iets mis met de koppeling?
Forumindex Forums Modellen Astra iets mis met de koppeling?
  • #17213088
    BmB
      25 September 2009
      Goede avond allemaal,
      Ik dacht eerst dat het door de kou kwam maar mn koppeling doet raar, als ik overschakel ( maakt niet uit naar welke versnelling) en ik laat mn koppeling weer opkomen dan blijft tie bij het laatste stukje hangen en als ik mn voet er dan helemaal vanaf haal dan schiet tie pas verder omhoog.
      Also die ergens tegeaan komt ofzo, ik dacht het bij mn rem ook te voelen maar weet dit niet zeker. Het is pas sinds vanochtend en het blijft aanhouden, ookal is de hele auto & motor opgewarmd.
      Wie of wie kan me helpen
      #17536540
        kans is erg groot dat het in je koppelings kabel zit;)
        #17536541
          kan de kabel zijn, maar ook de drukgroep, of een klemmende koppelings hevel of iets in die buurt.
