Gesis opgelost! Spoedantwoord op de 2e vraag!
Forumindex Forums Modellen Corsa Gesis opgelost! Spoedantwoord op de 2e vraag!
  • #17211196
    ajn0
      6 June 2009
      Goeiedag,
      Het gesis had te maken met een vacuum slangetje op de cab. deze was gebroken/gescheurd.
      Nu het volgende:
      Mijn temp loopt niet op na de 90 en blijft hangen op de 80 á 85.
      Is dit normaal? aangezien hij altijd op de 90 zit…
      #17508858
      Dennis-Corsa-B
        20 May 2008
        tis warm buiten he dan is die snel op temp.
        #17508859
        david verburg
          2 July 2004
          op het moment dat je koelwater warm word dan komt er druk op je systeem te staan vandaar het gesis jouw motor heeft het gewoon een beetje erg warm gehad
          is volkomen normaal
          #17508860
          Basgsi
            misschien een luchtbel in het systeem…
            #17508861
            Piele
              24 August 2006
              origineel gepost door ajn0
              Nu het volgende:
              Mischien moet je niet zo veel trappen met dat ding! ;)
              #17508862
              OrangeArrow
                18 February 2007
                zal het volgende doen voor de zekerheid: stationair laten lopen met dop erop, als ie na een paar minuten stationair lopen, flink druk opbouwt in resevoir (dop langzaam losdraaien), kan koppakking kapot zijn… Maar dat sissen kan ook normaal zijn geweest…
                #17508863
                max
                  Gesis betekent overdruk en een eventueel lekkage, kijk je dop even na of deze wel goed afsluit. Laat alles eerst goed koud worden. Vul je koelwater tot op het juiste nivo af en laat deze draaien zonder dop. Na een paar minuten zal het nivo wat zakken asl de thermostaat open gaat en zich stabiliseren vul dan verder af.
                  mocht hij echter vanaf het begin direct grote hoeveelheden koelwater eruit gaan gooien en dat blijven doen zolang de motor loopt dan is je koppakking stuk.
                  #17508864
                  Bart Hoedemaker
                    12 February 2007
                    Had ong hetzelfde wat topicstart beschrijft, en was de koppakking lek.
                    #17508865
                    ajn0
                      6 June 2009
                      het is niet de kop..
                      #17508866
                      mattemaker
                        28 September 2007
                        Goeiedag,
                        Nu het volgende:
                        thermostaat.. of thermoschakelaar (voor koelvin)..
                        beter beide vervangen.. zijn iets van 35 a 40 euro samen..
                        en koelvloeistof niet te vergeten..(tis meestal de thermostaat)
                        #17508867
                        OrangeArrow
                          18 February 2007
                          de thermoschakelaar staat daar sowieso los van (of de fan moet al gaan draaien bij die 80)? Als thermostaat kapot is, komt de naald meestal helemaal niet meer omhoog tijdens rijden, alleen als je stil staat nog maar… Zou er niks aan doen hoor!!
