Forumindex › Forums › Modellen › Mokka › Hoe kan ik zien of het ‘echt’ een Turbo uitvoering is
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2019om 14:30 door
Mokkaatje.
29 december 2019 om 19:14 #18370757
Maand geleden Mokka X gekocht. Volgens de garage en de rekening zou het een Turbo uitvoering moeten zijn. Merkwaardig vind ik dat ik andere Mokka’s zie rond rijden met achterop een embleem ‘Turbo’, maar op mijn Mokka zit dat embleem niet.
Desgevraagd geeft de garage aan dat er, afhankelijk van de uitvoering, wel of geen embleem op zit. Als het een 1.4 is, dan zou het altijd een Turbo moeten zijn. Op zich geloof ik dat wel, maar ik zou het toch prettig vinden als ik dat ‘zelf’ zou kunnen zien, ergens bij de motor of zo? Omdat in dit forum zoveel kennis aanwezig is, vraag ik het voor de zekerheid nog maar even. Kun je het nergens aan zien, jammer, maar dan is het maar zo….
29 december 2019 om 22:22 #18370767Via voertuig.net kan je de motorcode opzoeken en dan die ff googelen
29 december 2019 om 22:42 #18370768
Bij deze foto gaat het om een astra maar het is de zelfde motor als in een mokka. Als je je motorkap open doet en je ziet dat het er hetzelfde uitziet als op de foto, dan heb je een turbo. De letters “turbo” op de achterkant staan er niet altijd op.
30 december 2019 om 11:38 #18370783
Bedankt voor je snelle en duidelijk uitleg met foto…Heb inmiddels naar de motor gekeken en een foto gemaakt, ik heb dus ook het door jou omcirkelde Turbo-onderdeel. Mede omdat je zegt dat het Turbo-embleem kan ontbreken, ga ik maar vanuit dat het inderdaad een Turbo is. Dus wat mij betreft is het nu dan ook duidelijk.
Nogmaals dank voor je info…
30 december 2019 om 11:47 #18370784Bedankt voor je snelle reactie en uitleg.
Ik heb gekeken op voertuig.net, prima site overigens met veel info, meer info dan bij de RDW kentekencheck, en inmiddels ook geprint, altijd handig. Ook de motorcode D14NET gegoogled. Beetje verwarrend, veel aanbod van onderdelen, maar je kunt er toch wel uit afleiden dat het inderdaad een Turbo is.
Heb inmiddels ook op verzoek van Bart naar de motor gekeken en vergeleken met zijn foto en het lijkt toch wel zeker, ondanks het ontbreken van het embleem, dat het een Turbo is. Dus wat mij betreft is het nu dan ook duidelijk.
30 december 2019 om 11:49 #18370785Ik geloof dat ik iets fout gedaan heb. Ik reageerde op Mokkaatje, maar de reactie komt onder de reactie van Bart? Wat die ik niet goed?
Heb inmiddels ook op verzoek van Bart naar de motor gekeken en het lijkt toch wel zeker, ondanks het ontbreken van het embleem, dat het een Turbo is. Dus wat mij betreft is het nu dan ook duidelijk.
30 december 2019 om 13:27 #18370787Je hebt niets fout gedaan.
reacties komen altijd op volgorde te staan
30 december 2019 om 13:43 #18370788Bedankt, weet ik dat; ben nieuw op dit forum. Het kan denk ik wel zo zijn als er veel berichten tussen staan, dat het verwarrend kan worden. Wellicht dan even de naam waarop je reageert erbij zetten? Of is dat overdreven.
30 december 2019 om 14:30 #18370790Dat wordt idd wel vaker gedaan
