Forumindex › Forums › Modellen › Cascada › Elektrisch inklapbare buitenspiegels Opel Cascada
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 augustus 2017om 23:04 door
aapje1963.
20 augustus 2014 om 12:26 #17267647
– Deze zijn niet gekoppeld aan de centrale vergrendeling.
– Bij al mijn voorgaande wagens (niet Opel) was deze optie standard met de vergrendeling gekoppeld. Dit gaf mij een gevoel van zekerheid en een extra controle dat ik de wagen wel degelijk op afstand had afgesloten. Niet mogelijk, behalve dan manueel.
– Kent er iemand een specialist die dit euvel kan fiksen?20 augustus 2014 om 12:37 #18249423Is inderdaad een vreemde keuze van Opel omdat het wel gewoon kan met de knop waarmee je de spiegels versteld, zal denk ik niet eenvoudig te fixen zijn.
20 augustus 2014 om 13:46 #18249424Ja, ik vind het ook heel vreemd. Er moet toch ergens een genie in elektronica zijn die dit kan oplossen. Volgens mij kan dit met een relais worden opgelost. Misschien mist Opel wel de juiste mensen?
Even terzijde en met angst op de reacties; op het forum over de Cascada zit er niet veel leven in. Het zal wel aan het verlof liggen.
20 augustus 2014 om 14:01 #18249425De juiste mensen hebben ze wel, bij de Insignia is de optie er wel
De rust in het Cascada forum deel komt denk ik omdat er nog niet veel Cascada’s verkocht (circa 300) zijn, en dan wordt het deel wat op een forum komt nog wat kleiner
21 augustus 2014 om 09:24 #18249426Je weet zeker dat dit niet is aan te zetten met de Tech2 of via een instelling in je menu?
Het lijkt me vreemd dat deze optie er niet in zit ergens (al dan niet verborgen). Aangezien het voor Opel software technisch heel simpel is om dit te activeren.
Zelf inbouwen met een relais gaat niet lukken, aangezien alles via CAN-bus gaat. Het zou dus puur software matig ingeprogrammeerd moeten worden.
21 augustus 2014 om 10:30 #18249427Dat is natuurlijk best mogelijk en waarschijnlijk kunnen ze dit in de garage, maar ikzelf vind in de menu’s hiervan niets terug.
Bij mijn navraag bij de hoofdverdeler in België kreeg ik het antwoord om bij de garage te gaan of bij een specialist. De garage kan of … me voorlopig ook niet verder helpen.
Het is niet mijn eerste bezoek bij de dealer betreffende kleine tegenvallers. Zie tocip “tegenvaller”
Zou de software tussen bijna gelijkaardige modellen dan zo sterk verschillen?21 augustus 2014 om 11:03 #18249428Zoek iemand op die in het bezit is van een OPCom of een Tech2 en blader eens door de variant configuraties heen.
Mocht dat niet lukken dan zou je ook eens contact kunnen opnemen met de makers van de Happylightshow, ik weet dat die ook op wens functies kunnen toevoegen aan een HLS.
21 augustus 2014 om 12:47 #18249429Bedankt voor de tip.
Ik heb de firma’s OPCom en HLS een mailtje gestuurd met dezelfde vraag.
Ik houd jullie op de hoogte.1 september 2014 om 10:26 #18249430Zoals eerder beloofd zou ik een feedback geven. Wel, mijn ervaring is dat sites wel actief zijn, maar dat er niemand de administratie doet. Na meerdere mails, heb ik nog steeds geen antwoord mogen ontvangen. Ik blijf geduldig afwachten.
3 september 2014 om 08:46 #18249431Een eerste antwoord is binnen. Happylightshow kan het gewenste niet leveren. Zij hebben wel een tool dat de spiegels met de afstandsbediening opent, maar hier ben ik niets mee.
Alle andere opties zijn eerder gadgets dan een toegevoegde waarde. Allee, toch bij de uitvoering van mijn voertuig, want hier staan 99 % van op de site vermelde opties op.
Het enige wat ik wens is de koppeling “spiegels – centrale vergrendeling”3 oktober 2014 om 09:00 #18249432Jammer dat er niet meer reacties opkomen. Blijkbaar ben ik de enige die hiermee problemen heeft. De toeleverbedrijven noch Opel kunnen een gepaste oplossing bieden.
Ik blijf hopen …3 oktober 2014 om 16:02 #18249433Mijn Insignia doet dit ook niet automatisch. Heb hier eigenlijk geen probleem mee…
Ik blijf hopen …Ik vind het niet zo erg dat die spiegels niet op de afstandsbediening of centrale vergrendeling werken.
Inklappen en uitklappen is maar even de knop in dezelfde richting (onder) bewegen.Meer moeite heb ik dat de kap niet automatisch dichtgaat als die geparkeerd staat en het begint te regenen.
Die auto zit bomvol sensoren en juist dit zijn ze vergeten te programmeren!2 maart 2015 om 15:55 #18249435Vandaag heb ik gehoord van bevriende Deense Opel dealer dat Op-com clone firmware ook voor de Cascada te verkrijgen is / gemaakt kan worden met persoonlijke aanpassing(en).
Ik heb dit nog niet kunnen vinden, maar als dit zo is dan zijn de oplossingen voor de spiegels, de memory-seats en de automatische kap binnen bereik.3 maart 2015 om 10:30 #18249436@Knoxxio wrote:
Ik heb dit nog niet kunnen vinden, maar als dit zo is dan zijn de oplossingen voor de spiegels, de memory-seats en de automatische kap binnen bereik.Dit zou fantastisch nieuws zijn.
Alvast bedankt voor de info.
Mvg16 augustus 2017 om 23:04 #18347287Bij m.n vectra GTS bj 2005 ging het gelijk met de
Hedendaagse gaat het handmatig… ook de nieuwr Astra is het binnen met een knop bedienen.
Dealer gaf eens aan dat het bestuit was door vastzittende spiegels bij vorst en dus kaoitte motortjes..
Ik heb daar met m.n vectra nog nooit last van gehad.
Oo deze maniet met knop in de auto vindt ik el klapspiegels geen meerwaarde.
