Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Zafira › fout melding achterlichten controleren.
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 maart 2018om 22:19 door
Mans uut Twente.
2 februari 2018 om 15:10 #18352454
Hallo
Mijn opel zafira geeft elke na het starten, controleer achterlichten. Achterlichten werken allebij prima .Wat kan de oorzaak zijn?
Gaat om zafira 2.2 cosmo 2006
gr.velkers
3 februari 2018 om 09:01 #18352472Hoi, velkers
Als u bedoeld de opmerking (Remlicht controle) dan klopt dit gewoon, als u een keer op de rem trapt, moet dit weg zijn!,
blijft de opmerking staan tijdens in trappen van de rem, dan de lampen contoleren.
3 februari 2018 om 09:38 #18352478bedankt.
Het gaat om een zafira B 2006 2.2 . als ik rem blijft de fout melding voor beide achterlichten gewoon staan in het display.
3 februari 2018 om 09:50 #18352479Hoi, velkers
Aha, oké!, dat is duidelijk.
lampen hier even checken op juistheid en het indraaien er van, en wattage controleren en 21w (duo lamp)
3 februari 2018 om 10:06 #18352480ik ga de achterlicht units weer loshalen had vorige keer naar de contacten gekeken.
Deze foutmelding is gekomen na reparatie van 1400 euro vanwege zekering kast achterin .
Ik laat weten of het gelukt is . bedankt en groetjes
Velkers
5 februari 2018 om 09:16 #18352551Aan computerbug.
Lampen nagekeken, waren oke. Alle contacten nagezien , accupolen opgeschuurd.
En wat denk je sinds 2 dagen geen foutmelding meer
Bedankt voor je goede raad
Velkers
5 februari 2018 om 11:32 #183525531400€ voor een REC? Auch, 70-100€ op
Ebay plus inlerenkosten, hoveel is dat? Max 200€? 7 keer te veel betalen, auch.5 februari 2018 om 12:33 #18352554Hoi, Velkers
Kijk aan!, goed nieuws, hopen dat dit zo blijft.
Mocht u nog eens een probleem hebben, gelieve dit indien mogelijk op het forum aan te geven, zie liviu2004, soms kan het behoorlijk wat pleuro’s schelen.
Maar dat is een koe in de kont kijken
, volgende keer beter… En bedankt voor de feedback! :applause02:13 maart 2018 om 22:19 #18353758Hoi Velkers,
Dit euvel heb ik deze winter ook gehad met mijn 2,2 Ltr van 2007. Bleek uit de zekeringen/ stekker/relaiskast links achterin te komen. Was zeiknat! Met Fohn drooggeblazen, vaseline aan de stekker mescontacten en de lekkage opgezocht. Bleek de antennegat afdichting op het dak te zijn: bij iets naar links of naar rechts drukken kon je er zo onderdoor kijken. Heb daar bij het naar links en naar rechts drukken bodycoating onder gespoten en nu is het dicht en ook geen last meer van de (valse) melding van defecte achterlichten.
Overigens, als daar echt een lamp van stuk is, doet het remlicht aan dezelfde kant het ook niet. Het achterlicht brandt op een lagere spanning dan hetzelfde remlicht, want dat is dezelfde lamp gloeidraad.
Succes met je zware Zafira.
