Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Injectoren willen niet spuiten…
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 januari 2009om 15:25 door
kadet-c.
21 januari 2009 om 20:56 #17208632
Na heel wat oplossingen te hebben gekregen over de problemen met het aansluiten van mijn kabelboom (CIH 2.2E), is daar de oplossing voor gevonden :thumbup:D
Maar helaas viel ik meteen weer in het volgende probleem…
Benzinepomp, bombine etc krijgen nu allemaal stroom, en er loopt benzine tot aan mijn injectoren alleen die spuiten het niet in de kop. :hmmzIemand enig idee waar dit aan kan leggen?
22 januari 2009 om 16:24 #17462575;)je groene draad naar de comp en bobine
22 januari 2009 om 18:58 #17462576benzine leidingen goed aangesloten? Goede massa aan het inlaatspruitstuk?
22 januari 2009 om 21:09 #17462577stekker aan de computer al nagekeken ? die wilde bij mij nog wel eens losschieten en dan krijg je idd hetzelfde probleem als jou, alles werkt, alleen de injectoren niet.
kan natuurlijk ook aan de computer zelf liggen22 januari 2009 om 21:43 #17462578Bedankt voor de reacties :thumbup
Boyanka: de stekker van mijn computer naar de bombine hebben we doorgemeten en daar zit geen breuk of iets dergelijks in… Hij zit alleen aangesloten op de 3 polige stekker, maar vanuit de 3 polige stekker zit een originele lus naar de bombine toe, dus hij zou het door moeten geven.
M400: Massa is goed, zou het kunnen dat retour/aanvoer verkeerd omzitten? Denk het zelf van niet, maar zou daardoor ook de injectie niet kunnen spuiten?
Jigsaw: Stekker zit inderdaad iets speling in, dus misschien dat het pootje net niet pakt, daar ga ik eens even naar kijken…. :hmmz
Van het weekend ga ik er weer verder aan, ik laat het jullie even weten of het is gelukt of niet.
22 januari 2009 om 21:53 #17462579krijgen de injectoren wel stroom? zo sluit je de injectie zelf uit.
Ik neem wel aan dat er daadwerkelijk benzine uit de injectorleiding spuit als de injector er niet op zit24 januari 2009 om 15:51 #17462580dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen, als de verbinding met de computer niet goed is, kan er wel benzine stromen, maar worden de injectoren niet aangestuurd.
24 januari 2009 om 20:50 #17462581Injectoren moeten spanning krijgen maar worden door comp. aan massa gelegd. Benzine leidingen kun je gemakkelijk verkeerd aansluiten waardoor je de benzine weer rechtstreeks de tank in laat lopen en er dus geen benzine naar de injectors gaat.
25 januari 2009 om 20:05 #17462582Bedankt voor de reacties, ik heb helaas geen tijd gehad om er aan te werken van het weekend ivm werk :cry
Dinsdag of woensdag ga ik weer verder en dan neem ik de adviezen ook mee de garage in ;)
29 januari 2009 om 15:25 #17462583heb eindelijk ff tijd gehad om te kijken en ben der gisteravond achter gekomen dat inderdaad me brandtstof leidingen verkeerd om zaten:( maar naar ze om gedraaid te hebben de ze het nog niet:swear heb toen me injectoren van een 2,2 omgewisseld met die van een 2l en die deden het wel:hmmz dus me injectoren hebben denk dicht gezetten. hij heeft een paar prutels geven maar start nog steeds niet:swear denk dat het relais ook niet helemaal zuiver is die haal ij morgen ff nieuw en dan hopen dat alleen me ontsteking verder afgesteld moet worden.
