How to – X18XE1 – bougies vervangen
  • #17243363
    RISL
      24 January 2011
      De foto’s zijn van de X18XE1 in mijn Astra Coupé, maar bruikbaar voor veel meer motoren.
      Eerst de minpool van de accu ontkoppelen.
      Vervolgens de twee bouten en oliedop eraf schroeven, zodat de plastic kap over de motor eraf kan.
      Oliedop weer terug draaien om te voorkomen dat er vuil in komt.
      Vervolgens zie je de bobinebrug. Daarvan trek je de stekker eruit voorzichtig uit (palletje oplichten en naar de bestuurderszijde trekken)
      Vervolgens trek je voorzichtig de bobinebrug recht omhoog. Je zult wat weerstand voelen, maar dat hoort. Leg die bobinebrug ergens voorzichtig weg. Vervolgens kun je de bougies zien zitten door de gaten waar de bobinebrug instak.
      Nu kun je met een pijpsleutel of bougiesleutel de bougies eruit draaien en de nieuwe erin draaien. De nieuwe bougies draai je vast tot ze niet meer verder kunnen. Vast is vast, je wilt ze niet afbreken als ze weer vervangen moeten worden.
      Vervolgens de bobinebrug er weer op, stekker erin, motorkap erover en de minpool weer aansluiten. Je moet nu wel je ramen, radio en boordcomputer opnieuw instellen.
      Graag ontvang ik een pm als je er niet uitkomt.
      #17943930
      Bakker
        22 July 2011
        Vraagje !?
        Waarom moet de minpool eraf ?
        #17943931
        RISL
          24 January 2011
          Omdat er dan geen stroom meer loopt omdat je het circuit onderbreekt.
          Ik doe dit altijd bij sleutelen aan de auto, ongeacht de werkzaamheden.
          #17943932
          Bakker
            22 July 2011
            Oke
            kan het nu kwaad , want heb vanmorgen bij bougies eruit halen de pool niet los gekoppeld.
            kan ik nu klachten gaan verwachten ?
            #17943933
            RISL
              24 January 2011
              Nee, kan geen kwaad, is puur voor eigen veiligheid.
              #17943934
              Bakker
                22 July 2011
                Oke laatst vraagje kan jij mij vertellen of deze aan vervanging toe zijn of dat ze er zo uit horen te zien ?
                Gr,
                Bakker
                #17943935
                RISL
                  24 January 2011
                  Ik zou zeggen, kijk en oordeel zelf (vanaf pagina 9): Bougies
                  #17943936
                  Bakker
                    22 July 2011
                    Thnx
                    #17943937
                    RISL
                      24 January 2011
                      Verder kun je nog even met een voelermaatje bepalen wat de afstand tussen elektrode en anode is, verschilt per bougie, maar ik dacht (ff uit m’n hoofd) dat ik de mijne verving bij een afstand groter dan 0,4 mm.
