Hoe demonteren draagarm?
Forumindex Forums Modellen Kadett Hoe demonteren draagarm?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17207995
    GSIwit
      5 July 2004
      Wie kan mij helpen?
      Ik heb gisteren geprobeerd mijn draagarm links voor te demonteren. Inmiddels is hij los bij de fusee en bij de bodemplaat. Alleen de laatste aansluiting krijg ik met geen mogelijkheid los. De moer heb ik losgekregen, maar mijn vraag is hoe zit de bout nu nog vast? Zit dit nog met schroefdraad of kun je hem eruit tikken?
      Alvast bedankt
      #17447741
      corsaracer
        1 January 2005
        dacht dat het gewoon een bout door en door was die met een moer vast zit.
        dus je zou hem er zo uit moeten kunnen tikken….
        #17447742
        GSIwit
          5 July 2004
          Bedankt voor de snelle reactie. Ik had al zo’n idee maar alles zit zo vast, en voordat ik grof geweld ga gebruiken:wil ik het graag zeker weten P
          Het is trouwens voor een kadett gsi 2.0 16V geen idee of er onderling verschillenzijn?
          #17447743
          corsaracer
            1 January 2005
            voor zover ik kan opzoeken hier op mijn werk zit die draagarm met 1 pen in een rubber en met een bout vast en dan de fuseekogel nog.
            en dan zou hij los moeten komen.
            maar het zou best wel eens kunnen zijn dat de bout gewoon beetje vastgerot/roest zit in de rubberophanging.
            succes in ieder geval
            #17447744
            GSIwit
              5 July 2004
              Klopt helemaal heb een vraagbaak en op hbase gekeken en de bout waar het om gaat, gaat eerst door een rubber dan door de draagarm en dan door een balk van de auto. De bout eindigd vervolgens met een moer. Deze moer heb ik eraf gekregen, maar nu zit de bout behoorlijk vastgeroest. Nu is de vraag zit deze bout nog met schroefdraad of kan ik deze eruit tikken. Corsaracer denkt dat ik deze eruit kan tikken maar misschien heeft iemand anders dit toevallig eerder gedaan?
              Corsaracer bedankt voor nakijken
              #17447745
              corsaracer
                1 January 2005
                anders ff goed inspuiten met wd-40 of kruipolie en 20-30min laten inwerken en dan proberen de kop van de bout rond te draaien.
                #17447746
                GSIwit
                  5 July 2004
                  Heb hem gisteravond ff flink ingespoten;) dus hopen dat ik hem vanavond los krijg. Als het draaiend niet lukt probeer ik hem er wel uit te tikken of te drukken
                  Thanx
                  #17447747
                  martijn_maja
                    27 April 2006
                    kun je eruit tikken zit niet met schroefdraad vast. deze bouten zitten altijd muur vast.bij de kadett. zorg wel dat de bout niet beschadigd met los tikken. gr,martijn
                    #17447748
                    GSIwit
                      5 July 2004
                      Dat hij vast zit kun je wel zeggen ja:P Bedankt voor je reactie Martijn, ga vanavond even wat proberen.
                      Gr Vincent
                      #17447749
                      GlennGSI
                        28 August 2007
                        origineel gepost door GSIwit
                        Gr Vincent
                        en anders ff een andere bout bestellen bij de opel dealer.. daar kunnen ze em volgens mij nog krijgen.
                        #17447750
                          ja die zitten inderdaad erg vast.. die krijg je waarschijnlijk ook niet uit de draagarm die bout
                          zal zeker een nieuwe bout worden..
                          #17447751
                          Ronaldo
                            ik gebruik meestal onze grote schroevendraaier … ( 1 1/2 meter lang …….)
                            #17447752
                            GSIwit
                              5 July 2004
                              Zelfs met kruipolie en bruut geweld kreeg ik hem niet los:mad:
                              Dus maar besloten hem te laten zitten:PIk wou hem los hebben omdat er achter de aansluiting van de draagarm en de bodemplaat een gat zat. Met wat meer gepriegel is het nu toch gelukt.
                              #17447753
                              Ronaldo
                                kruipolie mag……maar bruut geweld kan ook met beleid;) 90 kilo op een stalen stok van 1 1/2 meter kan ook met beleid behandeld worden……het hefboom effect;)
                                #17447754
                                GSIwit
                                  5 July 2004
                                  Ja zoiets had ik nog onthouden vanuit mijn school periode:D Mijn stok was iets korter maar hij zit echt goed vast:( Hopen dat het rubber nooit vervangen hoeft te worden en anders vrees ik dat de bout het niet gaat overleven
                                  #17447755
                                  Van het Ende Customs
                                    1 April 2008
                                    ff offtopic
                                    leuke combi heb je: Astra coupe en kadett GSI.
                                    Heb ik ook.
                                    Heb pas ook draagarmen gedemonteerd van mijn donor.
                                    Rechts ging met bruut geweld en links met de flex.
                                    succes.
                                    #17447756
                                    modfreak
                                      zoals er wordt aangegeven event. met de flex moer d’r af en eruit tikken. wat nog lastig kan worden.
                                      #17447757
                                      mazzelt0f
                                        8 October 2005
                                        Wij doen het altijd met een de slagmoersleutel Compressor op 10 bar. En knallen maar 90% van de keer gaat die er mee los..
