Het grote ‘iemand-met-opcom-in-de-buurt?’-topic
Forumindex Forums Overige Op-Com Het grote ‘iemand-met-opcom-in-de-buurt?’-topic
25 berichten aan het bekijken - 401 tot 425 (van in totaal 442)
  • #18362276
    JoeBarTeam
      8 December 2018
      Toevallig iemand met een opcom in Dordrecht. Heb zelf via via een tech2 kunnen lenen, maar kan hier helaas de startonderbreker niet mee programmeren (wel wissen ben ik achter gekomen :wacko: ) Het schijnt dat de tech2 er voor aan Tis gekoppeld moet worden… en dat heb ik helaas niet.
      (is wel leuk zo’n Tech2, maar ook gevaarlijk als je niet weet wat je doet  :unsure: )
      Ik heb wel de security code… maar daar kom ik helaas niet verder mee, springt steeds terug in het menu.
      Het betreft een Astra G met X18XE1.
      Huidige status:
      – startonderbreker niet geprogrammeerd.
      – geen sleutels geprogrammeerd.
      wie zou me hiermee kunnen helpen?
      mvg
      #18362280
      liviu2004
        6 April 2014
        Motor ecu ook reset? (Niet te doen).
        #18362282
        JoeBarTeam
          8 December 2018
          Nee volgens mij niet,
          #18362289
          liviu2004
            6 April 2014
            Ok, ik kan je helpen, maar ik moet kom vanuit Capelle aan den IJssel.
            #18363435
            MrMvB
              19 February 2018
              De taal in mijn Astra is duits , en de klok en datum staan niet goed. Nu is het zo dat ik geen knoppen op het stuur heb en geen originele radio. Ik kan dus niets veranderen.
              Iemand die mij kan helpen? Kom zelf uit Utrecht, maar wil best een stuk rijden.
              #18363457
              VECTRAZ32SE
                21 January 2019
                Iemand uit de buurt van Tilburg? heb een ander CD70 met CID ingebouwd maar mijn BC laat alleen een timer zien :(
                #18363555
                GosseJM
                  29 January 2019
                  Hallo allemaal,
                  Ik heb sinds kort een Zafira B, 1.7 CDTI, BJ: 2009 . Nu zat hier maar 1 sleutel bij en heb een 2de sleutel bij laten maken.
                  Echter deze moet nog ingelezen en geactiveerd worden. Is er iemand in de omgeving van Grootegast,
                  gemeente Westerkwartier (prov. Groningen), die mij hierbij zou kunnen helpen?  :help:
                  En misschien ook meteen kan laten zien hoe OPCOM werkt? Ik wil namelijk zelf ook een OPCOM (china-clone) aanschaffen.
                  Alvast bedankt voor de reacties!!  :dank-u:
                  #18364358
                  Ronniejj
                    6 May 2011
                    Is er iemand in de buurt van Amersfoort met een (professionele) op-com die mij kan helpen met het inleren van me trekhaak en het inleren van me Clima paneel ?
                    #18364408
                    Ronniejj
                      6 May 2011
                      Niemand ?
                      #18364509
                      Zdenek
                        21 August 2005
                        iemand uit Groningen stad met een Opcom die mijn Astra H Twintop uit kan lezen? B-)
                        #18364511
                        T-Bone
                          6 November 2005
                          [quote quote=18364509]iemand uit Groningen stad met een Opcom die mijn Astra H Twintop uit kan lezen? B-)[/quote]
                          Nee, wel uit Assen stad :applause02:
                          #18364512
                          GosseJM
                            29 January 2019
                            <p style=”text-align: right;”>@Zednek: Google ff op Henk Moesker (HSM autoservice)</p>
                            Hij doet auto’s uitlezen voor een schappelijke prijs. Vanmiddag is hij bij FZ auto’s in Groningen…
                            #18365292
                            gjp
                              4 April 2019
                              Is er iemand in de buurt van dordrecht met een op-com??
                              nieuw(marktplaats) radio gekocht,maar krijg de melding display safe..
                              alles al geprobeerd wat op het forum te vinden is,maar niets helpt.
                              ik denk dat een op-com de enige mogelijk is.
                              bvd
                              #18365293
                              liviu2004
                                6 April 2014
                                Kom naar Capelle aan den IJssel.
                                #18365645
                                SBay
                                  2 November 2018
                                  Iemand in Limburg-Noord (Venlo) met een opcom?? Betreft foutcoude 04005b via pedaaltest. Erg vreemd allemaal, na aanzetten van Airco brandt het storingslampje. Pedaaltest geeft fout: 04005b
                                  Dit alleen bij stationair draaiende motor en aanzetten airco. Airco =ijskoud geen gekke geluiden. Vermogensverlies treedt op, zodra wat hoger in de toeren gaat het lampje uit en komt vermogen terug.
