EGR klep Astra H 1.9CDTi
Forumindex Forums Modellen Astra EGR klep Astra H 1.9CDTi
  • #17244499
    densonz
      6 April 2010
      Omdat de auto twee storing codes aangaf die beiden betrekking hebben op de EGR klep, heb ik deze vervangen. Bij het demonteren van de oude EGR zag ik dat de pin die er voor zorgt dat de klep wordt aangeduwd, vast zat. Ik ben er 95% van overtuigd dat het de oorzaak moet zijn geweest, want de klep zelf ziet er prima uit.
      Nu heb ik er een andere EGR in gezet (enkel het elektrische gedeelte vervangen) en nog steeds geeft de auto (als je voordat je de auto op contact zet het gaspedaal en rempedaal ingedrukt houdt) dezelfde codes aan.
      Dan is of het probleem nog steeds niet verholpen of de codes moeten uit het systeem geprogrammeerd worden.
      Wie heeft daar ervaring mee? Is dat een kwestie van de accupolen loshalen of is het iets wat enkel bij de garage uitgevoerd kan worden? Ik moet zeggen dat ik wel enige tijd heb gereden met een defecte EGR, echter heeft de klep al die tijd dicht gezeten dus hetzelfde principe als afdoppen.
      #17962972
        je moet de Codes wel wissen voordat ze wegblijven..
        en dat kan alleen met Juiste diagnose apparatuur.
