Forumindex › Forums › Overige › PC & Multimedia › hoog CPU verbruik
26 oktober 2008 om 11:44 #17207897
ik heb de laatste tijd dat mn Acer laptop ontzettend traag is.
dit komt omdat het CPU gebruik dan op 100% staat.
M’n muis beweegt dan traag en het toetsenbord reageert bijna niet.als ik dan kijk bij taakbeheer en processen dan staat procesnaam ‘system’ op een hoog cpu verbruik en dat blijft zo.
soms gaat het een dag goed en dan begint het weer.
ik heb de laptop al opnieuw geinstaleerd maar dat maakt niks uit.
wat zou dit kunnen zijn????????????
26 oktober 2008 om 11:57 #17446217als je nou minder porno kijkt:jerry minder porno sites bezoekt is minder spy/adware, geen popups meer enz:D
dan blijft je comp wat sneller:Pals je je lappie nou eens helemaal opnieuw formateerd?
heb je er zware software opstaan? virusscanner van norton bv, die gebruikt meer dan bijvoorbeeld nod32
26 oktober 2008 om 11:58 #17446218Kijk dan ook bij de processen welke veel verbruikt. Bij mij wil er wel eens wat fout gaan met Mediaspeler en moet ik het proces afsluiten.
Nu laat de procesmonitor niet alle processen zien, als je even gaat zoeken op het net kan je div. soorten procesmonitoren vinden die wel alle draaiende processen laat zien waarmee ook virussen en spyware naar voren komen.
26 oktober 2008 om 12:04 #17446219system neemt dan de meeste cpu % in beslag. (1 na laatste proces in taakbeheer)
ik heb Avast als antivirus software,de google toolbar met popup blocker.
en heb met de originele recovery disk de laptop weer als ‘nieuw uit doos’ gemaakt:jerry
en verder geen zware software,gebruik hem alleen voor te surfen en te mailen.
26 oktober 2008 om 12:06 #17446220hm ik zou gewoon eens compleet formateren ipv recovery
26 oktober 2008 om 12:13 #17446221dat hou ik even als laatste optie:thumbup
26 oktober 2008 om 12:52 #17446222je zegt dat wat als eenerlaatste staat maar bij iedereen staat iets anders als laatste meestal bij mij staat winamp bijvoorbeeld op dit moemnt als laatste met hoogste cpu percentage. Dus zeg effe de preciese naam wat de meeste usage gebruikt. En kijk effe bij opstarten in taakbeheer naar cpu gebruik en geheugengebruik(wisselbestand)
26 oktober 2008 om 13:07 #17446223Mijn Acer draait op Vista….Ding is nog niet zo heel oud.
Maar aan het begin had ik ook last van een gigantisch langzaam reagerende computer.
Nu zit er 1Gb Extra geheugen in.
Dat draaide gelijk al een stuk beter.
Binnenkort komt er nog 1 bij…:D26 oktober 2008 om 13:12 #17446224nu draait alles goed,is te zien aan het cpu gebruik uiteraard,maar morgen of vanavond kan dat weer anders zijn
26 oktober 2008 om 13:30 #17446225Je hebt Windows updates:P
26 oktober 2008 om 13:35 #17446226origineel gepost door Tommy666
Je hebt Windows updates:Pklopt:P
ik heb het idee dat dat een oorzaak kan zijn,die updates,ik heb gister die updates erop gezet en toen begon het gezeik.
ben met systeem herstel weer terug gegaan nu en vooralsnog blijft het goed.
vandaar dat ik ze even niet erop zet.
explorer 7 zat bij die updates,die was hij aan het installeren en toen begon het.
26 oktober 2008 om 13:40 #17446227Hmm beetje raar dan. Maar zou best kunnen dat het daar aan ligt.
26 oktober 2008 om 14:39 #17446228Maar wel goed dat nu wel weer alles het gewoon doet:) Instals flippen soms ook nog eens bij mij maar lijkt me sterk dat het aan de updates van windows ligt ik heb al geruime tijd explorer 7 erop staan.
anders kun je ook nog bij msconfig kijken wat er allemaal bij opstarten aan staat en dingen uitschakelen wat niet nodig is. Ik heb er 7 bij opstarten aan staan en kon der nog 3 uitzetten als het nodig zou zijn.
Deze zowiezo aanlaten staan:
SynTPenh
MSASCUI
En als je een ati videokaart in je laptop hebt Cli aanlaten staanMisschien maak je hem hier ook sneller mee bij opstarten :) want zag veel dingen aan staan bij jouw
26 oktober 2008 om 14:44 #17446229dat klopt ja,maar ik weet niet wat er nou wel of niet aan kan.
als ik nou een screenshot post,kunnen jullie dan zeggen wat er wel en niet uit kan ????????
26 oktober 2008 om 14:46 #17446230Moet wel lukken denk ik zo:P
26 oktober 2008 om 14:48 #17446231sure post maar en opdracht effe wat langer uitrekken:)
26 oktober 2008 om 14:56 #1744623226 oktober 2008 om 15:11 #17446233Mag Uitgeschakeld worden:
adobe reader
azmixershell
ashdisp
alcmtr
Rthdcpl
alaunch
hdashcutEn alles van acer mag uitgeschakeld worden wat in de folder van program files staat of C:acer
Als iemand dit kan bevestigen dat deze uitkunnen weet je et zeker anders krijg ik dalijk de schuld misschien:P26 oktober 2008 om 18:26 #17446234Ik neem aan dat hierin wat ACER tools zijn opgenomen zoals multimedia keys, ik zou daar niet te veel aandacht aan besteden.
Windows update zou kunnen, ik heb dat op mijn werk ook zien gebeuren dat de machine supertraag werd, Windows update neemt inderdaad veel in beslag.
26 oktober 2008 om 18:50 #17446235tis weer kut met peren
26 oktober 2008 om 18:58 #17446236Wat doe jij als Opel liefhebber met een opgefokte Golf op je desktop???????? :jerry
http://www.snapfiles.com/reviews/process-monitor/processmonitor.html
http://tweakers.net/meuktracker/15942/Process-Monitor-1.21.htmlProbeer dit eens
26 oktober 2008 om 19:08 #17446237Geen spyware/adware erop?
26 oktober 2008 om 19:28 #17446238Hoe oud is de laptop?
Op m’n werk komen er regelmatig Acer laptops van een jaar of 2 en ouder binnen met dit probleem. Dit blijkt dan te liggen aan de accu die is versleten. Halen we die eruit, dan werkt alles weer als een speer. Accu er vervolgens in, systeem op z’n gat.
Dus wellicht een idee je accu er eens uit te plukken.
26 oktober 2008 om 19:34 #17446239origineel gepost door J-Omega
Hoe oud is de laptop?Op m’n werk komen er regelmatig Acer laptops van een jaar of 2 en ouder binnen met dit probleem. Dit blijkt dan te liggen aan de accu die is versleten. Halen we die eruit, dan werkt alles weer als een speer. Accu er vervolgens in, systeem op z’n gat.
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ik ga je zoenen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:jerry:jerry:jerry:jerry:jerryik klik hem eraf en hij is weer normaal
bedankttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt man
:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
26 oktober 2008 om 20:21 #17446240Dus nu gewoon accu der uit laten goed dat het probleem nu is opgelost gewoon nu een nieuw accutje kopen
