Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › hoe aansluiten van dubbelspoels sub voor 2 ohm
11 november 2008 om 19:54 #17208048
dag mensen zoals jullie weten ben ik bezig met audio update nu wil dat alleen niet erg lukken, omdat ik een leek ben met dubbel spoels woofers.
ik heb nu dus een dubbel spoels woofer en een gewone versterker
mijn woofer speeld gebrugd over de versterkerdus hoe heb ik dit nu aan gesloten.
plus links op plus woofer en die op 2de spoel woofer ook op plus
min rechts op min woofer op min 2de spoel op woofer
volgens die plaatje moet ik dus
plus links plus woofer min 2de spoel
min rechts min woofer en dan plus 2de spoel.heb ik het nu goed aangesloten of moet het echt volgens het 2de plaatje om op 2 ohm te kunnen gaan spelen.
11 november 2008 om 20:31 #17448794Als het om 4 ohm spoelen gaat moet je de plussen van beide spoelen aan elkaar knopen en de minnen van beide spoelen aan elkaar knopen en dan die + en – naar de versterker toe. Wees er wel zeker van dat de versterker in brug 2 ohm aan kan.
Gaat het om 1 ohm spoelen (kan ik mij niet voorstellen) moet je de + van de ene spoel met de min van de andere spoel verbinden en de 2 overgebleven ongebruikte aansluitingen naar de versterker.
11 november 2008 om 20:32 #17448795t gaat om 2x 4 ohm spoelen, dan heb ik ze nu wel goed aangesloten.
maar waarom gaat ie op 2 ohm zo raar fibreren. dat snap ik nie
11 november 2008 om 21:14 #17448796Misschien is het handig als je je merk/type versterker en woofer vermeld.
Dit is makkelijker om dan antwoorden te geven :thumbupBrand soms ook het protect lampje op je versterker?
Als de woofer raar gaat fibreren kan dit komen omdat de + en – op een van de 2 spoelen verkeerd om zitten.
Heb je het al geprobeerd om maar 1 spoel aan te sluiten, de andere kan je gewoon los laten.11 november 2008 om 22:06 #17448797nee dat moet ik nog proberen welke moet ik dan aansluiten alleen plus of min of plus op min min op plus
pff wat een mogelijk hedenmerk is fusion, alles is van fusion.
12 november 2008 om 07:40 #17448798Alleen 1 plus en 1 min, meer niet
Niet zomaar draden gaan omdraaien, als de protect niet goed werkt dan heb je een probleem.Afhankelijk hoe je hem wilt aansluiten moet je bepalen hoe de bekabeling moet lopen.
Aangezien dit een 2×4 ohm is zal je hem niet in serie gaan aansluiten maar parrallel.
Sluit de 2 plussen van de woofer aan op de plus van de versterker
De 2 minnen van de woofer sluit je aan op de min van de versterker.Sluit eerst 1 spoel aan en probeer hem uit, indien dit geen problemen oplevert kan je de 2 spoel erbij aansluiten.
