[HOW-TO] – Astra G – Xenon als achteruitrijlicht
Forumindex Forums Overige Handleidingen & instructies How to’s – Modellen How to’s – Astra [HOW-TO] – Astra G – Xenon als achteruitrijlicht
  • #17254600
    okkie-001
      11 June 2009
      hier bij een How-To om xenon als achteruitrijlicht te gebruiken.
      als eerst ga je een setje lampen houders halen bij een sloop.
      of je moet vertrouwen in jezelf hebben.
      nodig.
      xenon kit H1 6000k voorkeur heeft een slim ballast
      lamphouders
      soldeerbout
      tin
      dremel
      punttang
      1.wat je eerst gaat doen is alle lampjes eruit halen en aftekenen wat eruitmoet halen met de dremel.
      en maak ook even een inkeping zoals op foto 2
      letop de sleuf van de houder daar moet hij boven zitten
      zo dus
      zo ziet het er uit als je klaar bent
      2.meet nu aan de aan de stekker kant waar de + en de – zitten van het lampje.
      het lipje wat je ziet is de +.
      maak even een merkteken voor je zelf welke wat welk is
      3.breek nu het lipje er uit.
      en maak ook de inkeping in het aan de bovenkant
      let op dat inkeping boven de kant van het sleuf zit.
      zo dus
      4.kijk nu of deze stekker door beide gaten past
      als het nog niet past moet er nog iets uit
      5.haal nu het zwarte gedeelte eruit met de dremel
      en ruiw het stukje een beetje op.
      6.maak de 2 voetjes en zorg dat er een beetje tin op de pootjes zit
      7.zorg nu dat de stripjes ook een beetje tin hebben
      en soldeer nu de pootjes vast op de lamphouder.
      als je klaar bent meet je alles even door op kortsluiting
      8.doe nu de lamp er in zo als op de foto.
      doe eerst de grotere stekker en dan de kleine stekker er door.
      het lampje gaat een beetje stroef maar past wel
      9.monteer het nu in de auto en plaats de ballasten
      ik zelf ga voor de slim versie.
      10. klaar
      van
      naar
      ps.ik heb dit zelf nog niet lang getest dus weet ik niet hoe het zit met de warmte
      en of de achteruitrijschakelaar het leuk vind.
      #18097549
      pascalenco
        11 September 2012
        Goedeavond,
        Haha leuk idee ik heb het zelf ook. Wel mag ik hopen dat je er een relais tussen gezet heb?? Anders kost het of de bedrading van voor tot achter of je schakelaar op de versnellingsbak!!
        #18097550
        krasy
          5 March 2010
          hoezo een relais ??? pascalenco ?
          blijft gewoon 12v .
          buiten dat zit er sowieso al een zekering op.
          #18097551
          gose91
            13 November 2013
            Bij mijn setje werd aanbevolen om een sterkere zekering te monteren. Dit in verband de enorme berg energie die door de lamp gejaagd wordt om hem te starten.
            Maar tot nu toe gaat het goed met de originele zekering. Een relais heb je zeker niet echt nodig.
            #18097552
            VideoRipper
              11 December 2013
              @krasy wrote:
              blijft gewoon 12v .
              Heeft niets met spanning te maken, maar met stroom.
              Zelfs al zou de spanning 1V zijn, maar trekt de verbruiker een stroom van 500A, dan nog
              zal je draadje leuk smelten; er gaat dan namelijk (P = U * I = 1 * 500 =) 500 Watt door je
              kabeltje heen en da’s een leuk kacheltje.
              Een standaard Xenon-lampje met voorschakelapparaat trekt ongeveer z’n 35W, dat betekent
              dat het draadje (I = P / U = 35 / 12 =) ~3A aan moet kunnen.
              Nu is een normaal achteruitrijlampje 21W (= 21 / 12 =) ~2A, dus zeer waarschijnlijk zal het
              uit technisch oogpunt geen groot probleem zijn als je deze met 3A belast (Opel blijft tenslotte
              een Duitse auto). ;)
              Je kunt echter wel een bekeuring verwachten wanneer je een overijverige agent, vers van de
              academie, op straat tegenkomt, aangezien het licht verblindend kan zijn en dat mag niet.
              Wat gose91 zegt is inderdaad waar:
              Een Xenon-lamp trekt een redelijk hoge piekstroom, dus daar moet je wel rekening mee houden
              (een zwaardere zekering en evt. een relais om je bekabeling te sparen).
              Of… gewoon nooit achteruit gaan rijden. ;)
              Greetz,
              Peter.
              #18097553
              pascalenco
                11 September 2012
                haha het is al verteld eigenlijk. Maar als je hem in de achteruit zet en de xenon lamp moet opstarten trek die zo vreselijk veel stroom dat de kabels er niet van opknappen of zelfs stuk gaan. Als je er een relais tussen zet voorkom je dit probleem en heb je extra veiligheid voor je bekabeling in je auto! Hij kan misschien maar 3 A trekken maar met opstarten heb je een enorme piek!
                #18097554
                krasy
                  5 March 2010
                  tja wat VideoRipper zegt snap ik wel ja.
                  maar een ballast is maar 3A . bij een gemiddelde van 13.4v (min 9 /max 16)
                  (dat starten een piek nodig heeft oke maar daar zorgt de ballast voor. die zal dan weer tussen zijn waardes blijven. )
                  zie het verschil ook niet met voor. dan zou je dus daar ook een relais nodig hebben.????
                  de dikte van de originele bekabeling samen met de originele zekering kan dat makkelijk aan.
                  (ik ben geen electiricen, maar heb genoeg xenon ingebouwd en nooit een kabel aangetast zien worden)
                  de enige keer dat ik dat zag, was met 100w lampen.)
                  #18097555
                  gose91
                    13 November 2013
                    Die ballast is meer om te zorgen dat het elektronen schieten in de lamp niet uit de hand loopt. Zonder die ballast zouden die lampen zichzelf stuk branden.
                    Die starters die er ook aan zitten jagen piekstromen door de lampen heen om ze te starten. Naar mijn weten zit er verder weinig bescherming of iets in die dingen
                    #18097556
                    okkie-001
                      11 June 2009
                      even een kleine update
                      ik heb na deze montage 2 a 3 weken rond gereden toe was me barkschakelaar stuk king: king:
                      daarna een nieuwe bak schakelaar gemonteerd en gelijk 2x een relais geplaatst met een vaste + van af de accu
                      en heb toen de – ook meteen naar het casco gemaakt
                      dit omdat mijn radio de oude situatie niet tof vond
                      maar rij nu al even rond en het is echt geweldig :)
                      zekker met de achteruit rij camera die werkt nu ook als het echt donker is !!
                      #18097557
                      pascalenco
                        11 September 2012
                        Hahah dus wie verklaarde mij voor gek om er relais tussen te zetten? okkie-001 heeft het bewezen haha!
