Inbouw diepte astra H voor speakers
Forumindex Forums Modellen Astra Inbouw diepte astra H voor speakers
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17235060
    opel-mark
      6 March 2011
      Weet iemand wat de inbouwdiepte is van de originele astra H speakers (in de stationwagon) en hoe diep de speakers maximaal mogen zijn ? (zowel voor als achter).
      Ik ben namelijk van plan mijn speakers te vervangen door exemplaren van MTX want de originale speakers klinken als een natte dweil.
      #17848054
      opel-mark
        6 March 2011
        Niemand ? misschien ook een howto hoe de panelen eruit te halen ?
        Ik verwacht voor de twee schroeven onder en zijkantvan de deur eruit halen en vanaf ondere opnwrikken ?
        en de achterportieren van de astra stationwagon een schroef maar ?
        #17848055
        glenn deblauwe
          7 April 2011
          Hallo
          Ik zit er ook aan te denken om mijn speakers te vervangen.
          Veel bass zit er idd niet op.
          Een woofer in de koffer zie ik niet zitten.
          Weet je of die panelen gemakkelijk te demonteren zijn?
          Ik kan het ook laten doen, maar dan zal het wel wat meer kosten natuurlijk.
          De mijne is ook een stationwagon.
          mvg
          #17848056
          opel-mark
            6 March 2011
            Bij het voorpaneel verwacht ik niet heel veel problemen, maar het achterportier daar zal wel een probleem komen met de raamzwengel vrees ik.
            Ik heb ook nog geen autovraagbaak kunnen vinden voor de astra h en ook niks op internet over hoe de deurpanelen eruit moeten
            mark
            #17848057
            glenn deblauwe
              7 April 2011
              Ik heb daarnet eens voorzichtjes geprobeerd om het voorpaneel te lossen.
              Dit wilde niet echt lukken.
              Ik zal eens zien wat ik erover kan vinden op het net.
              Het lossen van mijn achterpanelen zal niet echt een probleem zijn aangezien de ruiten elektronisch zijn.
              mvg
              #17848058
              opel-mark
                6 March 2011
                Bijmij is enkel voor electronisch, enig idee waar bij het voorpaneel hij bleef steken ?
                Of heeft er toevallig iemand tekeningen hoe het in elkaar zit bij een astra H ?
                #17848059
                bacardicorsa
                  3 October 2004
                  hoi je krijgt je deurpaneel er heel makkelijk af.
                  achter je handvat zit een kapje wat los kan en daar achter zit een schroefje.
                  het handvat kan je omhoogschuiven en daar zitten ook 2 schroefjes.
                  en dan moet je eve kijken of er nog meer schroefjes zitten. en dan kan je voorzichtig je deur paneel eraf halen (zitten met drukknopjes vast)
                  hopelijk kan je wat er van vinden en kom je eruit.
                  #17848060
                  opel-mark
                    6 March 2011
                    En hoe doe ik het achter met de raamslinger ?
                    #17848061
                    Stiggie
                      30 March 2011
                      Borgveertje achter de raamslinger eruit wrijven met een doek of weghalen met een schroevendraaier.
                      #17848062
                      Stiggie
                        30 March 2011
                        Dubbelpost, mag weg
                        #17848063
                        glenn deblauwe
                          7 April 2011
                          idd
                          http://s650.photobucket.com/albums/uu225/marcel_1986/deur%20paneel%20verwijderen%20opel%20astra%20H/?action=view&current=6.jpg&newest=1
                          Op deze site staat het klaar en duidelijk.
                          Wat raden jullie aan qua speakers?
                          Qua elektronica en tuning ben ik een leek.
                          Maar ik ben een muziekliefhebber en heb graag een goeie klankkwaliteit.
                          In de voordeuren zitten 16,5 cm speakers en de achterdeuren 13 cm.
                          mvg
                          #17848064
                          opel-mark
                            6 March 2011
                            Heel mooi, het is nu compleet duidelijk, in iedergeval voor de voorportieren, achterportieren moet ik nog even uitvogelen met die clip voor de raamslinger.
                            Naast andere speakers ben ik van plan het plastic van de portier (dat witte doorzichtige) te voorzien van een extra laag, dat zou met dynamat kunnen, maar ik heb nog wat anders liggen wat kwa geluidsdemping wordt gebruikt in machines.
