Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Info gezocht, Manta A 24v ombouw
4 april 2012 om 13:40 #17242174
Ik heb hier een Manta A staan waar een 24V in moet komen. Carterpan is al aangepast, motor hang er inmiddels in. Ik moet alleen nog motorsteunen maken. Wie heeft er meer ombouw info? Met name de radiateur, welke past hier het beste voor? En zijn er eventueel motorsteunen die passen? Kan er een standaard motorkap op of moet er een met een bult op zoals bij de TE2800? Alle info is welkom!
ik heb zelf een radiateur van een bwm e30 gepakt, bij het voorfront is bij mij alles weg gehaald hiertussen is de radiateur geplaatst, de steunen heb ik zelf gemaakt, volgens mij kan je er ook geen van een andere auto voor gebruiken.
De versnellingsbaksteun moet je ook veranderen, schakelpookmechanisme inkortende aandrijfas heb ik ook moeten inkorten in samengang met een 240 getrag bak van een manta b
de motorkap bij een 24v zal je denk moeten verbouwen, bij een 2.5 6 cilinder gaat het net, moet je wel een stuk metaal weghalen van de motorkap aan de binnenzijde
al met al is het wel veel werk als je het netjes wil inbouwen
er zullen nog wel meer wegen naar rome leiden, maar ik heb het zo gedaan
4 april 2012 om 16:46 #17927428Er zit nu een R25 bak achter, originele bak van de SE. Heeft er iemand nog een stroomschema liggen van de Manta A? De bedrading naar de verlichting is een beetje krokant, en er kunnen een paar draden uit die naar de ontstekingsmodule gaan ( die brede stekker ) Ik denk dat jij er een V snaar op hebt zitten ofniet? Zit nu nog multiriem op.
4 april 2012 om 17:45 #17927429dan moet je ook nog een aandrijfas met een schuifstuk maken
5 april 2012 om 07:29 #17927430Dat is allemaal nog niet zo heel interessant, heb ik vaker gedaan. Ging me meer om welke radiateur ik kon gebruiken en of de mensen hier de motor ook in het schutbord gebouwd hebben of dat ze het originele kachelhuis hebben kunnen laten zitten.
5 april 2012 om 19:59 #17927431NIET JE MOTORKAP VERBOUWEN.
Radiateur laat ik altijd maken (meen 50 bij 35cm zo uit m’n hoofd) Motor zo ver mogelijk naar achter leggen desnoods de velsnaad waar je remleiding overheenloopt bij het schutbord omhoog buigen.
Motor zo laag mogelijk leggen (alu pan behouden ivm verstevegingsribben binnenin)
Slijp zo min mogelijk weg en laat de windtunnel voorin zo veel mogelijk intact.
Let op een 24v is 5cm langer als een 12v.
Ik ben Freelance monteur dus mocht er nood aan de man wezen (http://www.autotechnieksohns.nl)
6 april 2012 om 12:49 #17927432Super! Welke bak heb jij er aan zitten? een 240 of een R25/28? Er zit hier nu een R28 bak aan, alleen die ligt vast op trek/stabilisatiestang, kan ik nog wel verhelpen door een stuk uit de belhousing te slijpen en er een half ronde buis in te lassen. Ik las zelf wel een aluminium radiateur met de passende maatvoering, denk dat ik dan sneller klaar ben dan er een opzoeken die past.
6 april 2012 om 16:37 #17927433240 bak,
Stukje uit bellhouse slijpen is een oplossing heb ik ook al eens gedaan.
Ik ben Freelance monteur dus mocht er nood aan de man wezen (http://www.autotechnieksohns.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;)
Kijk dat is nog eens een nette manta! :thumb
12 april 2012 om 19:59 #17927435@Manta 24V wrote:
240 bak,
Ik heb ook eens gehoord, dat je een 2.3 dieselbak er achter kan hangen
Maar of dat waar is weet ik niet240,265, r25/r28 past er zeker achter
12 april 2012 om 20:14 #17927436Een dieselbak is hetzelfde, alleen zit er een grotere pukkel aan voor de startmotor.
13 april 2012 om 13:29 #17927437Ik meen dat de 1ste versnelling wel erg kort is van een dieselbak, zeker voor een 6 cilinder
22 juni 2012 om 12:31 #17927438Zijn er nog meer mogelijkheden kwa bak? bv BMW voor een c30se ?
22 juni 2012 om 20:00 #17927439Ja hoor, als je een passend bellhouse hebt. Een jaguar uit dat tydperk heeft ook een getrag bak bijvoorbeeld. In duitsland maakt iemand schetsplaten en kun je er een 6 bak achter knopen van een BMW (meen een 5 of 6 serie)
