electro storingen en can bus
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum electro storingen en can bus
  • #17262892
    richardreyns
      27 December 2013
      goedemiddag ik heb een vectra c uit 2004 met nog al wat problemen
      ne heb ik hem vandaag uitgelezen en geeft nog steeds fouten aan wie kan mijn helpen zet raport er bij
      Diagnostisch rapport:
      OP-COM 100219a
      *************************ECU Identiteit begint*************************
      Bron adres ECM
      Bron adres: 0x000007E0
      Identiteit: 0x0417
      Systeem naam: Y22DTR
      Chassisnummer (VIN): W0L0ZCF3541096494
      Hardware nummer:1401
      Onderdeelnummer:55350002
      Software versie nummer: ZNEAS040_S
      Hardware fabrikant nummer: 0470504214
      Systeem omschrijving: 1469946168C263_V8B
      Systeem omschrijving: BOSCH0100
      Type acceptatie nummer: B03006
      Hardware sleutelcode: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
      Programming Date: FFFFFFFF
      Systeem omschrijving: 0x00003510
      Alpha code: SH
      ECU variant coding: 0x00007B00
      Aantal opgeslagen foutcodes:1
      P0380 – Lage spanning circuit voorgloeisysteem
      (0B) – Aanwezig
      *************************ECU Identiteit beeindigd*************************
      Bron adres PAS
      Bron adres: 0x0000025B
      Identiteit: 0x0101
      Systeem naam: PAS
      Hardware nummer:50
      Onderdeelnummer:13181070
      Software versie nummer: 0000002D
      Systeem omschrijving: BOSCH0400
      Programming Date: 20043003
      Alpha code:
      Code Index and version: 010 01
      B0952 – Stroomkring luidspreker, open of spanning te laag
      (06) – Aanwezig
      Bron adres DIS
      Bron adres: 0x00000246
      Identiteit: 0x0306
      Hardware nummer:13190895
      Onderdeelnummer:13190970
      Software versie nummer: 08.08.17.00
      Systeem omschrijving: VDO 0400
      Alpha code: WZ
      Code Index and version: 008 01
      U2123 – CAN-Bus geen communicatie met cd-wisselaar
      (00) – Aanwezig
      problemen zijn
      parkeersensoren werken niet
      sleuteltje komt steeds terug
      bandenspanning werkt heel af en toe wel 1 x per jaar
      foutcode,s lage stroom spanning
      can bus storing
      #18202723
      arjontje
        31 March 2006
        Hallo welkom op het forum.
        Haal eerst even het deel tekst weg waar geen foutmeldingen in staan.
        Scheeld een hoop scrollen.
        Voor de storingen , die met het sleuteltje. Controleer het voorgloei circuit.
        De achteruit rij sensoren. Er is waarschijnlijk een bedrading fout bij het speakertje hier door schakels het systeem uit.
        Canbus fout. Werkt de Cd wisselaar? Zo ja dan is het een bug in het ca bus systerm geweest. Gewoon wissen en geen zorgen over maken. Werkt de cd wisselaar niet. Dan moet er meer onderzocht worden.
        #18202722
        richardreyns
          27 December 2013
          bedankt voor het welkom en de tip wat dingen te verwijderen
          weet je toevallig ook waar zo speakertje te vinden is
          en de wisselaar zit gewoon in de radio zelf voor in en werkt gewoon
          #18202724
          CAlberts
            15 December 2010
            Speaker voor sensoren vóór zit in je stuurkolom, waar precies weet ik níet. Voor sensoren achter zit ie onder de hemel boven de achterbank. Mocht die kapot zijn, dan heb ik er nog wel een voor je liggen.
            Stel je nog wel even netjes voor, dat wordt gewaardeerd en zul je ook meer reacties krijgen :thumb
