Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Astra › [HOW-TO] – Astra H – Inbouwen originele parkeersensoren PDC
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 mei 2020om 15:52 door
Twintop_b.
6 juni 2012 om 19:15 #17249329
Volgens mij is er nog geen topic waarin alle benodigde informatie staat voor het installeren van parkeersensoren op een Astra H GTC.
In deze HOWTO ga ik er vanuit dat je auto gedeeltelijk is voorbereid voor parkeersensoren. Dat wil zeggen dat er een connector naast de REC ligt met 3 draden die naar je instrumentenpaneel loopt.
Deze connector heeft 3 draden met de volgende kleuren:
-Groen
-Bruin/Geel
-GeelWat heb je nodig:
– PDC module. Deze zijn er in meerdere uitvoeringen. Ik heb gekozen voor een module waarbij geen extra speaker nodig is voor het beep-geluid. Bij deze module komt het geluid vanuit je instrumentenpaneel. Het onderdeelnummer is: 13228779
– Kabelboom. Het onderdeelnummer van deze kabelboom is: 24467520
– Parkeersensoren. Het onderdeelnummer van de sensor is: 12787793
– Houders voor het monteren van de sensoren in de bumper: 93188392
(dit zijn 2 houders die in de bumper gelijmd worden en 2 houders die aan de binnenkant in de stootstrips geklikt worden)
– Houders waarmee de sensoren in de houders op de bumper vastgezet worden: 93172081– spuit of laat je sensoren spuiten.
– Demonteer je bumper. Eenmaal gedemonteerd zie je op de achterkant de markeringen voor de parkeersensoren. Boor deze van de binnenkant met een klein boortje door zodat je een centerpunt aan de buitenkant van de bumper heb. Zorg voor een goede scherpe gatenzaag en boor met de juiste gatenzaag (24-25mm) vanaf de mooie kant de gaten in de bumper.
Voor de zekerheid heb ik er wat schilderstape opgeplakt om een zo mooi mogelijk gat te krijgen.– Klik de houders in de sierstrips en lijm met een goede (2 componenten) kunststof lijm de andere 2 houders in de achterbumper.
– Plaats de sensoren in de houders en bevestig de kabelboom.
– Plaats de bumper terug op de auto en zorg dat de kabelboom wordt aangesloten op de PDC module.
– Activeer PDC via OPCOM of Tech2
Helaas ben ik vergeten van de laatste stappen foto’s te maken, maar mocht je er vragen over hebben…. laat het weten.
15 september 2013 om 12:55 #18033988Kunnen deze onderdeelnummers ook gebruikt worden in een vectra c?
15 september 2013 om 14:28 #18033989Grotendeels wel.
Let wel op dat de vectra c 2 andere houders nodig heeft voor de sensoren.Heb hier nog wel de officiele inbouwhandleiding liggen voor de vectra c inclusief een aantal onderdeel nummers.
Mocht je daar intresse in hebben laat maar weten.
20 februari 2014 om 09:05 #18033990Hoe zit het eigenlijk met het knopje op je dashbord voor PDC? moet je deze ook vervangen door het echte knopje? of werkt het nou op basis van de auto in de achteruit zetten?
20 februari 2014 om 12:53 #18033991Nee, Het knopje is niet noodzakelijk. Sinds kort heb ik het knopje er wel inzitten (ivm het inbouwen van stoelverwarming), maar ik heb het nog nooit gebruikt. Ik kan me ook niet direct een situatie voorstellen waarbij ik achteruit rij en PDC uit zou willen zetten.
21 februari 2014 om 07:58 #18033992Waar heb jij de onderdelen vandaan? van een sloop auto of heb je ze nieuw gekocht? zoja waar?
Een voorbeeld is als je met een aanhanger rijdt. Dan heeft de PDC geen toegevoegde waarde meer, en kun je het dan irritante geluidje even uitzetten.
Dus als ik het knopje op de PDC uit te zetten er niet inzet, en ik sta voor het stoplicht en de auto achter mij sta dicht achterop mij dan begint de PDC te piepen?
Als je je trekhaak (goed) geprogrammeerd hebt in je REC schakelt PDC automatisch uit bij het aankoppelen van een aanhangwagen.
Het knopje is daarvoor dus niet noodzakelijk.Nee, bij het verkeerslicht gaat je PDC niet piepen. Je activeert PDC door je auto in de achteruit versnelling te zetten. Dat doe je niet snel voor een verkeerslicht denk ik :D
21 februari 2014 om 14:47 #18033996Haha ik dacht al.
Maar waar hebben jullie de onderdelen vandaan?
Via een sloopauto?
of nieuw? zoja waar hebben jullie de onderdelen besteld?21 februari 2014 om 14:59 #18033997Je kunt ze nieuw bestellen, maar daar hangt een prijskaartje aan. Ik heb de meeste onderdelen via demontagebedrijven gekocht. Ik heb bij alle onderdelen de nummers aangegeven dus je kunt deze zo invoeren op onderdelenlijn.nl om te zien of er een demontagebedrijf in Nederland is die het op voorraad heeft.
16 mei 2020 om 15:52 #18374561Als die kabel afkomstig van het instrumentenpaneel niet aanwezig is, is ht dan te doen om deze zelf te legge of is dat onbegonnen werk?
