Hoe zijn deze cilinderwanden eraan toe? Advies?
Forumindex Forums Modellen Corsa Hoe zijn deze cilinderwanden eraan toe? Advies?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 44)
  • #17252054
    EdGSI
      13 August 2011
      Heren,
      Heb zojuist de kop van mijn oude blok afgehaald. Wil deze namelijk gaan reviseren. En wou toch weleens weten hoe de cilinderwanden eraan toe waren.
      Hier zijn wat foto’s , oordeel zelf maar :jerry
      Lichtelijk hoonen en nieuwe zuigerveren/olieschraapveren genoeg?
      of
      Boren & hoonen en eerste overmaat zuigers?
      Die dunne bruine veeg is uit cilinder 2 als ik het goed heb. Voor de rest zitten er nergens zon vegen/krassen.
      Die zwarte vlekken op de cilinderwanden komt door de flitser van de camera.
      Graag jullie mening :thumb
      #18064191
      trashmetal
        1 February 2007
        ik zou hem indd alleen laten honen en nieuwe zuigerveren er op
        als die verticale krassen niet al te gek diep zijn lijkt me dat geen probleem
        wel beter dat de kop er toch afgegaan is want hij heeft wel te lijden gehad zo te zien ;) :thumb
        #18064192
        EdGSI
          13 August 2011
          Ik had het ook veel erger verwacht eigenlijk.
          Maar met lichtelijk honen krijg je die lichte veeg in cilinder 2 er wel een beetje uit?
          Zijn er ook lichte overmaat zuigerveren ofzo?
          Of is dat niet nodig bij licht honen?
          Kleppen zijn ook aardig verbrand hahaha :jerry
          #18064193
          trashmetal
            1 February 2007
            een licht veegje verticaal is niet zo’n ramp
            horizontaal is een ramp ;)
            Leuk werkje kleppen opnieuw inslijpen en boel opfrissen :thumbup :D
            #18064194
            HOT ROD
              23 March 2009
              Je kunt van een fotootje eigenlijk niets zeggen
              Meet gewoon de cilinders op met een twee punts binnenmicrometer en de zuigers met een buitenmicrometer en je weet veel meer!
              Waarschijnlijk wordt het overmaat zuigers, boren en honen.
              BTW, ik weet niet waaraan edgsi kan zien dat je kleppen aardig zijn verbrand??
              #18064195
              EdGSI
                13 August 2011
                Omdat het mijn eigen blok is :p
                Heb zon micrometer niet hier ;)
                #18064196
                Jurgen
                  6 September 2007
                  Beste is op laten meten idd. Zolang de veeg/kras niet voelbaar is met je nagel, zou je naar mijn inschatting met honen en nieuwe zuigerveertjes af kunnen.
                  #18064197
                  EdGSI
                    13 August 2011
                    Ja je voelt hem wel licht met je nagel.
                    Denk beste toch nieuwe zuigers. Zaterdag even langs plaatselijk revisie-bedrijfje. Hij vroeg zich 30€ per cilinder voor boren/honen. normale prijs neem ik aan?
                    #18064198
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      Das een nette prijs vind ik. Alleen nieuwe zuigertjes kosten wel wat :vertag En als je het goed wilt doen moet je ook nieuwe lagers, nu het blok toch los licht. Ook een nieuwe pakkingset met kopbouten. Dan wordt het een duur geintje… :P
                      #18064199
                      EdGSI
                        13 August 2011
                        4 nieuwe zuigers (mahle) – 270€
                        koppakkingset + bouten – 100€
                        lagers & andere pakkingen – 50
                        boren, honen, vlakken – 175€
                        maar dan heb je ook wat haha ;)
                        #18064200
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          als je het kan missen gewoon doen :thumbup
                          #18064201
                          EdGSI
                            13 August 2011
                            Dat niet. Maar ik wil nog wel een aantal jaar met deze auto rijden. Fijne auto’s :)
                            Lak ziet er nog goed uit en kan altijd bijgespoten worden door een familielid voor een vriendenprijs.
                            Komende maand de plekjes roest bijwerken. Zodat hij helemaal roest vrij is.
                            Zaterdag eens langs het revisiebedrijf gaan met het onderblok. Even kijken wat zij zeggen
                            #18064202
                              Zou zowiezo laten meten, daar deze Cilinders nog wel eens onrond (lees Ovaal) willen worden, dat kan je zo ziet zien.
