Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Help weet iemand hoe ik de balansassen op tijd moet zetten.
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 mei 2014om 23:29 door
Rickskes.
10 april 2014 om 18:22 #17265220
Ik heb de vraag of iemand me kan helpen hoe ok de balansassen van een z20let
motor op tijd moet zetten?Ik wil de motor graag weer lopend hebben,
heeft iemand hier een afbeelding of een beschrijving van.10 april 2014 om 19:31 #18228424waarom niet gewoon zon delete kit eronder?
10 april 2014 om 19:32 #18228425http://courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/engine-rebuilds/balancer-shaft-deletion-kit-z20let/z20lel/z20ler/prod_337.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
11 april 2014 om 16:44 #18228426Ook ik heb deze vraag hoe dit mogelijk is?
en niet door gelijk vele euro,s uittegeven,
zoals in bovengenoemde set.
Daarbij ben ik een orgineel-liefheber dus deze modificatie gaat het sowieso niet worden.Grts Corsaliefhebber
11 april 2014 om 18:28 #18228427Hallo Dion 87,
ik heb ze al gezien maar dat is geen optie voor mij?
corsa liefhebber ik heb je een pb gestuurd.
11 april 2014 om 18:30 #18228428oww ik zie dat ik je geen pb kan sturen , wat is hier de rede van?
13 april 2014 om 09:19 #18228429Als je het toch los heb liggen zou ik ze er zeker uit gooien.
Ze gaan ook nog al eens kapot en dan kost het je een motorblok.
En scheeld brandstof en vermogen.
Je kan ook de assn er uit slopen maar vergeet dan niet het oliekanaal DICHT te maken.Gr Andrè
17 april 2014 om 19:26 #18228430Ik zal toch nog eens even kijken of ik ze er idd uitlaat.
als het alleen maar voordelen heeft dan is dit toch een optie.Bedankt voor de reachties.
17 april 2014 om 19:31 #18228431Zit in die set van courtnay die stop niet om het olie kanaal af te sluiten ?
17 april 2014 om 20:00 #18228432Mocht je het zaakje alsnog op tijd willen zetten hier een link: https://www.youtube.com/watch?v=O3MiyxEg3TQ” onclick=”window.open(this.href);return false;
17 april 2014 om 21:04 #18228433Je distr. riem op tijd zetten en de balansassen hebben aan de ene kant 2 wielen, deze moet horizontaal gelijk liggen met elkaar (de platte kant (van de cirkel) naar beneden.
dan valt het zo in elkaar.nu zul je zien dat ik niet de papieren bij de hand heb, en geen goede foto.
maar aan de andere kant van dit:
Dit weet ik omdat ik dit eergisteren heb gedaan en moeten uitzoeken (met veel pijn en moeite van de dealer meegekregen deze info..)
Nergens inderdaad op het internet gevonden hoe of wat..
en krijg je alleen de informatie om zo’n kitje aan te schaffen terwijl dat niet de vraag is… maarja.mocht je er niet uitkomen / vertrouwen moet je even geduld hebben tot dinsdag (dan ga ik weer naar mijn auto en kan ik foto’s maken van het protocol)
18 april 2014 om 20:55 #18228434Hallo Rickskes,
Dat is idd wel super, Ik wacht dan wel af tot dinsdag en dan hoor ik het wel.
Alvast super bedankt.23 april 2014 om 18:19 #18228435om even hier op voort te borduren hahah
ben bezig met me blok te reviseren en wil de balansassen weg laten.
maar hebben mensen dit hier al eerder gedaan ?
wil graag weten met welke maat tap ik de olie kanaaltjes van draad kan voorzien en wat voor boutjes erin moeten ?
en schijnt ook dat je gewoon bij de opel dealer de opc z20leh delen kan gebruiken
en zijn de orginele bouten te gebruiken waar je de balansassen mee vast bout om het hele zooitje dicht te schroefen aangezien er een aantal langer zijn of korteralvast bedankt
Ik heb de ingang ietjes groter moeten boren en kon er daarna een tap indraaien, en daarna een lange bout erin gedaan en deze toen afgeslepen en vlak gemaakt.
Hoe groot het boutje is en de dikte weet ik even niet
goed onthouden waar welk boutje vandaan komt (spreekt zich opzich van zelf) en je kan alle bouten daar gewoon herbruikenalvast bedankt
