Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › draadeinden sprt.stuk-voorpijp C25XE
11 december 2010 om 16:05 #17229531
Hallo, ik heb een vraag aangaande de draadeinden van de spruitstukken, daar waar deze verbonden is met de voorpijp. Helaas is bij mij het draad niet zo goed meer, waardoor het geheel niet goed (aan)sluit en het dus wat lekt op dit punt. Nou lijkt het erop dat bij het voorste spruitstuk de draadeinden los vervangen kunnen worden. Achter ziet het er anders uit, en lijken ze er van bovenaf in te moeten.
Heeft iemand hier ervaring mee, en wellicht wat tips&tricks ?
Is het bijv. te doen met de spruitstukken aan de motor nog, of wordt ’t een kwestie van uit- en inbouwen ?Overigens voorste spruitstuk is nog leverbaar, maar de achterste niet meer.
Bedankt allen alvast,
Grt. Jeroen.
11 december 2010 om 16:51 #17774749ik heb laatst een vec B c25xe van 2 nwe pakkinkjes voorzien
daar moesten ook een paar nwe tapeindjes in ,
die gaan van onderaf eruit .
gewoon even voorkant op bokjes zetten.
dan kan alles onderlangs los ,bij deze c25xewaren die ronde pakkingjes eruit geblazen,
vandaar ook zo eenzelfde irri gefluit en gepruttel.
succes :thumbup11 december 2010 om 17:01 #17774750CorsairA, thanks voor je reactie!
O.K. maar volgens mij zijn de spruitstukken van een X25XE (Vectra B) anders dan die van een C25XE (Calibra/Vectra A).
Wellicht dat contstructie en bevst. wijze dezelfde is.
Maar die tapeinden, hoe heb je die eruit gehaald, tooltje, of moertje opgelast ofzo, of 2 moeren tegenelkaar aan..Thnx.
Jeroen.11 december 2010 om 17:10 #17774751je hebt gelijk vec b is x25xe ,een ecotec
er kwamen een paar al mee met de moer ,en die heb ik vervangen .
maar indd de dubbele moer werkt en anders indd ff lastoorts erbij houden
al is er weinig hand/sleutelruimte met zo,n v611 december 2010 om 17:20 #17774752Ja, dat achterste spruitstuk is zowiezo anders voorzover ik weet. bij een X25XE zit er meer of zwaardere hitte schild om.
O.K. ja idd, nou gaat het om een V6 in een Astra, dus ruimte nog iets beperkter. Met name achterzijde (schutbord kant) ben ik er niet happig op
omdaar met een lasbrander te gaan werken ivm bekleding schutbord en brandstofleidingen die daar lopen..
Misschien is dubbele moer wel iets, maar ja, wat ik al zei, de kwailtiet van het draad op de tapeinden is just helemaal ruk nu (voorpijp = te vaak al op-af geweest, wellicht moer net is iets te scheeft gezeten) dus of dubbele moer er dan nog wel grip op krijg, heb ik me twijfels over. iig bedankt voor je reactie corsair A ! :thumbupgrtz
11 december 2010 om 20:07 #17774753Volgens mij zitten die draadeinden op het achterste spruitstuk, net als op die spruiststukken van die 3.2 V6 die je hebt liggen, zou je die tapeinden niet kunnen gebruiken (zijn zo goed als nieuw).
dus van achter (boven) erin (lijkt net een klinknagel als je m los hebt).
ik wil er ook wel een telletje onder kruipen om te kijken hoe het zit, dan weet je het zeker.
11 december 2010 om 20:28 #17774754Ja dat klopt. Voor is anders dan achter. Voor zit er zicht baar draad in, in het geheel, met een tapeind daarin gedraaid. Achterzijde, als een soort spijker zeg maar. Dus met een plat koppie aan de bovenkant. Dus idd, zoals jij zegt, een soort (klink) nagel. Nou was mijn idee, nadat ze eruit zijn, gewoon los bout/moer te doen. bijv. enige nadeel is, dat je altijd een sleutel/dop aan bovenzijde erop moet hebben als je de moer onder aandraaid. Grote voordeel is makkelijk vervangen indien draad weer is gaar oid.
Ja als je een keer zou willen kijken..
Ben bezig met uitlaat aanpassen, en binnenkort gaat eindelijk ander systeem erop, maar dit moet eerst goed zijn natuurlijk, het moet wel gasdicht zijn en lek vrij zijn.grtz.
11 december 2010 om 20:38 #17774755inderdaad, dan moet je dat wel fixen, heb je die dradeinden van de 3.2 niet meer liggen dan, anders druk je die erin..
geeft maar eens een belletje jeroen.
11 december 2010 om 20:47 #17774756ja die spruitstukken heb ik gewoon nog liggen. Maar voor voorzijde schijnen die draadeinden los te bestellen te zijn. Want volgens mij zijn die tapeinden op 3.2 spruitstukken beide gelijk, dus zo’n nagel, en daar heb je volgens mij niks aan op het voorste C25XE spruitstuk. Trouwens, heb nog een nieuw voorste C25XE spruitstuk, dus wellicht kunnen die draad einden daar uitgehaald worden. Spruitstuk zelf wisselen zie ik niet zitten, en lijkt me niet nodig ook.
Ja is goed, zal je wel bellen. gelijk een bak koffie lurken. :P
greetz
11 december 2010 om 21:15 #17774757zou gloeiende tijd worden.. :jerry
11 december 2010 om 21:49 #17774758Haha ja idd.. :)