                              Die langs groeven maak ik me niet druk over, wel de kale plekken op de wanden..
                              EdGSI
                                13 August 2011
                                Dat zijn geen kale plekken. dat komt door de flitser van de telefoon.
                                Zal ze morgen eens op laten meten ;)
                                #18064204
                                HOT ROD
                                  23 March 2009
                                  Oeps, vergissinkje ;)
                                  Ja, dan ben je wel 600 eurootjes verder maar heb je een goed onderblok.
                                  Vragg me dan nog wel af hoe het dan met je kleppen staat, een verbrande klep is niet te repareren en je zult ook wel nieuwe geleiders nodig hebben en misschien zittingen.
                                  Je bent met alleen een gereviseerd onderblok niet klaar……………helaas.
                                  #18064205
                                  EdGSI
                                    13 August 2011
                                    Zijn die kleppen los te krijgen zonder kleppentang?
                                    Ik heb de zuigers en drijfstangen eruit gekregen. Nu wil ik de krukas eruit halen, maar het vliegwiel zit er nog op. :jerry
                                    En als ik nu probeer te draaien aan de bouten van het vliegwiel draait de krukas mee :thumbdown
                                    Iemand een idee hoe ik dit nu los kan krijgen? ;)
                                    #18064206
                                    EdGSI
                                      13 August 2011
                                      Niemand?
                                      #18064207
                                      Dr.Ed
                                        9 October 2011
                                        2 ringsleutels gebruiken, 1 om te blokkeren de andere om los te draaien. Steek/dop e.d werkt ook…
                                        #18064208
                                        HOT ROD
                                          23 March 2009
                                          Een grote schroevendraaier in de vertanding van de starterkrans steken en afsteunen op het blok.
                                          Wat de kleppen betreft, maak een opening in een buisje dat op de veerschotel past. Maak dan een hefboom door het uiteinde ergens achter te haken (eventueel met een hulpstuk).Door de opening kun je dan met een magneetje of dun tangetje de spietjes eruit vissen. Voor je de veer indrukt eerst even een dop op de veerschotel zetten en daar een klap opgeven zodat de spietjes losschrikken.
                                          Zoiets zul je moeten doen.
                                          #18064209
                                            Erg strak zijn die wandjes ook niet meer..
                                            Hoontje kan zowiezio geen kwaad..
                                            EdGSI
                                              13 August 2011
                                              Het wordt boren en honen. En dan eerste overmaat zuigers (79,5). Of beter om tot 80,0 te boren en dan 80,0 zuigers erin? is natuurlijk wel weer wat extra vermogen of merk je dat niet eens?;)
                                              Vliegwiel heb ik eraf gekregen. Nu nog de krukas. Is het de bedoeling dat je die aan de onderkant eruit trekt? Of moet je hem aan de zijkant eruit schuiven?
                                              Of kun je deze gewoon laten zitten bij het boren/honen & opbouwen?
                                              #18064211
                                              Klopper
                                                19 September 2010
                                                Carterpan eraf halen, en dan zie je vanzelf beugels zitten waar de krukas in hangt. Er via de zijkant uit trekken gaat ‘m absoluut niet worden :P
                                                Als je ‘m wil laten boren / honen, dan moeten sowieso de zuigers eruit. De krukas zou ik er persoonlijk ook uithalen om alles grondig na te kijken en schoon te maken :)
                                                #18064212
                                                EdGSI
                                                  13 August 2011
                                                  Die beugels heb ik ook al allemaal los. Moet/kan dat tandwiel aan de zijkant ook eraf?
                                                  #18064213
                                                  EdGSI
                                                    13 August 2011
                                                    Moet ik hem van de onderkant eruit halen ?
                                                    En aan de kant van het vliegwiel zit nog een los stuk carter (waar de krukas in valt), kan dat kloppen ? En aan de andere kant van de krukas zit een tandwiel. Moet ik dit ook eraf halen ? Of zit dit vast op de krukas?
                                                    #18064214
                                                    Jurgen
                                                      6 September 2007
                                                      Heb je je oliepomp er al wel af? Dat tandwiel hoeft niet los, is voor je krukassensor. Los stuk carter is denk ik de grote lagerkap bij het vliegwiel, die zit vaak een beetje vast/klem. En hij moet er idd van de onderkant uit. Of je legt je onderblok op de kop, dan moet ie er aan de bovenkant uit :jerry
