goed keuring C20XE of C20LET
Forumindex Forums Overige APK & RDW goed keuring C20XE of C20LET
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17206671
    tembaco
      4 February 2008
      Nou zie ik veel mensen met een c20xe of let in de opels lepelen maar mag dat nou zomaar of komen daar kosten bij of een keuring bij de RDW wie kan mij hier meer over vertelen omdat ik zelf namelijk ook datgene wil doen
      heb namelijk wel eens gehoord dat het gewoon mag als je maar hetzelfde aantal cilinders behoud
      #17391885
      mayhem
        13 June 2006
        t mag niet. vry simpel
        maar we doen t lkkr toch :P al is er wel een risico, en das als je controle onder de kap krijgt.
        #17391886
        tembaco
          4 February 2008
          en hou doen je het bij de apk omdat ze dan ook onder de kap komen
          #17391887
          cooperdude
            18 October 2006
            en zeker als je bij een aanrijding betrokken bent, verzekering keert dan niet uit als ze er achter komen(en dat willen ze maar al te graag uitzoeken)
            Je bent iets meer kwijt met alle keuring e.d., maar je rijdt een stuk prettiger rond.
            Zo gou je iets aan de motor aanpast moet het gemeldt worden bij de RDW.
            Onder de 40% vermogenstoename kan men volstaan met een schrijven van de leverancier met de exacte gegevens. Deze worden dan op het kentekenbewijs aangepast. Volgensmij dan alleen een aantal kleine tests, maar weet ik niet zeker.
            Boven de 40% moeten er meer tests gedaan worden, weggedrag geluid e.d.
            #17391888
            tembaco
              4 February 2008
              toppie bedankt voor de reacties:thumbup:thumbup
              denk dat ik dan toch eerst een C20XE neem en alles is ff ga proberen op de NETTE manier:D;)
              #17391889
              manus
                origineel gepost door tembaco
                De APK strookt helaas nog steeds niet met de wet.
                Vroeger was het zo als het aantal cilinders wat op kenteken stond maar gelijk was dan was het voor de apk geen probleem.
                Tegenwoordig hoeft zelfs het aantal cilinders niet meer overeen te komen
                #17391890
                tembaco
                  4 February 2008
                  origineel gepost door manus
                  dus de keuring van een andere blok bij de RDW is eigenlijk echt voor het verzekerings werk bij bv een ongeluk maja heb al gezien dat er een aardig kosten plaatje aanzit:(
                  #17391891
                  boyanka
                    8 June 2005
                    :cool:niet alleen voor de verzekering maar ook vanwege een vermogens toename tov de standaard auto. auto kan te zwak zijn dus onverantwoord
                    #17391892
                    iuza
                      7 February 2008
                      Eigenlijk geen probleem. Want c20xe 150pk naar c20let 204pk. En dat is niet eens 35% man. Niks aan de hand dus.
                      #17391893
                      mayhem
                        13 June 2006
                        doe je huiswerk…
                        c20let goedkeuring is enkel en calibra en vectra A.. dus al bouw je een astra c20xe om naar let, dan alsnog zit je met de volledige keuring. en tembaco rijd volgens mij nog corsa ook
                        king:
                        #17391894
                        tembaco
                          4 February 2008
                          inderdaad ja een B tjeking: ga denk toch eens kijken voor een C20XE wat heb jij voor iets er in liggen mayhem
                          #17391895
                          rallyastra
                            12 July 2004
                            Voor de 1000000000002957890345728374568346482746823487247659832 keer leg ik de regels nog een keer uit voor alle blinden en zwakzinnigen. Volgende keer de zoek functie gebruiken !