                                  Astra h z19dtl uit 2006.
                                  Zet ik airco aan tijdens het rijden (niet stationair toerental) niks aan de hand.
                                  0400 is EGR gerelateerd, 04005a is meestal egr klep, maar ik heb ergens gelezen dat 04005b een vacuumlek kan zijn, maar wil toch egr en andere waardes testen alvorens over te gaan van vervangen van onderdelen.
                                  iemand met opcom om aantal test uit te voeren? Regio Noord-Limburg. Afstand is geen probleem.
                                  bvd
                                  #18365983
                                  bullsnake
                                    4 July 2004
                                    Toevallig iemand in Zuid-Limburg met een Opcom of Tech2? Ik wil van mijn Vectra de xenon functie activeren zodat mijn aftermarket set niet gaat knipperen.
                                    Alvast dank!
                                    #18366343
                                    Daan van der Spek
                                      19 May 2019
                                      Toevallig iemand in de buurt van Culemborg of Utrecht met een Opcom? Ik ben bezig met een af-en-toe stotter-probleem van de Zafira A 1.6 (2002) van mijn schoonmoeder. Mijn OBD2 geeft geen fout-codes (het MM lampje is uit) en alle sensor-waardes lijken normaal. Maar ik wil wel zien of de EGR open gaat etc.
                                      #18366412
                                      richardw
                                        Ik zoek iemand met een Opcom uit regio Oss.
                                        Heb LED dimlicht in een Corsa E uit 2015 gezet en wil proberen of de lamp defect melding weggaat met de xenon optie in de Opcom.
                                        #18368037
                                        Saskia Peters
                                          16 August 2019
                                          Is er iemand in de regio Arnhem die bij mijn Astra J 2010 de opties vrij kan geven in het display van de board trip computer? Vind het ook niet erg om verder te rijden, maar als er toevallig iemand in deze regio me verder kan helpen, dan is dat mooi meegenomen!
                                          Ik kan nu alleen de km-stand zien, maar ik kan niet zien bijvoorbeeld wat het gemiddelde verbruik is, hoeveel km’s ik nog kan rijden etc. Via het menu kan ik alleen km naar mijl wijzigen. Om mijn vraag te verduidelijken, ik bedoel dit:
                                          https://youtu.be/TYO43iob2bM
                                          Alvast bedankt!
                                          #18368039
                                          Insignia B
                                            13 June 2019
                                            Iemand in de buurt van Sliedrecht die met een Insignia B kan programmeren?
                                            LED verlichting achter aan (met dagrijverlichting voor).
                                            Mirror dip
                                            Boordcomputer vrijschakelen
                                            Etc….. :help:
                                            #18370294
                                            Zdenek
                                              21 August 2005
                                              Iemand in Groningen die in mijn Astra H 2006 de CD30MP3 (Blaupunkt, code aanwezig) kan ontkoppelen en de nieuwe CD30 MP3 (Grundig, code vorige auto aanwezig, is al ontkoppeld) weer aan mijn Astra H kan koppelen?
                                              Het lukt mij niet met mijn Chinese Opcom.
                                              #18370344
                                              Zdenek
                                                21 August 2005
                                                Niemand in Groningen stad?
                                                #18373711
                                                Arnold Drent
                                                  8 April 2020
                                                  Hoi, Ik ben op zoek naar iemand het liefst in Groningen of Drenthe (gezien de auto op een autotransporter moet worden vervoerd) die mijn Opel Corsa D 1.3 cdti uit kan lezen, de auto wil niet meer starten, zelfs de startmotor slaat niet aan. (sleutel opnieuw inleren heb ik al gedaan met een Delphi) Maar dat mocht niet baten. Ook kan de Delphi de auto niet goed uitlezen blijkt.  :help:
                                                  #18373714
                                                  liviu2004
                                                    6 April 2014
                                                    Was de accu bijna dood?
                                                    of is dat de probleem?
                                                    https://youtu.be/1lwk3T_JIjA
                                                    #18373725
                                                    Arnold Drent
                                                      8 April 2020
                                                      Nou ik heb de boel dus ff losgehaald, ecu open gebroken Zie hier het resultaat:
                                                      8c9b03d5-9647-43b0-b3f1-4a3fca8384a8
                                                      Dat word dus een nieuwe ECU? (misschien niet het juiste topic om hier verder over te praten)
