Forumindex › Forums › Techniek › Cih › elektrisch schema 4 bak met overdrive gezocht
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 september 2013om 17:36 door
Bavel.
27 december 2008 om 12:38 #17208389
hallo,wie heeft er voor mij het schema van de 4 bak met overdrive(elektrische 5e gang) van rekord e1??ik zou hier zeer geholpen mee zijn,bvd voor de reaktie’s
28 december 2008 om 22:32 #17458745niemand??:(
29 december 2008 om 08:04 #17458746ik zou even op het big opelforum kijken als ik jou was daar was pas iemand met hetzelfde probleem
29 december 2008 om 08:39 #17458747dan ren ik daar anders wel ff langs deze week:D
15 januari 2009 om 17:26 #17458748mischien maar dat weet ik niet zeker
kun je toppertheo even vragen hierover hij heeft namelijk ook zo’n bak15 januari 2009 om 19:05 #17458749het is inmiddels al gemaakt probleem lag zich in de hendel:) maar in ieder geval nog bedankt voor je reaktie:)
15 januari 2009 om 22:52 #17458750heb wel zo’n bak maar geen schema.
om de bak te laten werken heb je alleen een + en een – nodig maar hoe dit in een record zit weet ik helaas niet.
vraagje: zit de knop om hem te schakelen op de pook?? heb je hier toevallig een foto van?? heb namelijk geen pook bij mijn bak.
groeten.
17 januari 2009 om 00:00 #17458751nee de knop om te schakelen zit niet op de ppok,de 5e gang oftewel overdrive wordt in werking gezet door middel van een hendel die aan de rechterkant van je stuurkolom zit:)
17 januari 2009 om 12:28 #17458752origineel gepost door piet
nee de knop om te schakelen zit niet op de ppok,de 5e gang oftewel overdrive wordt in werking gezet door middel van een hendel die aan de rechterkant van je stuurkolom zit:)Ik weet hier weinig van, maar kan je deze overdrive ook in andere versnellingen gebruiken? Kan je “m gebruiken als een soort van hoge/lage gearing, en de bak gebruiken als een 8 bak?
20 januari 2009 om 09:29 #17458753origineel gepost door 2000
nee hij moet een bepaald toerental draaien volgensmij
:hmmz20 januari 2009 om 10:46 #17458754nou weet ik er helemaal weinig van, maar dacht ergens gelezen te hebben dat er een 4e versnelling herkenner iets op zat, dit zou je kunnen onklaar maken, en zo toch 8 versnellingen hebben.. weet niet of het fabeltje was, weet ook niet meer precies waar het stond… zal op oldtimer of kadettc forum geweest zijn
20 januari 2009 om 11:54 #17458755origineel gepost door prayer
nou weet ik er helemaal weinig van, maar dacht ergens gelezen te hebben dat er een 4e versnelling herkenner iets op zat, dit zou je kunnen onklaar maken, en zo toch 8 versnellingen hebben.. weet niet of het fabeltje was, weet ook niet meer precies waar het stond… zal op oldtimer of kadettc forum geweest zijnnou patrick ouwens heeft het geprobeert maar meen te herrineren dat hij toeren afhankelijk is en niet werkt bij de andere versnellingen
:hmmz21 januari 2009 om 09:32 #17458756dan zal dat wel kloppen :) was meer iets wat door me hoofd zwierf als iets wat op een test gebaseerd was.
ik neem aan dat er toeren afhankelijk word bedoeld van de uitgaande as? en niet van de motor?21 januari 2009 om 17:08 #17458757er zit een 4 de versnellings herkenner op de bak en als ik deze los haal en doorkoppel dan kan ik op elke versnelling de overdrive inschakkelen (hoor hem dan in klikken) maar heb de bak nog los in de garage liggen en nog nooit gemonteerd maar ga er vanuit dat hij op elke versnelling te gebruiken is, (weet het natuurlijk niet 100% zeker omdat ik er nog nooit mee gereden heb maar denk wel dat het werkt want waarvoor is anders de 4 de versnellings herkenner als hij toch op toern reageerd??? )
groeten.
21 januari 2009 om 17:22 #17458758origineel gepost door toppertheo
er zit een 4 de versnellings herkenner op de bak en als ik deze los haal en doorkoppel dan kan ik op elke versnelling de overdrive inschakkelen (hoor hem dan in klikken) maar heb de bak nog los in de garage liggen en nog nooit gemonteerd maar ga er vanuit dat hij op elke versnelling te gebruiken is, (weet het natuurlijk niet 100% zeker omdat ik er nog nooit mee gereden heb maar denk wel dat het werkt want waarvoor is anders de 4 de versnellings herkenner als hij toch op toern reageerd??? )groeten.
ja wat heb je er aan om 8 versnellingen te hebben elke keer bij opschakelen moet je de overdrive weer uit en in schakelen.:pukemeetal zit de knop boven op de pook dus zal wel zo zijn dat je dan niet perongeluk schakeld.
maar ik heb het ook maar van iemand die het heeft uitgeprobeert dus verder weet ik het ook niet:angel23 januari 2009 om 18:42 #17458759origineel gepost door pipo
:hmmzhet is eigenlijk vrij simpel de overdrive is een automatisch 5e gang ,en als je hem in alle gangen zou doorschakelen zou hij ieders keer in de 5 gaan beetje onhadnig maar goed,en hij werkt alleen pas als hij id de 4e gang staat vanwege een massa schakeling want haal ik hem uit de 4 met de overdrive aan dan valt de overdrive automatisch uit
24 januari 2009 om 00:34 #17458760origineel gepost door pipo
maar ik heb het ook maar van iemand die het heeft uitgeprobeert dus verder weet ik het ook niet:angelik heb eens een colt turbo meegemaakt die een hoge lage gearing had, en dat was gewoon erg leuk:thumbup
24 januari 2009 om 07:53 #17458761origineel gepost door 2000
ja dat zal wel leuk zijn maar hier moet je raar schakelen
1 dan knopje elektris
weer knopje dan 2
dan knopje weer knopje dan 3
dan knopje weer knopje dan 4 en weer knopje.erg verwarrend:hmmz24 januari 2009 om 08:22 #17458762dat is idd verwarrend ,gelukkig heb ik daar geen last van:P eerst gewoon in ale gangen schakelen en pas bij de 4 kan ik hem inschakelen eerder doet hij het ook niet:D
24 januari 2009 om 08:33 #17458763als je de overdrive op alle versnellingen gebruikt is hij zo kapot
hij is niet op de krachten berekend die er in de 1e versneling op komen te staan24 januari 2009 om 17:01 #17458764dus toppertheo niet doen;)
3 september 2013 om 17:36 #17458765even dit topic wat stof afblazen
ik heb een 4 bak met overdrive gekocht
en wil hem binnenkort in gaan bouwen
maar zoek nog het elektrische aansluit schema
dus heeft er iemand in middels wat meer info kunnen vinden??? :hmmzgr Rob