                            Optie 1 Nieuwe motor is origineel in de auto geleverd 55 euro RDW keuring Voorbeeld Astra Gsi C20NE naar C20XE
                            Optie 2 Nieuwe motor is niet origineel in de auto geleverd en blijft onder de 40% vermogens toename, altijd RDW voorkeuren 55 euro eventueel wegen 17,50 en ALTIJD een geluidsmeting 356 euro
                            Optie 3 nieuwe motor is niet origineel in de auto geleverd en heeft meer als 40% vermogens toename RDW voorkeuring 55 euro, eventueel wegen en ALTIJD de geluidsmeting en de weggedragtest van 248 euro
                            Dat zijn de regels, heel simpel nu keer met zn allen ophouden met zeuren. Word beetje zien van dat cilinderaantal verhaaltje en de APK, andere motorcode = gewoon omkeuren ook al ga je van een C20XE naar een C12NZ.
                            Om in je hoofd te houden
                            – Alles op je kenteken moet kloppen met de auto, staat het niet op je kenteken hoef je het niet te keuren !
                            #17391896
                            mayhem
                              13 June 2006
                              ik reed c20xe corsa A. maar die is sinds vorige maand niet meer.
                              geheel gestript en op de sloop gedumpt. ben weer een A’tje aan t opbouwen.
                              #17391897
                              Alfred
                                8 January 2005
                                origineel gepost door rallyastra
                                Amen! :wors
                                #17391898
                                Maus010
                                  Alleen kloppen de prijzen niet meer :vertag
                                  Hier het antwoord wat ik van de RDW heb gekregen:
                                  Kosten keuring
                                  De keuring van een motorwijziging kost:
                                  – voor lichte voertuigen (< 3500 kg) € 42,00
                                  – voor zware voertuigen (> 3500 kg) € 50,00
                                  Kosten geluidstest
                                  De kosten voor een geluidstest bedragen € 366,00.
                                  Kosten weggedragtest
                                  Een weggedragtest kost € 290,00.
                                  #17391899
                                  rallyastra
                                    12 July 2004
                                    Ja klopt, het ene is duurder geworden het andere goedkoper…
                                    #17391900
                                    johnny willems
                                      12 March 2008
                                      rallyastra ik hoorde net det jij ervaring had met een omega bak achter een c20xe motor bouwen. ze zijden dat ik het aan jou moest vragen, ik ben namelijk z`n motor met een omega bak in mijn c kadett coupe` aan het inbouwen maar nu zit ik met het probleem dat de koppelingshevel de hele slag nodig heeft en dan raakt hij net de drukvingers van de koppeling, dan had ik gedacht van ik haal z`n stel bout (scharnier punt koppelingshevel) uit een andere bak maar er zit nu al ruimte tussen het schuifstuk(van het druklager) en de drukvingers van +- 3à 4 mm maar je moet de drukvingers ook nog in drukken, maar zal er nu niet een lager schuifstuk aan moeten of gaat dat wel goed? alvast bedankt, groeten johnny:hmmz
                                      #17391901
                                      mayhem
                                        13 June 2006
                                        ik zou m ff u2u sturen juhnny ;)
                                        #17391902
                                        johnny willems
                                          12 March 2008
                                          haha en wat houd dat in u2u mayhem?:wtf
                                          #17391903
                                          johnny willems
                                            12 March 2008
                                            wat betekende dat nou dan mayhem?:hmmz
                                            #17391904
                                            Maus010
                                              Grofweg vertaald: jouw naar jouw :P
                                              Ofwel………een persoonlijk bericht sturen.
                                              Onder ieder bericht staan een 4-tal knopjes waaronder u2u.
                                              Klik hierop en je kunt de desbetreffende persoon een berichtje sturen.
                                              Welkom in de wondere wereld van het forum :thumbup
                                              #17391905
                                              Matt-GSi
                                                24 September 2006
                                                U2U is een persoonlijk bericht.
                                                Je kan je eigen inbox rechtsboven bekijken en je kan iemand wat sturen door onder zijn reactie U2U aanklikken
                                                #17391906
                                                rallyastra
                                                  12 July 2004
                                                  origineel gepost door johnny willems
                                                  Ik heb er helaas geen ervaring mee, zou zo 1.2.3 ook niet weten wat het zou kunnen zijn:hmmz
