is deze corsa een ecotec??
Forumindex Forums Techniek Ecotec is deze corsa een ecotec??
  • #17208559
    meangreen
      Voertuigsoort personenauto
      Merk OPEL
      Handelsbenaming CORSA SPORT C1.6XE E2
      Brandstof Benzine
      Datum eerste afgifte Nederland 30-06-1994
      wil graag weten of dit een ecotec is!
      #17461753
      carboncorsa
        volgens mij niet.
        de C16XE is geen Ecotec.
        #17461754
        world cup c16xe
          12 December 2004
          nope geen ecotech
          #17461755
            Geen Ecotec, wel 1.6 16V met alle zwakeheden van de ECOTEC maar dan zonder EGR
            #17461756
            carboncorsa
              de C16XE heeft wel een voordeel….dat is zn kop:thumbup
              #17461757
                Wat is er beter aan als de X16XE, dat is een lastige vraag omdat deze gelijk zijn op de nokkenassen na??
                dat is de info die ik weet, daar de nummers van deze koppen ook gelijk zijn.
                Min punt tov X16XE, sleutelbaar heid van 0,0 bij de C motor.
                carboncorsa
                  zie hier..:vertag
                  CYLINDER HEAD
                  Best cylinder head
                  Price: Haggle
                  Where: Breaker’s yard
                  Vauxhall has tweaked the cylinder head design several times over the past 13 years. The early C16XE head (casting number: 90472726) is a cracker as it uses much larger ports, whereas the later X14XE and X16XE use smaller and different shaped ports that peg the power back. The very latest head casting (number: 90400187) uses triangular inlet ports, which work a lot better, gaining up to 12bp.
                  Gas-flowed cylinder head
                  #17461759
                  world cup c16xe
                    12 December 2004
                    ja ik dacht ook al dat de C koppen iets grotere poorten had dan de X koppen
                    #17461760
                      Dan wel toch apart.
                      op de kop van mijn X16XE staat als gebruik code C16XE / X16XE.
                      Nummer is gelijk als die van de C16XE.
                      en de poorten zijn gelijk als die van een C16XE.
                      voor zover mijn bekend is het hier in NL iig zo dat de C16XE en de X16XE dezelfde kop gebruiken.
                      en de X14XE en X16XEL gebruiken dezelfde kop, en dit klopt dan ook weer omdat op dei koppen ook staat X14XE / X16XEL.
                      en de nummers zijn gelijk van deze 2.
                      meangreen
                        mensen bedankt voor de reacties! :thumbup
