hoog verbuik
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) hoog verbuik
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17206936
    corsa2.0-8v
      5 February 2008
      dag mensen..
      Ik heb dus een corsa met een c20ne.
      En zuipt wel erg veel benzine, zo ong. 1 op 7,5. en dan rijd ik rustig.
      dit lijkt me niet normaal ik dacht toch dat hij wel 1 op 10 zou moeten kunnen halen.
      Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijnmisschien dat dit wel vaker voorkomt ?
      alvast bedankt
      #17399795
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        nou die van mij is ook niet echt zuinig
        1 op 12 op langere afstanden 1 op 8 als ik in de stad loop te roppen.
        45 lieter rij ik meestal 400 a 500 km mee.
        die van mij zuipt volgens mij ook wel meer als een gemiddelde 8v
        dat komt 1 omdat de uitlaat lek is en daardoor te makkelijk z,n druk kwijt raakt en te veel in spuit
        en 2 omdat er een open filter op zit
        en hij lekt ook iets en ik vermoed dat dat benziene is :P
        binnekort maar ff kijken
        hoop dat je dr wat mee kan.
        kweet niet met wat voor setup je rijd? inlaat uitlaat?
        #17399796
        Bandiet
          18 November 2004
          Ik heb wel eens gelezen dat een hoog verbruik op een defect van de lamdasonde dan duiden. Maar volgens mij zou je dan ook een motorstoring moeten krijgen(?)
          Gr. Diederik
          #17399797
          Bart Hoedemaker
            12 February 2007
            Opeltjes zijn gewoon niet zo zuinig:D
            #17399798
            mayhem
              13 June 2006
              mijn ervaring is dat een NE graag een slokje lust, mijn corsa c20xe was zuiniger als een kadett c20ne.
              zit wel wat minder gewicht aan een corsa, maar ook een kleiner tankie.
              maar 1:7.5 lijkt me indd wat veel. lamba is goed? temp sensor? geen lekkende leidingen?
              #17399799
              corsa2.0-8v
                5 February 2008
                had de leidingen enz al gecheckt, maar niks te vinden.
                heb wel een open luchtfilter en gewoon standaard uitlaat.
                #17399800
                  27 November 2005
                  als die van mij draait zie je ook niks lekken
                  maar als het regent zie je wel van die olie vlekken dr onder zitten (van benziene)
                  probeer dat eens na te kijken. en hij schijnt idd met standaard luchtfilterbox minder te zuipen.
                  #17399801
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Mijn corsa A C20NE zuipt ook 1 op 7
                    Ik heb m’n lambda waardes laten bekijken in de garage en de temperatuur sencor uit gelezen, maar die zijn allemaal goed.
                    Nou heb ik een tankje rustiger gedaan, dan blijft hij toch 1 op 8 rijden.
                    Ik rij met 36 liter 250 kilometer :swear
                    #17399802
                    jumperke
                      1 January 2006
                      origineel gepost door freek corsa
                      Wow, en ik dacht da mijn corsa b al veel verbruikte. Ik rij ongeveer 350 kilometer met 35liter. Een jaar geleden was dit nog 450kilometer. Afwisselend snelweg en stad verkeer.
                      Deze week toch maar is effe kijken waar het probleem zit.
                      Als de benzine nu is ni zo duur was:mad:
                      #17399803
                      corsa2.0-8v
                        5 February 2008
                        toenet even co gemeten, veels te hoog.
                        even gemeten,bleek dat de lamba geen spanning kreeg. met doorverbinden liep hij gelijk een stuk netter.
                        morgen even de draad volgen zalweliets niet goedzitten,misschien een zekering ofzo.
                        dus waarschijnlijk hetprobleem gevonden.
                        #17399804
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          lambda-sonde geen stroom, dat heeft niets met de zekeringen te maken. Of je moet er zelf al een zekering tussen gebouwd hebben.
                          #17399805
                          opelkadetje
                            6 December 2004
                            ik rij met mijn C ascona c20ne met 292 nok, 3.5 brandstofdruk, lexmaul inlaat, spag uitlaat 1:13
                            #17399806
                            nl-tuning
                              17 July 2006
                              ik rij met me astra station f c20xe 350 km op een volle tank en zn 400 als k veel snelweg heb.
                              zuip zuip zuip hahaha
                              groeten nick
                              #17399807
                              dettjuh
                                2 September 2004
                                ik heb afgelopen zaterdag een ritje van 647km gereden op 45 liter…
                                zaterdag volgetankt, zondag afgetankt.
                                was voornamelijk snelwegkm’s met snelheden variërend van 120 tot 180, met een uitschieter van ong.5 minuten 210km/u.
                                dan is de mijne redelijk zuinig als ik het goed lees.
                                hij is origineel op de uitlaat na.
                                die is na de kat 1 rechte pijp van 60mm met alleen een einddemper.
                                #17399808
                                corsaboy
                                  tussen de 1:5 en 1:7 :angel
                                  Maar goed rij ook niet met een echt standaard motor :P
                                  Maar toen die orgineel was 1:11 – 1:12, dat vind ik redelijk normaal heb altijd zoiets van als het boven de 1:10 blijft is het redelijk ok..
                                  #17399809
                                  freek corsa
                                    5 December 2004
                                    ik ben van mening dat een 16 klepper zuiniger rijdt. Ook met trappen en dergelijke.
