Dit zou ik wel eens willen weten…
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Dit zou ik wel eens willen weten…
  • #17210360
    Flpke
      27 August 2008
      Ik zou wel eens willen weten hoe lang dat jullie erover doen om de dist. riem te vervangen van je c20xe.
      Moet de mijne volgende week eff doen en aangezien ik geen tijd heb wil ik dat eff goed in plannen..
      #17491933
      TRPower
        13 October 2008
        ligt er een beetje aan in welke auto, en wat je onder vervangen bedoelt…. ( dus incl wp en t ontluchten van t systeem enzo )
        ik doe t altijd lekker op mn gemakkie… uurtje of 3-4 incl ontluchten enzo zit ie er altijd wel in
        #17491934
        mayhem
          13 June 2006
          in een a corsa c20xe vind ik t niet grappig:mad:
          #17491935
          corsaracer
            1 January 2005
            in een corsa b c20xe is het net te doen…..
            #17491936
            sw16v
              tijdje terug nog bij m Atje gedaan. trek er maar 3/4dag voor uit.
              is geen pretje!
              in een auto waar de motor in hoort origineel valt het wel wat mee.
              #17491937
              CarloAstra
                18 December 2006
                als alles mee zit en je vervangt de distributie en de waterpomp denk zo rond 2 a 2,5 uur.
                #17491938
                mayhem
                  13 June 2006
                  origineel gepost door sw16v
                  is geen pretje!
                  hahaha, ik had t je gezegt… eerst heel blij smsen dat t eitje was… todat de waterpomp eruit moetst:vertag:P
                  #17491939
                  TRPower
                    13 October 2008
                    bij mn a was t idd ook geen pretje,
                    waterpomp lekte na de inbouw….
                    hoop gescheld is dat
                    #17491940
                    mr-turbo
                      in een A- ascona , minuutje of 20 :)
                      #17491941
                      IMpY
                        18 July 2005
                        origineel gepost door mr-turbo
                        jaa daar ligt die dwars erin kom je via de voorzijde makelijk overal aan:P
                        groeten Twan
                        #17491942
                        Basgsi
                          in mn B corsa toch wel een dagje, heb ervoor gekozen blok uit te bouwen en dan weer in te bouwen gaat sneller en minder gekloot dan de waterpomp er niet uit krijgen…
                          #17491943
                          mattemaker
                            28 September 2007
                            ik zit is mee te lezen… is dat zo lastig dan, nooit op gelet:wtf
                            ik heb het blok compleet gemonteerd nadat ik alles vernieuwd heb..
                            distr is er al meerdere keren af geweest..omdat ik de olie pomp een mm scheef had zitten.. :o
                            :hmmz
                            uhh ik zou blok ondersteunen(karretje met wielen) steunen los gooien
                            blok opzij …. of kan je er dan nog niet bij..:vertag
                            ik kan dan wel gebruik maken van een brug..
                            altijd makkelijke info dit.. voordat ik er zelf aan moet..:thumbdown (heb een kort lontje als het om mijn eigen auto gaat)