                            En de speaker met verloopring goed vastkitten met sileconenkit anders kan het zijn dat er water in de auto komt (volgens berichten die ik met google gevonden heb).
                            Ik ben van plan dit setje te plaatsen :
                            http://www.pimtensen.nl/shop_details.php?grp_id=5&sub_id=21&cur_id=7119
                            http://www.pimtensen.nl/shop_details.php?grp_id=5&sub_id=22&cur_id=7120
                            http://www.pimtensen.nl/shop_details.php?grp_id=5&sub_id=117&cur_id=2990
                            http://www.pimtensen.nl/shop_details.php?grp_id=5&sub_id=117&cur_id=4516
                            En de originele hoge tonen speaker te laten zitten.
                            Of het mooi zal klinken, ik heb geen idee, sommige mensen raden caliber aan, maar ook andere merken, iedereen heeft zijn voorkeur.
                            Maar ik weet nog steeds niet of ik 60mm inbouw diepte kwijt kan, ook nog geen reactie gehad op de mail naar pimtensen.
                            Mark
                            #17848065
                            glenn deblauwe
                              7 April 2011
                              Hoi
                              Weet je al of er 60 mm inbouwruimte is?
                              Op een engels forum zei er iemand er idd 60 mm inbouwruimte is.
                              Maar zeker ben ik natuurlijk niet.
                              Verder valt er niets van te vinden op het net.
                              mvg
                              #17848066
                              opel-mark
                                6 March 2011
                                Nee geen enkele reactie van de websites.
                                Dus als iemand toevallig het zaakje open heeft liggen dan hoor ik het graag.
                                #17848067
                                glenn deblauwe
                                  7 April 2011
                                  Wat denken jullie van deze set.
                                  Het kost wel wat meer maar je zou bij deze geen speakerringen nodig hebben.
                                  http://www.pioneer.eu/nl/products/25/132/201/TS-Q172C/specs.html
                                  Weet er iemand hoeveel het uitgangsvermogen van de cd30 mp3 radio is?
                                  In het boekje vind ik het niet terug.
                                  En van het net wordt ik ook niet veel wijzer.
                                  mvg
                                  #17848068
                                  opel-mark
                                    6 March 2011
                                    bij conrad is die compo set goedkoper, er zijn geloof ik maar twee verschillende merken sets die er zo in passen, maar de prijs is erg hoog, dan heb ik liever een ring met een clarion of mtx speaker erin zitten omdat je dan 3 weg hebt.
                                    #17848069
                                    JvG900
                                      2 February 2014
                                      aangezien dit topic uit 2011 stamt haha wou ik even vragen of je er onder tussen al uit bent wat voor maten speakers er nou uiteindelijk in de astra paste?
                                      en bevallen de mtx speakers een beetje?
                                      ben van plan ook een set aan te schaffen.
                                      jan
                                      #17848070
                                      opel-mark
                                        6 March 2011
                                        Ja het setje zit er al weer een tijdje in en bevalt prima, ik heb wel de hoge tonen van de voorspeakers eraf gehaald en verwerkt in de kapjes waar normaal gesproken de ronde hoge tonen speaker inzit bij de spiegel, dat was wel veel werk maar dan heb je ook iets unieks.
                                        Mark
                                        http://www.AstraTuningClub.nl
                                        #17848071
                                        oomens94
                                          1 April 2012
                                          Mark, in antwoord op je vraag van de vraagbaak; weet je van het bestaan van deze af? Nagenoeg ook een vraagbaak, alleen in Engels.
                                          http://www.tmbbooks.be/nl/autom_Opelrep05.html
                                          #17848072
                                          opel-mark
                                            6 March 2011
                                            Ja daar heb ik er een van gekocht, tot nu toe ben ik nog niks op cd of dvd tegengekomen.
                                            #17848073
                                            corsabc20xe
                                              18 June 2011
                                              http://www.pioneer.eu/nl/products/25/13″ onclick=”window.open(this.href);return false; … specs.html
                                              mvg
                                              Ik heb deze set laatst voor me signum besteld en geplaatst.
                                              bevalt zeer goed. ik was voor een set van 4 spiekers (voordeuren en achterdeuren) incl verzenden nog geen 200 euro kwijt. dit via ebay.de
