Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › EGR afdoppen uitschrijven Z22YH
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 april 2015om 19:13 door
Zafira02.
7 februari 2015 om 14:03 #17270445
Beste Forumgangers,
ik zit er aan te denken om de EGR van mijn Vectra C 2.2 (Z22YH) uit 2004 af te doppen of te verwijderen.
heb het een en ander gelezen, vooral over eenvoudige EGR kleppen maar ik heb zelf een watergekoelde. is dat nog speciaal?
ik heb 2 opties voor ogen:
1
De EGR laten zitten en een blinde plaat er tussen plaatsen, en hem niet softwarematig uitschakelen. maar de motor lekker laten zitten.
(kan dit? ik kan me voorstellen dat de computer dan bepaalde waardes verwacht maar kan deze niet waarmaken aangezien hij afgedopt zit)
2
Een blinde plaat monteren om de EGR compleet te kunnen verwijderen, de software moet dan wel aangepast worden aangezien die anders een foutmelding geeft???
hoe prop ik die nieuwe software in mn autotje? iemand de goeie op zijn pc staan???ik heb een OP-COM en deze heeft het volgende aangegeven
Total number of fault codes: 5
P0301 – Cylinder 1 Misfire Detected
(01) – Not present
P1405 – Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
(06) – Not present
P0403 – Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
(08) – Not present
P0100 – Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input
(06) – Not present
P1700 – Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(00) – Not present
EGR netjes schoon gemaakt maar OPCOM gaf nog de melding met low voltage dus ik denk dat de motor rot isvervolgens ook met AUTO DATA aan de slag gegaan en daar vond ik het volgende:
De Opel-Dealer gebeld voor een blinde plaat, netjes catalogus nummer opgezocht en ik kreeg te horen dat ik €75,- af mocht tikken voor die plaat.TE KOOP
Nu ben ik voor mn werk Technisch tekenaar dus zo’n plaat kan ik zelf wel tekenen en laten snijden
Wie is er nog meer geïnteresseerd in zo’n plaat? of misschien ook van andere motoren (ROEP MAAR!!), dan ga ik ze laten snijden
Ze worden dan van 3mm RVS304 gemaakt dan heb je geen gezeur met roest ed.7 februari 2015 om 14:11 #18272406Ik heb voor mijn Z22se blindplaat €9,95 moeten betalen bij de Opel dealer. Plaatsen en daarna geen problemen met storingen. :thumb
Maar als jouw auto can-bus heeft moet je mogelijk een EGR cheater plaatsen om bij jouw auto geen storingen te krijgen.
Mijn auto is namelijk zonder can-bus systeem.8 februari 2015 om 23:54 #18272405Hoi misschien beetje laat door gezondheid.
Bij mij heeft de Opel dealer de EGR verwijderd en er een originele blind plaat opgezet.
Tevens in de software de EGR uitgezet.Ik weet niet of ik een water gekoelde had (denk het wel), ik ben niet zo technisch maar de meter gaf wel of het nu iets hoger dan normaal of lager was (is aantal jaar geleden weer) toen heb ik de garage gebeld
Dit heb ik de mail gekopieerd van de dealer waar ik toen kwam..en de auto gekocht had
Dealer:
De EGR van de vectra werd al niet meer aangestuurd en bleef dus dicht staan. Het probleem is dat de klep in gesloten toestand toch wat uitlaatgassen doorlaat. Voor de Vectra met 2.2YH motor is er geen dichte pakking beschikbaar, voor het afdoppen van de EGR is er speciaal een onderdeel te leveren.De temp. kan iets lager zijn omdat de egr niet gekoeld hoeft te worden.
Als de meter maar tussen de 70 en 110 graden staat is het goed.Misschien heb je er wat aan
vr gr Arnold :thumb
10 februari 2015 om 11:55 #18272407iemand een idee waar ik een EGR pakking kan bestellen?
zelfs ebay helpt me niet4 april 2015 om 19:13 #18272408ik heb hem zelf gemaakt van een plaatje aluminium.
wel gaatje maken zodat de plunjer kan bewegen anders krijg je meldingen.
mijn EGR was niet uit te zetten in de computer.
8 jaar zonder problemen mee gereden. -
