap doen dan gaat het veilen minder zwaar.
Succes! -
