Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Distributieriem vervangen Astra 1.6 16v SW
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 februari 2021om 12:57 door
Corsa_GSi.
26 oktober 2011 om 08:59 #17242634
Ik heb deze auto op het oog:
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=mucbczl2vzll
Goed onderhouden en een lage kilometerstand. Ik lees alleen veel tegenstrijdige berichten over wanneer de distributieriem vervangen moet worden bij deze modellen. De één zegt 60.000 km, de ander 100.000 km.
Kan iemand mij uitsluitsel geven, want als ik dit bij 60.000 km moet doen zit ik daar al snel op.
26 oktober 2011 om 09:23 #17932157ik geloof dat het eerst 90.000 was, maar dat hebben ze terug gedraaid naar 60.000
maar een D-riem vervangen hoeft niet zo heel duur uit te vallen.
26 oktober 2011 om 09:37 #17932158in mijn autodata geeft ie aan 100.000 of 10 jaar.
Erwin
26 oktober 2011 om 10:44 #17932159Opel geeft zelf 150.000 km of 10 jaar.
Verwar de 1.6 16v motor van een astra h niet met die van de astra g deze motor is behoorlijk anders.
De waterpomp bijvoorbeeld wordt bij deze niet door de distributieriem aangedreven.Sent from my Desire HD using Tapatalk
De waterpomp bijvoorbeeld wordt bij deze niet door de distributieriem aangedreven.foutje, ik dacht dat het om een astra G ging.
26 oktober 2011 om 11:00 #17932161Die auto die ik op het oog heb is dus een Astra H?
Kan ik zelf deze informatie nog ergens terugvinden, of moet ik daar Opel zelf voor contacteren?26 oktober 2011 om 11:14 #17932162@Grettar wrote:
Kan ik zelf deze informatie nog ergens terugvinden, of moet ik daar Opel zelf voor contacteren?dit kreeg ik naar voren bij kenteken check.
SIGNALEMENT
Merk OPEL
Model ASTRA STATION WAGON; H Z16XEP
Kleur GRIJS
Brandstof benzine
Carrosserie stationwagen
Aantal deuren 4
Aantal zitplaatsen 5
Versnellingsbak handmatig
BPM € 5.352
Indicatieve aanschafprijs € 24.256
REGISTRATIE
Datum eerste toelating 31 augustus 2005
Datum eerste tenaamstelling 31 augustus 2005
Datum laatste tenaamstelling 8 september 2011
APK
APK melddatum 19 september 2011
APK vervaldatum 19 september 2013
MOTOR
Motorcode Z16XEP
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1598 cc
Vermogen 77 kW (105 pk)
MILIEU
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom 8,7 l/100km
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom 5,5 l/100km
Brandstofverbruik gecombineerd 6,7 l/100km
CO2-uitstoot 161 g/km
Energielabel B
Roetfilter nee
GEWICHTEN
Massa leeg 1215 kg
Maximum toelaatbare massa 1860 kg
Aanhangermassa geremd 1100 kg
Aanhangermassa ongeremd 650 kg
Wielbasis 2,70 m26 oktober 2011 om 11:19 #17932163Bedankt voor de informatie dion87. Erg handig!
Ik bedoelde eigenlijk waar ik de informatie over het vervangen van de D-riem kan vinden -:)
26 oktober 2011 om 14:22 #17932164auto data is een programma wat dealers gebruiken of tis 2000, maar die mag je hier niet verspreiden ( torrentz.com).
Erwin
26 oktober 2011 om 19:40 #17932165Z16XEP zit om de 150.000km of 10 jaar, bij die km stand moeten ook de kleppen gesteld worden
26 oktober 2011 om 19:57 #17932166Het is inderdaad 150.000km of 10 jaar!!
26 oktober 2011 om 22:06 #17932167Wou zeggen ligt eraan of er een Z16XE of Z16XEP in ligt.
14 februari 2021 om 14:20 #18408939Goede middag Wim, hier Ben met astra g 1.6 16v, corsa D 1.0 en astra h gtc z18xe. Ik ben een poosje aan het rondkijken voor een vectra c 6-cilinder, maar welke is nou beter: de gewone 3.0 v6, of de 2.8 turbo?? Gr Ben
15 februari 2021 om 12:57 #18409121In een Vectra C zit de 3.2 v6.
Voor beide motoren is wat te zeggen.
Echter als de distriketting gedaan moet worden bij de 2.8 dan ben je de Sjaak, dat kost je zeker 5000 euro bij de dealer.
Zelf doen kan, maar dan moet je op zoek naar onderdelen (Saab parts meestal goedkoper dan Opel en zijn hetzelfde). -
