Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Intervalstand ruitenwissers werkt niet meer corsa b
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 september 2020om 12:56 door
JOR74.
23 januari 2013 om 09:22 #17254729
hoi sinds gisteren werkt de intervalstand van mijn ruitenwissers
niet meer als ik hem op de intervalstand zet gebeurt er niks
ik hoor de relais wel klikkeniemand enig idee wat er aan de hand kan zijn??
23 januari 2013 om 09:55 #18099050en als je hem op de andere standen zet???
23 januari 2013 om 10:08 #18099049heb je de ruitenwissers een keer gebruikt terwijl er veel sneeuw op de ruit lag of de ruitenwissers vast zaten? Zoja grote kans dat het ruitenwissermotortje doorgebrand is :)
Ook even je zekeringen checken ofcourse23 januari 2013 om 10:30 #18099051de andere standen werken wel alleen de eerste (intervalstand werkt niet de ruitenwissers zaten gisteren voor wel een beetje vast
ik kon geen kapotte zekering vinden overigens
23 januari 2013 om 11:04 #18099052Welke draad heb je doorgeknipt voor de intervalstand?
23 januari 2013 om 11:18 #18099053Draad doorgeknipt??
Ik heb niks doorgeknipt !!
Mijn achterruitenwisser sproeier spuit ook ineens niet meer
Hoor de motor wel maar hij spuit niet ik heb gisteren wel de auto gewassen
Mischien is hij gewoon bevroren ofzo
Alleen wat de interval betreft wat kan dit zijn?23 januari 2013 om 11:27 #18099054alles qua wissers zit op 1 zekering, dat wil zeggen, alle standen van de wisser, achterwisser+sproeier etc etc.
Zekering zal het niet zijn.
> Mogenlijke oorzaken niet werken interval:
– hendel, maar relais klikt, die werkt dus gewoon:
– Relais kan kapot zijn
– Spoor in de wissermotor voor de interval kan kapot zijn. (doorgebrand toen de wisser vast zat)> Mogenlijk oorzaken niet werken achteruitensproeier:
– slang bevroren (meest waarschijnlijke in deze tijd)
– slang gebroken bij de kofferklep (waterlekkage in kofferruimte bij sproeien).Willem
23 januari 2013 om 11:31 #18099055Ik ging er even vanuit dat je een hendel in had gebouwd met een interval stand, leesfoutje.
23 januari 2013 om 15:04 #18099056Oke wat is nu wijsheid hoe kan ik dit het best controleren ?
Als de wissermotor is doorgebrand moet je dit dan kunnen zien als ik hem demonteer?23 januari 2013 om 17:18 #18099057Ik zou eerst even meten of je ruitenwismotortje wel een spanning krijgt op het moment dat jij hem wilt gebruiken in alle standen. Als die geen spanning krijgt op de eerste interval zal het wss aan je hendeltje liggen. Krijgt die wel spanning verdenk ik je motortje :)
23 januari 2013 om 20:02 #18099058in zet m’n geld op de hendel… Maar meten = weten! ;)
23 januari 2013 om 23:10 #18099059oke ga het van het weekend wel even doormeten ik laat het nog wel weten
25 januari 2013 om 15:10 #1809906025 januari 2013 om 16:21 #18099061Ben er zojuist achter gekomen dat mijn achterruitenwisser wel gewoon werkt op de intervalstand
Denken jullie nog steeds de hendel??25 januari 2013 om 16:37 #18099062Ik dnek relais, of Motor..
25 januari 2013 om 17:27 #18099063ik verdenk nog steeds de hendel…
25 januari 2013 om 22:16 #18099064Ik ook
26 januari 2013 om 18:40 #18099065hendeltje op de sloop kosten geen drol dus mocht… het is een mechanisch onderdeel, en die slijten…
26 januari 2013 om 19:10 #18099066Ik had exact dezelfde storing en bij mij was het de hendel.
Is te testen: Als hij op interval staat de hendel een heel klein stukje omhoog veren (dus niet naar de volgende stand maar ietsje die kant op). Als de wisser dan wel werkt weet je het zeker.
En inderdaad, hendel kost geen drol. Op de sloop een paar euro en nieuw minder dan 20.
28 september 2020 om 12:55 #18391069
We zijn weer een paar jaar verder…interval ruitenwisser voorzijde werkt nu ook bij mij niet meer… zekeringen zijn ok. Relais tikt bij inschakelen dus werkt. Ook relais voor de zekerheid vervangen. De wissermotor achter-ruit inclusief sproeier en interval werkt en voor de zekerheid motor ook vervangen. Dashboard licht knippert bij het inschakelen interval voorzijde. Zou het dan toch de multitimer of wissermotor zijn die dit probleem veroorzaakt? Ik hoop dit snel op te kunnen lossen want irritant is het zeker als het maar minimaal regent. Iemand een idee? Mvg Jorne
28 september 2020 om 12:56 #18391072Btw.. de hendel is ook vervangen…
