[HOW-TO] – Kadett E – Koopwijzer
Forumindex Forums Overige Handleidingen & instructies How to’s – Modellen How to’s – Kadett [HOW-TO] – Kadett E – Koopwijzer
  • #17261877
    RISL
      24 January 2011
      Bij het aanschaffen van een Opel Kadett E zijn de volgende punten aandachtspunten.
      Plaatwerk:
      – Dorpels
      – Wielranden
      – Achterscherm (binnen- en buitenzijde)
      – Lekbakjes
      – Draagarmen
      – Radiateurbalk
      – Het afvoerpijpje in de motorruimte tegen het schutbord kan verstopt zitten, waardoor het regen water via de kachel naar binnen komt.
      – De aansluiting van je spiegel op je deur kan een lekkage geven (bij dat driehoekje op je deur)
      – Plastic folie in de deuren kan loszitten of gescheurd zijn, waardoor het regenwater via het raam naar binnen sijpelt.
      – Dakgootjes. Het dak is een aparte plaat die gelast zit aan de stijlen. Daarna hebben ze er kit in gesmeerd en deze kan verdroogd zijn waardoor het via de A,B of C stijl naar binnenkomt.
      – Plaatwerk rondom de ruitenwisser aansluiting op derde deur.
      – Plaatwerk bij de voetenbak t.h.v. waar de draagarmen aan de carrosserie zitten.
      In het geval van een Kadett E Cabriolet, controleren op lekkage:
      – boven de voorruit waar het dak sluit onder het rubber
      – Langs het montagepunt van het dak bij de achterruitjes
      – op de naden van het dak
      Techniek:
      – Roest aan draagarmen en veerpoten aan voorzijde, vlakbij de carrosserie. Vaak bedekt met een laag tectiel, goed controleren dus.
      Algemene info:
      – N.b.
      #18192093
      Andre_Ede
        16 June 2006
        Nog 2 flinke roest in dakgootjes, en roest rondom de ruitenwisser aansluiting op derde deur.
        #18192094
        midnight black
          14 December 2011
          Mis nog het plaatwerk bij de voetenbak ter hoogte van waar de draagarmen aan de carrosserie zitten, dit is ook een bekend roestnest.
          #18192095
          RISL
            24 January 2011
            Bedankt voor de aanvulling :thumb
            Iedere aanvulling zal door mij verwerkt worden in de openingspost.
