Een probleempje
Forumindex Forums Modellen Omega Een probleempje
  • #17219697
    Opelalphen
      23 December 2009
      Goedemorgen heren,
      Wat een mooie dag toch weer he, alleen natuurlijk als je weer moet werken:mad:.
      Ik heb sinds kort een probleempje met mijn omega x25ex.
      Als ik de motor start als die koud, start die meteen. Als ik de motor lekker heb warm gereden en ik ga bijvoorbeeld even tanken en zet de motor uit. Als ik hem weer wil starten, dan probeerd die hem te starten, maar dat lukt dan niet. Pas als ik wat gas geef bij het starten, pakt die hem met moeite op.
      Voorderest als hij loopt is er niks op aan te merken.:wub
      Wie kan mij een klein beetje sturen waar ik moet gaan zoeken.
      Alvast bedankt, en voor de mensen die vrij zijn, geniet van het lekkere weer:D
      #17653080
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        stappen motor vuil. Deze zit aan de bestuurders kant aan de inlaat plenum.
        Gr jack
        #17653081
        Jerremy
          29 October 2004
          defecte/brakke temp sensor of LMM kan dit soort problemen ook veroorzaken.
          #17653082
          Opelalphen
            23 December 2009
            Ik heb toen der tijd een code 69 gehad. Ats sensor geprobeerd te vervangen, maar de code 69 bleef terug komen.. kan het misschien iets maken hebben met me dualram systeem of moet ik de lmm even schoonmaken?
            #17653083
            Jerremy
              29 October 2004
              Als je de sensor vervangen hebt en doet ‘t nog steeds, zou ‘t een draadbreuk kunnen zijn, of in de stekker kunnen zitten. (de verbinding tussen sensor en stekker slecht bijvoorbeeld)
              Maar de LMM schoonmaken, ja ik weet niet hoor. Dat is een gevoelig onderdeel (intern) !
              Je kan ook proberen er een andere op te zetten (v.a. de sloop bijvoorbeeld).
              #17653084
              Opelalphen
                23 December 2009
                Hmm oke, ik ga vanavond wel even meten.
                Ja dat dacht ik ook al, durfde het eigelijk al niet aan. Maar dacht kan het hooguit vragen. Ik sprak laats wel een monteur, en die zei dat het misschien iets maken had met het dualram systeem. Zoals op deze foto : http://img687.imageshack.us/img687/9393/abcd00042.jpg . daar zit ook een stekkertje. Hij zei dat ik die even los moet trekken en moet uitlezen…
                #17653085
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  daar zitten drie stekkers. Eentje op de lmm een op de lucht temp sensor en eentje op de klep die het dualram systeem open of dicht zet.
                  Stationair klep heb ik al vaker schoongemaakt kan niks mis mee gaan. Is niet meer dan een plunjer die meer open gaat als de motor stationair te laag loopt.
                  Gr jack
                  #17653086
                  Opelalphen
                    23 December 2009
                    Nog een klein vraagje, moet de motormanagement lampje automatisch uit gaan als het probleem is opgelost of moet ik eerst de codes er uit wissen?
                    Alvast bedankt
                    Thomas
                    #17653087
                    arjontje
                      31 March 2006
                      origineel gepost door Opelalphen
                      Alvast bedankt
                      Thomas
                      De codes moet je laten wissen.
                      #17653088
                      Opelalphen
                        23 December 2009
                        Oke, dankjewel Arjo:thumbup
                        #17653089
                        Jack-omegax3.0xe
                          23 September 2007
                          accu langer dan 10 minuten los gooien. Werkt ook.
                          Gr jack
                          #17653090
                          arjontje
                            31 March 2006
                            origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                            Gr jack
                            O bij de omega nog wel dan?
                            #17653091
                            Opelalphen
                              23 December 2009
                              Ey jack,
                              dat zijn me neef die senator had ook. moet ik dan ook de + en – kabels met elkaar verbinden of alleen even de + en – er af te halen?
                              Thomas
                              #17653092
                              Jack-omegax3.0xe
                                23 September 2007
                                alleen los halen. Ja arontje dat werkt bij de omega wel nog.
                                Gr jack
                                #17653093
                                RonaldH
                                  die plus en min tegen elkaar deed ik ook eens.
                                  ik was alleen vergeten dat er ook nog 2 condensators in de auto zitten :D
                                  #17653094
                                  Jack-omegax3.0xe
                                    23 September 2007
                                    knetter knetter.:P
                                    Gr Jack
                                    #17653095
                                    Opelalphen
                                      23 December 2009
                                      Helaas, heb gisteren 10 minuten de stroom er afgehaald en ook nog andere manier geprobeerd, de + en – aan elkaar verbonden( niet de accu polen). Code blijft er nog steeds in hangen. Weet iemand of je die kabels tussen de AT sensor en dual ram regelaar kan kopen?
                                      #17653096
                                      Opelalphen
                                        23 December 2009
                                        Niemand, want ik ben aan het door meten. maar bepaalde contacten krijg ik geen piep…
                                        #17653097
                                        Jack-omegax3.0xe
                                          23 September 2007
                                          moet even opletten dat der ook weerstanden zijn. Maar als je de draden doormeet moeten deze piepen.
                                          Gr jack
                                          #17653098
                                          arjontje
                                            31 March 2006
                                            Gr jack
                                            Oke weer wat geleerd ;)
                                            #17653099
                                            Opelalphen
                                              23 December 2009
                                              Helaas niet vergekomen, heb even me gaskleppenhuis kunnen schoonmaken. Weet iemand nog een goede garage of persoon die me kan helpen met deze storing?
                                              Alvast bedankt.
                                              #17653100
                                              Jack-omegax3.0xe
                                                23 September 2007
                                                eens vragen op het vectra gedeelte daar zijn een aantal die een op com hebbe.
                                                Gr jack
