Fout code p1640
Forumindex Forums Modellen Corsa Fout code p1640
  • #17271677
    bandido
      7 February 2010
      Storingslampje is een aantal keren weer aan geweest.
      Even uitgelezen en het is weer p1640.
      Een tijd geleden ging het storingslampje ook steeds aan, maar toen was het vochtig weer.
      Het lampje is weer een aantal keren aan geweest, maar nu was het geen vochtig weer.
      Wat kan dit probleem zijn. Auto loopt gewoon zonder probleem.
      Hier een copie van de foutmelding:
      OP-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
      OP-COM – KWP2000 Communicatie Scherm> 1997|Corsa-B|Motor|X 14 SZ
      Sleutelwoord #1: EF
      Sleutelwoord #2: 8F
      Normale Tijdsparameter ingesteld
      Chassinummer (VIN): W0L000073V6152834
      Werkplaatscode of Tester serienummer: Niet geprogrammeerd
      Programmeerdatum: FFFFFFFF
      ECU Hardwarenummer: 16255560
      Voertuig fabrikant ECU hardware nummer 16202279 GE
      ECU softwarenummer: CDHW
      ECU software versienummer: 0007
      Uitlaat voorschrift of type toelatingsnummer: D96006
      Systeem naam of Motorcode X14SZ
      Identiteit: 0101
      Totaal aantal foutcodes: 1
      P1640 – Quad Driver-module (QDM)
      (00) – Niet aanwezig
      #18282865
      liviu2004
        6 April 2014
        ECU fout.
        #18282866
        CarloAstra
          18 December 2006
          Heb deze storing laatst ook gehad bij een Astra F. Bij deze was het nokje op het krukastandwiel beschadigt waardoor multiriempoulie/signaalopnemer krukassensor niet goed op zijn plek zat.
          Symptomen: geen vermogen, terugslaan in inlaat, hoog verbruik
          #18282867
          Haasje17
            8 September 2009
            @liviu2004 wrote:
            ECU fout.
            Heb jij aandelen in ECUs ofzo? Zo sonde dat er steeds de ecu word verweten en wat betreft autotechniek verder niet gekeken wordt dan naar de ecu door deze steeds aan te halen als probleem.
            #18282868
            Haasje17
              8 September 2009
              Overigens op moment van uitlezen was dus de storing niet meer aanwezig.
              #18282869
              bandido
                7 February 2010
                Ja, storing komt steeds terug. In het verleden al een paar keer. Maar de laatste tijd iedere dag wel 2 keer als ik naar het werk rij.
                Storing blijft. Als ik hem wis komt ie weer terug.
                Maar het schijnt een ECU probleem te zijn. Is deze te vervangen zonder probleen b.v. van een sloop auto. Of kan een ecu opnieuw geprogrammeerd worden.
                #18282870
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Denk dat de x14sz een imobiliser en transponder heeft. Dus dat je een vrijgegeven moet kopen om deze weer in te kunnen leren. Loopt de auto gewoon prima als het lampje brand?
                  Ook al eens gehad dat dit probleem werd veroorzaakt door aftermarket krukassensor.
                  #18282871
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    @Haasje17 wrote:
                    @liviu2004 wrote:
                    ECU fout.
                    Relax, zocht ik op andere websites over dit probleem P1640 en de enige oplossing was om de ecu vervangen. Nee, ik heb niet dit ecu en willen niet een te hebben. OK?
                    #18282872
                    liviu2004
                      6 April 2014
                      blijkbaar de heer Haasje17 is niet blij met mijn berichten op het forum. Ik dacht dat we kunnen geven adviseert we kunnen op dit forum.
                      Deze meneer vervangen door de ecu voor hetzelfde probleem:
                      http://www.opel-scanner.com/forum/index.php?topic=118.0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #18282873
                      ZakhooiTM
                        10 November 2013
                        Heb je bij je OP-COM tests een test welke “Quad Driver Module”of QDM test heet.
                        Zo ja, doe deze even, daarna kom je misschien meer te weten.
                        De QDM stuurt zover ik weet het dashboard aan voor het motor lampje en de toeren teller.
                        #18282874
                        bandido
                          7 February 2010
                          Auto loopt prima als lampie brand.
                          #18282875
                          bandido
                            7 February 2010
                            Heb ik dus niet die symptomen. :D
