Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Insignia 2009 Probleempjes
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 januari 2025om 11:27 door
Insigniauser.
3 januari 2025 om 16:23 #18556376
Hey forumleden,
Momenteel heb ik een insignia 1.6 turbo staan.
Deze heeft een paar probleempjes en ik kom er niet echt uit en hoop hier wat hulp te kunnen vinden.De insignia geeft de volgende meldingen ( als de verlichting op automaat staat ) dagrijverlichting links defect en dimlicht links defect.
Deze melding krijg ik niet als hij niet op automaat staat en de verlichting werkt in beide gevallen ook gewoon, voor de zekerheid heb ik deze toch maar vervangen ( ook achter alle lampjes vervangen )Ook geeft de auto een Service Wielophanging aan…. ik vind niet echt waar het probleem zit.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen
5 januari 2025 om 13:32 #18556408Service wielophanging is al vaker besproken. Heeft jouw auto een optie tussen normaal en sportstand te schakelen? Voelt de ophanging stug aan, ondank dat je in stand “Normaal” rijdt? Dan kan een sensor of iets in de gehele schokdemper defect zijn of een stekkeraansluiting gecorrodeerd. Kun je bij de dealer laten uitlezen.
Vwb de verlichting: Komt deze melding altijd op “Auto” stand ongeacht welke lampen er gaan branden, dus zowel alleen DRL aan of ook met dimlichten? Heb je veel vocht in de koplamp?
Welk type DRL heb je, de led of gloeilamp versie? Bij de laatste is de lamp een combi met 2 gloeidraden (21 en 5 watt). Als 1 van de 2 kapot is kan in het geval alleen de DRL zou moeten gaan branden (in Auto stand), het draadje van de 21 watt kapot zijn en daarom de melding geven, terwijl als het dimlicht brand alleen de 5 watt in de DRL lamp brand en komt de melding niet. Als je dimlichten branden doet de 21 watt niets en verklaart dit waarom je op de andere standen van de lichtschakelaar de melding niet ziet.
6 januari 2025 om 08:14 #18556424Thanks voor je reactie, er zit indd een gloeilampje in de drl ( deze heb ik vervangen ) het maakt ook niet uit welke verlichting er aan gaat.
wat betreft de schokdempers heb ik een code c0600 maar waar deze precies op duid ??
6 januari 2025 om 09:31 #18556425De code c0600 duidt op een defect aan het flexride systeem. Echter, als je dit met een uitleesapparaat hebt gevonden, moet er ook bij staan welke sensor of circuit het betreft. Als je een uitleesapparaat hebt kun je dan ook de storingscode van de koplamp uitlezen?
Vwb de c0600 code. Het hoeft geen defect te zijn aan een component. Het kan ook slecht contact zijn van een stekker of kabelbreuk. Als ik er wat langer over denk kan de storingsmelding van de linker koplamp ermee samenhangen.
Weet je of je marters in de buurt hebt? Die houden van kabels en het zal me niet verbazen dat dit de reden is van de storing(en).
6 januari 2025 om 10:48 #18556427
6 januari 2025 om 11:27 #18556428De C0600:0A verwijst naar de versnellingsmeter rechtsvoor. Die geeft signalen te langzaam/ niet door aan de controlemodule. Dit kan veroorzaakt worden door:
- Slechte massa
- Stekkerverbinding gecorrodeerd
- Kabelbreuk
- Sensor defect
- Module defect
0600-0A / C06000A
Circuit Intermittent
Loose connections, intermittent wiring faults.
Inspect connectors and wiring for intermittent issues, perform wiggle test. -
