Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa D Interieur ventilator werkt niet meer
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 februari 2021om 17:26 door Frankh63.
31 januari 2021 om 13:53 #18407137
Hallo forumleden,
Ik heb een vraag over de interieurventilator van een Corsa D uit 2009. De ventilator werkte opeens nog maar 2 keer op stand 4 en daarna helemaal niet meer. Ik heb de connectors bekeken en bijgesteld maar dit lost het probleem niet op. Als ik meet met een multimeter op de connector die in de ventilator zit meet ik op stand 1,2 en 3 niets en op stand 4 maar 1,8 volt. Nu vraag ik mij af of dit iets met de kachelweerstand te maken kan hebben. Ik heb begrepen dat de weerstand op stand 4 niet gebruikt zou worden.
Nu is mijn vraag of iemand weet waarom er maar 1,8 volt op de aansluiting staat in stand 4.Alvast bedankt voor het meedenken,
Frank
1 februari 2021 om 06:49 #18407239De kans is groot dat je weerstand stuk is. Welk type kachelbediening heb je?
1 februari 2021 om 08:33 #18407244Hallo Haasje17,
Bedankt voor je reactie. De kachelbediening wordt gedaan m.b.v. de draaiknoppen op het dashboard. Bedoel je dit met de kachelbediening?
1 februari 2021 om 08:53 #18407246Standard airco of climate control?
1 februari 2021 om 08:59 #18407248Hallo,
Er zit standaard airco in.
1 februari 2021 om 09:19 #18407258In de kachelweerstand zit nog een soort smeltveiligheid voor als die echt te warm word, deze weerstand wordt namelijk gekoeld door je fan.
Vaak draait de fan zo zwaar dat de opgenomen stroom te hoog wordt, en dan brand de weerstand door.Alleen de kachelweerstand vervangen helpt dan vaak maar heel even en dan is die weer stuk.
Kijk dus goed of je fan wel soepel draait.1 februari 2021 om 09:33 #18407260Duidelijk verhaal. Ik denk dat het beter is de kachelweerstand en de ventilator te vervangen. Hij draait wel soepel, maar zag wel behoorlijk wat aanslag op de as en bij de koolborstels.
1 februari 2021 om 16:38 #18407291Let op bij de Corsa D handmatige airco uit de begin jaren ging het stekkertje nog al is in vlammen op / smolt weg.
Daar is bij Opel een reperatie kit voor te koop.
(Deze past NIET bij de ECC Climate Control).Je moet ook elk jaar de ventilator motor uitbouwen en schoonmaken, omdat het filter niet voor, maar achter de motor zit.
Hier door komt er allerlei vuil en troep in de motor en gaat hij op een gegeven moment zwaar lopen en gaat de weerstand stuk.Hier hebben ze alles trouwens wel (motor, weerstand en stekkerreparatieset):
https://www.fsrs-trading.nl/nl/corsa/corsa-d-2007/kachel-airco/4 februari 2021 om 17:06 #18407535Hallo,
Iedereen bedankt voor de reacties en de tips. Ik heb vandaag de kachelweerstand en de ventilator vervangen en alles werkt weer perfect.
Frank
5 februari 2021 om 14:32 #18407577Heb je de kachelventilator ook schoongemaakt?
Anders gaat de weerstand zo weer stuk….
5 februari 2021 om 17:26 #18407581De ventilator heb ik ook vervangen voor een nieuwe.
