Foutmelding 00163
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Foutmelding 00163
  • #17276002
    bandido
      7 February 2010
      Ik heb de foutmelding:
      00163 – Motorkoelvloeistoftemperatuur, geen signaal
      Niet aanwezig
      Motor loopt normaal. Niets op aan te merken.
      Is dit misschien een sensor die stuk is. Waar zit deze.
      Met de opcom geeft hij wel de temperatuur aan van de koelvloeistof. Dus die sensor werkt wel.
      #18314993
      liviu2004
        6 April 2014
        Bij de termostaat.
        #18314994
        bandido
          7 February 2010
          Ok bedankt.
          Heb ik 4 jaar geleden vernieuwd, omdat ik toen een aantal foutmeldingen had.
          Dacht toen vernieuw die maar uit voorzorg mee.
          Dan maar weer vernieuwen :D
          #18314995
          bandido
            7 February 2010
            Sensor vernieuwd.
            Heb eens gemeten op de stekker, 5 volt geeft ie aan.
            Als stekker eraf is blijven de 2 ventilatoren draaien.
            Dus als die sensor stuk is en de temperatuur loopt op tot 100 graden gaat de ventilator dan ook niet draaien. Of zie ik dat verkeerd
            Is die sensor ook door te meten met een multimeter?
            #18314996
            liviu2004
              6 April 2014
              Ja, ohms of kohms. Ik had 3 keer dat ecu defect was.
