Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Astra › [HOW-TO] – Astra G – Insigniasproeiers monteren
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 september 2019om 15:58 door
JOR74.
3 december 2011 om 20:15 #17243897
De foto’s zijn gemaakt op mijn Astra Coupé, maar het kan op iedere Opel met de sproeiers in de parafaanplaat.
Eerst de Insigniasproeiers bestellen bij de Opeldealer.
De bestelnummers zijn:
Rechts – 12782509
Links – 12782508Zodra je ze hebt, kun je vijf minuten later klaar zijn.
Doe de motorkap en haal het rubber van je parafaanplaat eraf. Gewoon recht omhoog trekken, dan komtie er gemakkelijk vanaf.
Vervolgens druk je de originele sproeiers naar beneden. Bij mij ging het wat moeilijk, maar met een zachte tik van een rubberen hamer gingen ze met gemak naar onderen.
Dan til je de parafaanplaat een beetje op en haal je de sproeiers eronder uit.
Vervolgens pak je de föhn van je moeder/zus/vrouw/vriendin of gewoon die van jezelf, als je die hebt en verwarm je de stukjes slang waarin de sproeiers steken. Als de slang een beetje warm is, trek je de sproeiers er gemakkelijk uit en steek je de nieuwe erin. Dan weer in de gaten in de parafaanplaat steken, omhoog duwen en klaar.
En dan heb je een mooie nevel over de vooruit, ipv twee stralen.
9 oktober 2012 om 12:28 #17954302Mooie how to, was eigenlijk wel benieuwd wat deze sproeiertjes kosten?
Grtz
9 oktober 2012 om 14:32 #17954301€5 voor de twee.
Ligt een beetje aan de korting die je krijgt ;)19 oktober 2012 om 09:44 #17954300Ik weet dat het een how to in het astra topic is, maar is dit ook te doen voor de Vectra aangezien hier de sproeiers in de moterkap zitten? lijkt me beter dat nevelen ipv 2 stralen…… :hmmz
21 oktober 2012 om 06:19 #17954297Bij een Vectra C is dit ook te doen.
Bij een Vectra B niet, want die heeft de sproeiers in de motorkap i.p.v. in de parafaanplaat. Bij de Astra F dus ook niet.26 oktober 2012 om 13:55 #17954299Zijn die nummers wel correct. Ik heb twee andere nummers gekregen voor die sproeiers. Die nummers zijn voor de hele slang zei mijn dealer. Dus kreeg ik deze twee nummers:
1451329 rechts
1451330 linksGalaxy Nexus Tapatalk
26 oktober 2012 om 14:29 #17954298Ja dan zijn de nummers gewijzigd. Heb de nummers opgezocht die jij hebt genoteerd.
GM 12782508 (1451329)
GM 12782509 (1451330)Kreeg dit via een poolse website
14 mei 2013 om 07:36 #17954303heb ze gister gemonteerd.. maar de bestuurders kant wordt naar beneden gedrukt zodra ik de kap dicht doe… erg fijn dus..
14 mei 2013 om 07:42 #17954304Zitten ze er wel goed ingeklikt dan?
Je moet best hard drukken voordat ze op hun plek zitten.Die sproeiers raken je kap toch helemaal niet?
14 mei 2013 om 07:48 #17954305ja ik hoorde zelfs nog klik. de passagiers kant zit prima, het is puur de andere kant.
maar hij drukt em toch echt weer naar beneden. misschien van het weekend ff een stukje afveilen
14 mei 2013 om 07:56 #17954306Raar, heb je een motorkapverlenger ofzo?
Bij mij bleef de motorkap zeker 5 mm van de sproeiers vandaan.
ik zal er een foto van maken. het zit namelijk best strak en heb dus echt geen 5mm.
28 mei 2013 om 11:41 #17954308ik ben nieuw hier en ik zal me binnenkort ff voorstellen, maar even een vraag. dit werkt ook bij de astra H?
28 mei 2013 om 11:44 #17954309De Astra H heeft de sproeiers in de parafaanplaat, dus ja, dat werkt.
7 augustus 2014 om 18:15 #17954310maakt dit iets uit van welk bouwjaar de insignia is voor deze te bestellen?
18 augustus 2014 om 13:33 #17954311Nee, gewoon bovenstaande nummers doorgeven of van een willekeurige sloop-Insignia demonteren.
3 oktober 2014 om 08:07 #17954312Ik heb ze vanochtend ook gehaald + gemonteerd alleen zo als de nummers hierboven staan had ik ze precies andersom
GM 12782508 (1451329) links
GM 12782509 (1451330) rechts6 februari 2015 om 17:38 #17954313Past dit ook in een Meriva B???
7 februari 2015 om 21:51 #17954314Dit kan bij iedere Opel met de sproeiers in de paravaanplaat. En niet bij Opels met de sproeiers op de motorkap.
31 augustus 2016 om 11:48 #17954315Hoi, Jongens
Ik heb de sproeiers ook gemonteerd, maar hoe stel je deze af?, draaien?, naar boven of beneden? :hmmz
Ik heb gezien op het net dat hier een sleuteltje voor verkrijgbaar is, maar ik vindt, 17,99 vrij prijzig, voor eenmalig gebruik! :shock:
1 september 2016 om 12:43 #17954316@computerbug wrote:
Hoi, Jongens
Zelf heb ik de sproeiers ook gemonteerd, maar ik moet ze ook nog afstellen. Laatst googlde ik op “Adjust insignia washer jets” en toen vond ik dit. Zelf heb ik het nog niet geprobeerd maar ik denk dat het op die manier wel moet lukken.
2 september 2016 om 13:13 #17954317Markus12
Ik heb al een pen gemold!, :hmmz in feiten wist ik niet hoe zoals ik boven heb beschreven, naar boven, of naar beneden, of draaien.
Zoals ik heb kunnen lezen!, moet het heel zwaar gaan de eerste keer!, ik weet het de eerste keer doet altijd even pijn! :oops:
Maar als ik het tooltje ziet, vind ik niet gek dat het tooltje zo zwaar is. :hmmz
http://www.mercateo.nl/p/C2117-140(2e” onclick=”window.open(this.href);return false;)2359/Afstelgereedschap_ruitensproeiers_Opel_145mm.html
26 december 2016 om 11:18 #18335648[quote quote=17954301]€5 voor de twee.[/quote]
Gewoon nieuw van de Opel dealer ?
Werk zelf bij een Opel dealer dus dan zou ik de maximale werknemerskorting moeten kunnen krijgen …….
25 september 2019 om 15:58 #18368864Ik heb ze er ook opzitten en heb ze beetje gelijmd. Bij mij drukte ook de motorkap of door de klap van het dichtslaan van de motorkap de sproeiers naar beneden zodat ze niet goed konden sproeien.
Heb ze er inmiddels al paar jaar opzitten.
Astra G cc hb 1.6 X16SZR
