Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › f28 bak en olie nog een vraag over de km teller
29 maart 2011 om 21:16 #17234933
waar moet ik de olie vullen bij een f28 bak
en waar kan ik de hoeveelheid meten
en hoe zorg ik dat ie geheel leeg is (bak ligt los
wil binnenkort de bak op me v6 gaan bouwen en wilde dit graag weten
en de km aansluiting hoe zat dit ook weer
er zit nu een ”blauwe in ”
alle tips e.d zijn welkom
wel had ik begrepen dat er orginele opel olie in MOET
29 maart 2011 om 21:43 #17846502castrol sms-x olie werkt ook erg goed bij de f28 bakken.
voor het vullen: http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Gotchas_LET.htm#GOC
29 maart 2011 om 21:48 #17846503thanks
en dan vullen tot t uit het gaatje komt zetten ?
30 maart 2011 om 09:16 #17846504[rquote=1903081&tid=145492&author=jblfreak]thanks
[/rquote]of 1,8 ltr
30 maart 2011 om 13:40 #17846505ik gebruik de opel olie die speciaal voor de let er is, werkt ook gewoon goed met een Quaiffe diff.
Dacht dat het bij geheel lege bak 1.9 liter was :hmmz
30 maart 2011 om 21:11 #17846506thanks
dan weet ik voorlopig even voldoende
ben ook van plan olie bij de dealer te scoren
is hier een bestel nummer oid van
1 april 2011 om 18:12 #17846507iemand nog die weet hoe het met he teller gedeelte zit ?
moet namelijk een digidash op
4 april 2011 om 04:13 #17846508Iemand ?
5 april 2011 om 07:50 #17846509hangt er vanaf of je een bak met of zonder mechanische kmteller aandrijving hebt.
zonder ben je snel klaar, zul je het signaal van ABS oid moeten halen.
met moet je even puzzelen, standaard heeft het tandwieltje in de F28 een andere verhouding.
Daardoor geeft hij op een originele teller de verkeerde snelheid aan.
Je kunt ook het tandwieltje van een F20 erin zetten, dan klopt het ook.
Je kunt natuurlijk ook de 280-teller overzetten van een calibra turbo.5 april 2011 om 08:27 #17846510Mijne is mechanisch zit nu blauwe in dus die er uit en een van een f20 er in
Maar turbo teller past niet echt in een kadett das en misschien ooit me vec2000 digi er op als t astra g dash er in zit
