Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › is dit de koppakking?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 augustus 2020om 07:45 door
Haasje17.
2 augustus 2020 om 09:54 #18384428
ik heb vandaag een corsa uit 1998 gekocht en ik kwam voor het kopen erachter dat de olie peilstok leeg was en ik zag ook een 1 cm dikke streep met olie en op de volgende plek naar beneden toe (was niet kletsnat) maar zat wel redelijk veel olie rond die plek. vandaag ook erachter gekomen dat koelvloeistof reservoir leeg was.
ik heb het motorcompartiment helemaal schoongemaakt dus nu is de lekkage niet te zien. ik heb er ook nog niet mee gereden omdat ik hem nog niet verzekerd heb. alleen een halve kilometer van de verkoper naar mijn huis.
is dit een koppakking of kleppendeksel pakking?
2 augustus 2020 om 10:04 #18384430Anoniem
1 January 1970Welke motor is dit? X14SZ? https://opel.7zap.com/en/car/s93/e/4/
Van boven naar onder:
Klepdeksel – zwart plastic
[Klepdekselpakking]
Behuizing nokkenas
[Pakking, vermoed ik?] – Hier wijst je pijltje naar.
Cilinderkop – te herkennen aan dat de bougies erin steken
[Koppakking]
OnderblokDe olie zou ook afkomstig kunnen zijn van knoeien bij het vullen. Om dat uit te zoeken zou je de motor kunnen laten draaien totdat er olie zichtbaar is, nadat je olie en koelvloeistof hebt bijgevuld. Mocht de pakking toe zijn aan vervanging, dan moet de distributieriem eraf om erbij te komen.
Als je de mogelijkheid hebt, zou ik de auto liever terugbrengen naar de verkoper. Te weinig koelvloeistof en motorolie wekt geen vertrouwen in het onderhoud.
2 augustus 2020 om 10:23 #18384436het is een opel corsa b 1.4 hatcback uit 1998 ik weet niet waar ik die code kan vinden.
de lekkage was vlak onder de torx schroef. op internet vond ik kleppendekselpakking en die leken precies dezelfde vorm te hebben als wat tussen die bovenste zwarte kap en eronder zit te passen. dus dacht ik wat 1 trede naar beneden is de koppakking is, maar dat is boven de bougie dus volgens jou is dat dan toch de kleppendekselpakking?
2 augustus 2020 om 10:51 #18384440Anoniem
1 January 1970Waar vond je dat?
Aangenomen dat je een X14SZ hebt, kan ik op 7zap.opel.com geen pakking vinden tussen de cilinderkop en de behuizing van de nokkenas.Wat ik op YouTube vind:
Geen pakking. In de reacties wordt dat afgebrand en wordt vloeibare pakking aangeraden. https://www.youtube.com/watch?v=LAdSsFrIeyE&t=8m30s
Vloeibare pakking [Z16SE] https://www.youtube.com/watch?v=ir0q-GlqTgY&t=13m15s
Vloeibare pakking [X16SZR] https://www.youtube.com/watch?v=Ibfcrc1gKm8&t=1h06m00sIk zou dus een dunne laag vloeibare pakking gebruiken.
2 augustus 2020 om 10:55 #183844412 augustus 2020 om 11:01 #18384442Anoniem
1 January 1970[quote quote=18384436]op internet vond ik kleppendekselpakking en die leken precies dezelfde vorm te hebben als wat tussen die bovenste zwarte kap en eronder zit te passen.[/quote]
De kleppendekselpakking zit direct onder de bovenste zwarte kap. De bovenste zwarte kap is namelijk je kleppendeksel.[quote quote=18384436]dus dacht ik wat 1 trede naar beneden is de koppakking is, maar dat is boven de bougie dus volgens jou is dat dan toch de kleppendekselpakking?[/quote]
1 trede naar beneden (dus waar je pijltje wijst) is de pakking tussen nokkenashuis en cilinderkop.
2 treden naar beneden is de koppakking.[quote quote=18384441]https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/reinz-711304300-kleppendekselpakking.htm?model=483&gclid=Cj0KCQjwpZT5BRCdARIsAGEX0zlzZblJrQ9nPjrQjO8wmgeWuiBUsSItwim33uHAqb6fP7bg6pUjLg4aAvKFEALw_wcB[/quote]
Dat is een kleppendekselpakking. Ik bedoelde te vragen: waar vond je dat je deze pakking nodig hebt op de plaats die je in de foto aanwijst?2 augustus 2020 om 11:17 #18384443[quote quote=18384442]Dat is een kleppendekselpakking. Ik bedoelde te vragen: waar vond je dat je deze pakking nodig hebt op de plaats die je in de foto aanwijst?[/quote]
nee dat heb ik verkeerd gezien die heb ik niet nodig.
[quote quote=18384442]1 trede naar beneden (dus waar je pijltje wijst) is de pakking tussen nokkenashuis en cilinderkop.[/quote]
hoe heet deze pakking dan?
dankjewel.
Nee die heb niet nodig zie ik nu dat heb ik verkeerd gezien.
Hoe heet dan die pakking
2 augustus 2020 om 11:24 #18384444Anoniem
1 January 1970Dat weet ik niet. In de filmpjes die ik op YouTube vind bij Opelmotoren met een vergelijkbare opbouw, wordt een dunne laag vloeibare pakking gebruikt.
2 augustus 2020 om 11:39 #18384445is dit zelf te doen? heb je een link naar die filmpjes?
2 augustus 2020 om 11:58 #18384450Anoniem
1 January 1970Ik zou het zelf niet kunnen, maar wellicht ben jij handiger met sleutelen.
[quote quote=18384440]
Wat ik op YouTube vind:Geen pakking. In de reacties wordt dat afgebrand en wordt vloeibare pakking aangeraden. https://www.youtube.com/watch?v=LAdSsFrIeyE&t=8m30s
[/quote]Tenzij je bewust een auto hebt gekocht om aan te sleutelen, zou ik proberen om de koop ongedaan te maken. Het te lage motoroliepeil en koelvloeistofpeil duiden op slecht onderhoud. Mogelijk heeft de motor al schade opgelopen.
3 augustus 2020 om 07:45 #18384495De distributie moet ervoor af, dus als e het nog nooit hebt gedaan is het een lastig klusje. Daarnaast draai je wel de kopbouten lost, dus die moet je we op juiste moment aandraaien en liefst vervangen.
