hulp gevraagd radio Corsa C bj 2005 inbouwen
Forumindex Forums Modellen Corsa hulp gevraagd radio Corsa C bj 2005 inbouwen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17270101
    opelkadetje
      6 December 2004
      Ik heb voor mijn vriendin een alphine radio met ingebouwde carkitt gekocht, alphine 174 bt :) leuk ding want heb hem zelf ook..
      Nu heb ik een verloop stekker erbij gekocht en een stekker voor de antenne kabel.
      Dus je zou denken plug en play.. helaas niet..
      Ik heb een paar foto’s gemaakt..
      De opel stekker
      dan de verloop stekker die ik erbij gekocht heb…als je de foto bekijkt komt de zwarte draad van de verloop op de bruine uit de opel, gele van de verloop op de rode van de opel.
      deze 2 draden kan ik ompluggen of iets dergelijks…
      en als laatste de uitleg aan de achterkant van de verpakking voor de verloopstekker…
      ik snap er weinig meer van :) heb wat gewisseld hier en daar, maar kwam er niet echt uit.. originele radio erop en gelijk lopen dus er is geen zekering in de auto geklapt, de alphine bij mijn eigen auto erin en werkte gewoon (seat Toledo) dus ik doe iets niet goed…
      graag jullie hulp
      #18269466
      opelkadetje
        6 December 2004
        ik heb de rode plug die ik overhad bij de gele gedaan op de verloopstekker.. en ineens heb ik radio.. probleem opgelost denk ik:)
        #18269467
        ivartje
          28 December 2010
          gaat ie nou wel uit op je contact? anders zit je drek met t probleem dat ie miss je accu leegtrekt
          #18269468
          opelkadetje
            6 December 2004
            Nee hijgaat niet uit op contact.. hoe zou dat moeten dan??
            #18269469
            johanhummer9
              21 May 2011
              Rode en gele omdraaien als het goed is
              #18269470
              ivartje
                28 December 2010
                idd
                #18269471
                opelkadetje
                  6 December 2004
                  Ik heb nu de rode en gele bij elkaar geplugd dus omdraaien gaat niet dan toch??
                  #18269472
                  Dennis120506
                    16 October 2014
                    De rode draad zorgt ervoor dat de radio aangaat wanneer je de contactsleutel omdraait.
                    De gele draad is voor het geheugen van de radio.
                    Dus rode rode draad moet een geschakelde plus zijn, en de gele draad moet continu stroom hebben.
                    #18269473
                    opelkadetje
                      6 December 2004
                      dus als ik het nu goed begrijp moet ik dus de gele draad uit de adaptor trekken, daar de rode draad in pluggen en dan die gele bij de rode erbij…..(verloop stukje) welke draad van de originele stekker van opel is dan de geschakelde plus? want op het opel blokje heb k daar die rode en bruine draad zitten, en nog 2 andere ??
                      #18269474
                      ivartje
                        28 December 2010
                        gewoon geel doen waar nu rood zit en andersom en rood en geel NOOIT bij mekaar doen want dan doe je geschakelde + samenvoegen met een contineu +
                        #18269475
                        opelkadetje
                          6 December 2004
                          wat ik nu heb gedaan….
                          ik heb de adaptor gepakt, daar de rode draad erin gezet ipv de gele.. dan hou ik dus de gele over.. later bij de iso stekker zit er een verloop aan de rode draad… aan dat verloop heb ik dus de geel uit de iso stekker gekoppeld…. nu onthoudt hij zijn zenders wel maar gaat niet uit als ik het contact uitzet…
                          #18269476
                          opelkadetje
                            6 December 2004
                            ok na wat lezen ben ik inmiddels (als ik het goed heb) zover dat… ik de rode draad in de adaptor moet pluggen zodat die op de rode draad van de auto komt… maar die gele is dus de geschakelde plus die er voor zorgt dat de radio uitgaat als het contact uitgaat… waar (in de bovenste foto) zit dan die geschakelde plus…. want er komen naar plus en min nog 2 andere draden in die stekker… had het idee dat dat voor canbus was….
                            als ik de originele radio er weer opzet dan gaat die gewoon uit met het contact.. dus er zit wel ergens een geschakelde plus… alleen welke is dat, want daar moet ik dus die gele inpluggen toch :)
                            #18269477
                            johanhummer9
                              21 May 2011
                              Je auto heeft als het goed een constante en geschakelde plus en je radio ook
                              #18269478
                              opelkadetje
                                6 December 2004
                                als je kijkt op de stekker van de foto die uit de auto komt dan zie je een rode draad en een bruine draad.. (het linker blok zeg maar) dan in dat zelfde blok zitten nog 2 draden, is dat dan de geschakelde plus?
                                #18269479
                                johanhummer9
                                  21 May 2011
                                  Meten is weten
                                  #18269480
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    Dit is een can-bus stekker dus heb je alleen een constante plus in de kabelboom, een geschakelde plus zal je ergens anders weg moeten halen.
                                    #18269481
                                    opelkadetje
                                      6 December 2004
                                      duidelijk antwoord.. maar dan de volgende vraag, hoe kan het dat de originele radio dan wel uitgaat als de sleutel eruit haalt? want dat is toch ook dezelfde stekker?
                                      #18269482
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Dat wordt via de can-bus geregeld.
                                        #18269483
                                        opelkadetje
                                          6 December 2004
                                          ok.. morgen maar eens kijken waar ik wat kan weghalen, las iets over sigarettenaansteker..
                                          bedankt :)
                                          #18269484
                                          Opeltje17
                                            18 January 2012
                                            Ja meestal de sigaretten aansteker idd.
                                            #18269485
                                            opelkadetje
                                              6 December 2004
                                              kun je me een beetje in de richting wijzen (how to) ik dat moet openmaken daar ? :)
                                              #18269486
                                              Dennis120506
                                                16 October 2014
                                                Sigarettenaansteker is niet geschakeld, die is continu
                                                #18269487
                                                opelkadetje
                                                  6 December 2004
                                                  ow…. waar kan ik hem dan t beste weghalen?
                                                  #18269488
                                                  Dennis120506
                                                    16 October 2014
                                                    Ff gegoogeld…..
                                                    Ik heb het fout.
                                                    er moeten 2 draden aan de aansteker zitten, 1 is continu de andere zou geschakeld moeten zijn.
                                                    Welke dat is kan ik je niet zo vertellen aangezien ik geen Corsa C heb, maar daar ben je snel genoeg…..je hebt maar keuze uit 2 draden is het 1 niet dan de andere ;)
                                                    Succes morgen
                                                    #18269489
                                                    opelkadetje
                                                      6 December 2004
                                                      lol topper.. dankjewel :) we gaan knutselen..
