Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Astra › [HOW-TO] – Astra H – Inbouwen origineel alarmsysteem
- Dit onderwerp bevat 45 reacties, 16 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 april 2015om 11:32 door
IUpgradedd.
17 januari 2014 om 17:10 #18050798
Ja hoor, is geen probleem
17 januari 2014 om 19:32 #18050799Dus dan is het eigenlijk een kwestie van zekering plaatsen en activeren met opcom?
Als je de alarm claxon geplaatst hebt, ja
Denk er wel aan dat als je geen motorkapsensor plaatst je de motorkap kunt forceren zonder dat er een alarm afgaat. Wordt de accu dan ontkoppeld dan is je alarm gedeactiveerd.
Heb je wel een ultrasoonsensor geplaatst? Zo nee dan blijft er weinig over van de alarminstallatie en zou je je kunnen afvragen waarom je het activeert.
17 januari 2014 om 21:27 #18050801Ik las ergens in de topic dat het ook met de claxon kan. Ik ga morgen eens even rommelen.
Het gaat me er in eerste instantie om om te kijken of het überhaupt kan met mijn REC. Het plaatsen van de motorkapsensor kan dan altijd nog. Het stekkertje hangt er in ieder geval.
Het alarm werkt via een aparte claxon die onder je parafaan geplaatst moet worden de normale claxon bevindt zich niet in het alarmcircuit. De reden daarvoor is omdat de normale claxon op een plek zit waar je ‘makkelijk’ bij kunt en hem zo eenvoudig zou kunnen saboteren.
Succes met testen morgen!
18 januari 2014 om 11:57 #18050803Helaas, zekeringkast is niet voorbereid…..
4 maart 2014 om 15:38 #18050804Ik loop tegen het volgende probleem aan..
De zekeringkast is voorbereid. Ook hangen alle stekkers er.
Alleen met programmeren krijg ik de fout dat de ECU niet voorbereid is op anti diefstalalarm.hebben jullie een tip?
4 april 2014 om 21:55 #18050805Hallo,
Zijn alle benodigde onderdelen voor dit orginele opel Alarm ook elders te krijgen dan bij de dealer ?
grt. Patrick
4 april 2014 om 23:03 #18050806Als je een beetje je best doet, kun je ze misschien ook nog wel op de sloop vinden. ;)
Of anders wellicht op eBay. :idea:5 april 2014 om 07:55 #18050807Of je pakt een defa dvs90 can-bus alarm
Heb ik ook gedaan .
Werkt perfect klasse 3 alarm op originele sleutel6 april 2014 om 13:46 #18050808Duur alarm david?? Of heb je die ook liggen. ;)
21 mei 2014 om 21:28 #18050809@TvhR wrote:
Sam, ik heb de prijzen zojuist achter de onderdelen vermeld.
Het vinden van een REC valt best mee. Je kunt het beste via een aantal demontagebedrijven opzoek gaan. Het is handig als je beschikt over EPC en via het demontage bedrijf het VIN van de donorauto kunt krijgen. In EPC kun je dan opzoeken of de donorauto uitgerust was met een alarmsysteem. Zodoende weet je of je de juiste REC koopt.
De REC die ik gekocht heb, heeft onderdeel nummer 13220830.
Wel belangrijk is dat de REC is vrijgeschakeld of als dat niet het geval is, je de securitycode hebt van de donorauto.
Mocht je meer info willen open dan even een topic of stuur me een PM want volgens mij is het niet de bedoeling te reageren in een HOWTO volgens de forumregels.
beste
heb deze allemaal gekocht op ebay voor maar 40€ met verzendkosten erbij25 mei 2014 om 15:45 #18050810kan het zijn dat je rec de alarm niet ondersteunt en niet erin zit voor te kunnen activeren ?of hebben alle rec deze functie wel of niet ?
26 mei 2014 om 14:13 #18050811Vraag moet jij je sleutel niet inleren…? Of andere sleutel halen met alarm functie..?
Dit moet namelijk wel bij een astra g26 mei 2014 om 15:29 #18050812hoe bedoel je met sleutel inleren ?mijne rec ondersteunt de alarm optie nite softwarematig wat moet ik doen ?
Lees de how-to even goed door. Je vindt daar het antwoord.
Sleutels hoeven niet ingeleerd te worden. Het alarm activeer je door twee maal op de sluitknop van je afstandbediening te drukken.
27 mei 2014 om 08:40 #18050814Danku maar dat is mijn vraag niet gelieve mijn vraag goed is te lezen aub
27 mei 2014 om 10:39 #18050815Zoals ook al in het Vectra gedeelte aangegeven : als je REC het niet ondersteund dan zul je op zoek moeten naar een REC die dat wel ondersteund.
16 februari 2015 om 13:05 #18050816Beste leden
Ik heb wat vragen over het inbouwen van het alarm!
Onder de motorkap Hangt er op de aangegeven plaats een stekker met de genoemde kleuren draden :)
Echter onder de kap bij de ruiten wissers ligt helemaal recht geen stekker echter links van het rooster ligt wel een lossen stekker alleen deze is zo goed als niet verplaatsbaar dus kan de kleuren van de draden niet zien is dit wel de juiste stekker?
Bij de lamp unit zitten er aan de stekker een rode,witte,gele en zwarte draden is dit juist?Bedankt alvast van de week eonon GM5154 ingebouwd en ben een beetje huiverig dat het nogal een gewild object is…….
grt
22 februari 2015 om 13:30 #18050817ik heb al antwoordt kunnen vinden op mijn vragen
24 april 2015 om 11:32 #18050818hoi hoi.
ik heb een astra h gtc uit 2005 en ben gaan kijken of deze is voorbereid voor het alarm, de kabels onder de kap lagen er allebij maar als ik de ultrasoon sensor wil plaatsen zit de kabel niet in de connector. mijn vraag is ligt deze kabel nog ergens terug in de a stijl of moet ik een compleet niewe kabelboom zoeken.
mvg melvin
