Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Help dashboard doet niks meer Zafira opc OPGELOST
14 februari 2013 om 20:57 #17255390
Vanochtend begon mijn mid te knipperen zodra ik begon te rijden, en er kwam een ligt zoemend geluid uit mijn tellerbak
op een gegeven moment bleef het dashboard resetten tijdens het rijden.
Nu ik net terug kwam van mijn werk: Starte die gewoon maar bleven de toeren teller en de snelheids meter iets boven nul stilstaanalle controle lampjes werken wel en ook de verlichting van het dashboard werkt gewoon
de mid staat inmiddels ook op programMorgen vrij dus kan er mee aan de slag
alle suggesties welkom aub :thumb
14 februari 2013 om 21:01 #18106877Misschien iets meer gegevens van de auto..model/bj/end…
dan kunnen de mensen wat beter antwoorden.
vr gr14 februari 2013 om 21:02 #18106878Gaat om een Opel Zafira A OPC, ik dacht bouwjaar 2002
Kleur is zwart ;)14 februari 2013 om 21:03 #18106879Motor is Z20let met 192 pk ;)
15 februari 2013 om 15:06 #18106880Vandaag bij de dealert geweest
De Mid, abs en het instrumenten paneel zijn niet uit te lezen.. :argue
abs en tc werken wel gewoon
15 februari 2013 om 15:07 #18106881Zeekring eruit…
15 februari 2013 om 15:28 #18106882welke zekering bedoel jij Wim ?
De verlichting van het dashboard werkt wel trouwens
15 februari 2013 om 15:48 #18106883En de dealer had geen oplossing !?!
Ja laten staan en wij zoeken wel…… :puke
Ja helaas dealer meneer: Ik heb toegang tot de grootste opel kennis ter wereld, Genaamd Opel forum :D :wors
15 februari 2013 om 16:25 #18106885De zekering van instrumentarium, of geschakelde +
De Verlichting is gezekerd op de kentekenverlichting, en is dus apart, ik heb op het moment geen Autodata dus kan niet kijken voor je.
willem
15 februari 2013 om 20:34 #18106886Geen probleem Wim thanks
vrouwtje is nu ook weg in de auto en Ik moet morgen werken dus doe maar rustig aan…Morgen weer de hele dag op pijnacker Rijden voor de AH
15 februari 2013 om 20:55 #18106887Van het weekend wil ik het electrisch schema inscannen van de Zafira 1999 tot 2000, en uploaden op het forum.
Ik weet niet of er veel verschil in zit met het bouwjaar 2002 maar wie weet word je er wijzer van.
Weet overigens ook niet of het een beetje leesbaar zal zijn als hij ingescand is.
Maar we zullen zien.16 februari 2013 om 02:53 #18106888thanks :thumb
16 februari 2013 om 02:57 #18106889Ik had ongeveer het zelfde en bij mijn was het de zekering van de booordcomputer
Michel
Verstuurd van mijn HTC Sensation Z710e met Tapatalk
16 februari 2013 om 19:37 #18106890Zo ben weer thuis, pff wat een dag
maar bedankt voor de reacties :wors
morgen ga ik het dash eruit halen en wat dingen nakijken
wat moet ik meten en op welke kleur, is groen nog steeds de toerenteller ? en zwart de geschakelde plus ?
16 februari 2013 om 20:20 #18106891Hi Danny,
Ik heb even in het schema gekeken.
Zwart is de geschakelde plus.
Groen is het signaal van de toerenteller.
Let wel dit komt uit de vraagbaak Opel Zafira 1998-2000.
Volgens de dealer komt dit over een met alle Zafira type A
Morgen ga ik het schema scannen en plaatsen.
Het signaal van de toerenteller kun je het beste meten met een oscilloscoop
Wat ik begrepen heb als je het signaal met een multimeter meet je de boel kan slopen.
Maar die moet je maar net hebben.
Ik heb er wel een, maar daar heb jij natuurlijk niks aan.
Mits je in de buurt woont mag je hem gerust lenen.
Succes morgen.16 februari 2013 om 20:21 #18106892:thumb
17 februari 2013 om 09:50 #18106893Nou ik gaat eerst alle zekeringen en relais is nakijken
vreemde is ook ( wat ik gisteren pas opmerkte ) dat als die stationair draait alle lampjes uit zijn, en als je gaat rijden dan gaan de lampjes van tc en abs zwak branden ( pulseren ) Nu weet ik dat het snelheids signaal van de abs sensor afkomt, dus dat zou weleens de puls kunnen zijn wat het abs en tc lampje laat flikkeren
Maar abs en tc werken wel gewoon goed
Als ik het contact aanzet slaan de meters op nul en een seconde later hoor ik een klik en staan de meters weer 4 mm boven normaal niveau.
De klik lijkt uit het motor ruim te komen dus dat ga ik ook eerst maar eens schoonmaken.
dit is toch het gedeelte waar de vocht elementen het makkelijkste toegang hebben.Update volgt snel…
17 februari 2013 om 12:08 #18106894De oorzaak van het mid en het geratel gevonden
Ik hoorde een zwak getik in het dashboard als ik gas pedaal bediende
het geluid werd sneller, wat veroorzaakt werd omdat de toeren omhoog gaan natuurlijkIk heb het mid open gemaakt en de oorzaak gevonden ik zag ook de vonkjes overspringen achte rop de printplaat
ook duidelijk te zien dat het zootje is door gefikthier de foto:
17 februari 2013 om 13:18 #18106895Zo de Zondagochtend goed besteed door even het elektrische schema ingescant te hebben.
Daarna beetje knippen en plakken om het geheel een beetje toonbaar te maken.
Nu maar hopen dat we hier mensen gelkkig mee maken.Het betreft hier het schema voor de Opel Zafira 1998 – 2000
19 februari 2013 om 15:53 #18106896Dank je
Maar ik heb vandaag ook autodata maar gekocht, wel zo makkelijk en erg duidelijk.veroorzaker gevonden van dit alles :argue
een kapotte olieniveau sensor. de draad die mijn mid inging daar sprongen de vonken van over naar mijn diagnose draad
Aangezien die in verbinding staat met alles heeft die grote schade aangericht in mijn elect. componenten
oa: Mid, Cockpit, climate controle: gelukkig zijn mijn abs en motor ecu nog helemaal intact
de sensor heeft gelijk een doodschop gehad natuurlijk…..
Vandaag alles besteld en morgen hopelijk in huis.We gaan het weer afwachten allemaal :argue
20 februari 2013 om 15:36 #18106897Climate controle en kachel weerstand gearriveerd, en dat spul werkt weer……………..
God zijdank zeg, nu nog mijn opc dashboard uit duitsland binnen krijgen en een mid zoeken
26 februari 2013 om 15:02 #18106898Alles werkt weer godzijdank
26 februari 2013 om 15:53 #18106899Werkte de 20e toch ook? Wat werkt nu meer dan?
26 februari 2013 om 18:16 #18106900De 20e zat ik nog op mijn dashboard te wachten: Vandaag via de post binnen gekomen en erin gebouwd. ;)
