Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Dynamo koeler C25XE
24 januari 2010 om 13:32 #17216606
Hallo ik heb een vraag aangaande de dynamo koeler van de C25XE.
Voorheen deed deze het op m’n wagen, maar sinds kort hoor ik ‘m niet meer. Hij deed het vaak pas als de motor uitgezet was, dan ging ‘ie aan. Goed hoorbaar ook, dus niet ongemerkt.
Maar sinds kort hoor ik ‘m niet meer aangaan. Heb tijdje niet met de wagen gereden, en inmiddels is het kouder geworden dus zou het misschien aan buitentemp liggen of die aangaat ja of de nee ?? Vraag me af op basis van welke parameters die gaat draaien laat maar zeggen buiten temp / koelwater temp, combinatie hiervan ?
Alles lijkt goed aangesloten. Zou graag willen dat ‘ie werkt, want voorheen zonder de koeler gereden en dat heeft me blijkbaar een dynamo gekost.
Dank alvast.
grt. Jeroen24 januari 2010 om 13:33 #17598902kan maar een paar dingen zijn
of sensor, of spanning of relais
controleer ook aansluitingen op de accu!!
24 januari 2010 om 13:35 #17598903Oh shit de vraag had eigenlijk bij Calibra gemoeten zie ik nu. maar maakt niet uit.
Welke sensor, waar zit die ?
Relais waar kan ik deze vinden ? Maar aansluiting accu, het is toch niet zo dat er een los draad aan de accu zit om die koeler te voeden :hmmz24 januari 2010 om 13:36 #17598904zwarte sensor, waar ook de koelwaterbrug mee vast zit.
24 januari 2010 om 13:44 #17598905Is die ook voor de temp meter op het dashboard ?
Want die doet het namelijk wel goed.24 januari 2010 om 13:53 #17598906neej.
Deze is puur voor de motor nakoeling en dynamo koeler.
deze worden samen aangestuurd door de zwarte sensor
24 januari 2010 om 13:55 #17598907Ok dus die kan kapot zijn dan eventueel..
Is dat simpel (makkelijk) door te meten ?24 januari 2010 om 13:58 #17598908met multimeter kan je deze meten
op weerstand
24 januari 2010 om 13:59 #17598909Dit is trouwens een Schakelaar, en geen sensor..
deze schakelt in of uit.
24 januari 2010 om 14:01 #17598910ok. Dus je kan pas wat meten zodra motor warm is.
Want die koeler doet bij motor die niet op bedrijfstemp. is toch niks.Nou zal is kijken dan.
Anders maar weer ritje dealer.
Kan ik iig wel zeggen waar ze evt naar moeten zoeken dan.24 januari 2010 om 14:03 #17598911jupz
stekker van sensor af en meten op de pinnen van de sensor
als je m op weerstand meten zet (omega teken op multimeter) .
kan je zien of ie verbinding maakt of niet
24 januari 2010 om 14:05 #17598912oke. als goed is had ik zo’n meter.
24 januari 2010 om 14:07 #17598913ja een nieuwe
24 januari 2010 om 14:21 #17598914ja, idd. gevonden..