                                        #17447758
                                        kadettsr
                                          23 March 2006
                                          Ik snap het niet hoor!
                                          Er hoeft helemaal geen ruw en bruut geweld aan te pas te komen!
                                          Ik heb de draagarmen gewoon heel rustig los gekregen.
                                          Enkel voor de bevestiging aan de veerpoot moest ik even slaan.
                                          Voor de rest de moer aan de bout warmgestookt!
                                          Alleen de moer anders heeft het nog geen zin. Toen sleuteltje 22 op de moer en met ratel 22 de moer van de bout gerateld.
                                          Daarna de twee bouten van de klem losgedraaid.
                                          Daarna de andere 2 bouten onder de auto warmgestookt en los gedraaid.
                                          Daarna kon ik de draagarmen er zo uithalen.
                                          Kind kan de was doen:sleeping
                                          #17447759
                                          toppertje
                                            15 February 2007
                                            krijg je er nooit van zn leven uit als ie vast zit gerot. maar je kunt met een beetje handingheid de draagarm met bout en al eraf halen en dan de bout met rubber en al eruitbranden en nieuwe onderdelen erin zette. beetje werk maar dan is t weer super. succes
                                            #17447760
                                            Opel_Astr@
                                              16 September 2004
                                              Hehehe zal ik mijn ervaring er ook maar nog even over posten:jerry
                                              origineel gepost door Opel_Astr@
                                              zo dan ben je een week verder voordat je de bout eruit hebt:vertag:thumbdown:swear:jerry
                                              Iets aan de bout vastlassen heb ik geprobeert maar de draagarmbout zat echt vastgerot in het draagarmrubber en montage punt auto dus geen beweging.
                                              uitboren heeft geen zin metaal van de bout is knetter hard
                                              Maar ik hem eindelijk los gekregen.
                                              hoe:
                                              1: kroonmoer fusse kogel losgehaald en uit veerpoot verwijderd
                                              2: draagarm rubber montage punt achter losgehaald.
                                              3: toen met een breekijzer tussen de draagarm het voorste draagarm rubber eruit getrokken zodat ik de draagarm kon verwijderen en het draagarmrubber plus bout nog in de auto zaten
                                              4: nu kon je er beter bij en heb ik met een slijptol zover mogelijk de bout tussen de draagarm rubber en chassis doorgeslepen.
                                              5: toe met een paar flinke slagen de bout laten afknappen.
                                              6: met veel gebakkelei en gesla de vastgerotte bout het laatste stuk erdoorheen geramd. :shock:
                                              vandaag even langs verschillende zaken geweest voor nieuwe onderdelen maar AMBA,Brezan, en Birze hebben de draagarmbouten plus toebehoren niet :oops:
                                              Toen bij de opeldealer langsgeweest en die hadden het ook niet maar ze hebben even online in de wereldweide vooraad van opel/gm gekeken en alleen in russelheim hadden ze ze nog (nog 989 stuks) heb twee nieuwe besteld dus nu zijn er nog 987 stuks wereldweid :wink:
                                              Voorste draagarmrubber van GM was niet meer op vooraad en komt er ook nooit meer. (deze heb ik nog bij birze kunnen bestellen (imi))
                                              En toen moest ik ook nog voor de remmontage een nieuw pinnetje hebben die de remblokken bijelkaar houd.
                                              Deze bestaan ook niet meer in de vooraad maar achter hadden ze nog in een stalen bak een nieuwe voor als er eens nog vraag naar zou zijn anders hadden ze deze onderdellen al lang niet meer.
                                              Dus heb weer best geluk :shock:
                                              Woensdag kom alles binnen :!:
                                              draagarmbout geprobeerd uit te boren
                                              draagarm uit draagarmrubber gewrikt (nu kan je er beter bij)
                                              draagarm zonder draagarmrubber voor
                                              draagarmrubber kapotgeslepen plus laatste stuk van de vastgerotte bout zat dus echt solide in de auto :wink: logisch dat je de bout er niet zo uitkreeg :evil:
                                              #17447761
                                              Opel_Astr@
                                                16 September 2004
                                                TIP:
                                                Het is trouwens goedkoper als je ipv een nieuw draagarubber een nieuwe draagarm haalt.
                                                Ojah als tip: De draagarmen van de D en E kadett zijn precies hetzelfde zit geen verschil in.:vertag
                                                Geldt voor alle uitvoeringen.:vertag
                                                Opel is net lego:wub
                                                #17447762
                                                GSIwit
                                                  5 July 2004
                                                  He bedankt voor deze reactie, had me al bijna ingeschreven bij een sportschool omdat ik hem niet los kreeg:P
                                                  Ik ga je tips bewaren voor het geval hij bij mij echt los moet. Ik heb nu gelukkig eronder kunnen lassen door hem naar beneden te drukken.
                                                  Gr Vincent
                                                  #17447763
                                                  GlennGSI
                                                    28 August 2007
                                                    TIP:
                                                    Wat een mooie auto op die eerst foto ! :jerry
                                                    #17447764
                                                    wodan124
                                                      26 March 2009
                                                      zag in verschillende forums dat de draagarmen compleet te krijgen zijn
                                                      voor rond de 50 euro,
                                                      maar kom op internet niet lager dan 75 euro,
                                                      wie heeft er een adres waar ik deze kan halen ronde de 50 euro??
                                                      groetjes, michel
